Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 25.02.2012, 21:05
teckelburry teckelburry ist offline
Standard Kann man so eine Lichtleiste anbauen
Guten Abend,
ich habe eine Frage zur Anbringung der Lichtleiste am Trailer,
ich habe einen HP 350 mit Umbausatz zum Trailer den ich neu aufgebaut habe und alle Papiere dazu habe,
ich möchte damit menie Anka transportieren,nun zu meiner Frage kann ich die Lichtleiste so anbringen wie auf dem Bild unten zusehen ist,
danke für eure Antworten und Mühe
MfG Uwe
Alt 25.02.2012, 21:09
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ich wüsste nichts was dagegen spricht...
so long, der Thomas...
Alt 25.02.2012, 21:12
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Ich wüßte auch nicht was es da zu meckern geben sollte.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 25.02.2012, 21:28
hallo ihr beiden,
danke für eure antworten,hatte ich mir auch so gedacht das es da keine probleme geben wird,nur wie mache ich es wenn ich zum tüv fahre,wollte das boot nicht mitnehmen,danke für eure hilfe
mfg uwe
Alt 25.02.2012, 21:29
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo und ja kannst du nur mit dem Nummernschild sehe ich schwarz! Da es sich um einen Anhänger mit Zulassung handelt müsste da nicht das Kennzeichen am Anhänger sein da es sich ja um das Kennzeichen des Anhängers handel und nicht um die Zulassung des Bootes?!? Es könnte passieren das dir da die Rennleitung einen strich durch die Rechnung macht
Björn
Alt 25.02.2012, 21:37
hallo björn,
danke für deine antwort,du könntest recht haben mit dem nummernschild und wenn ich es am trailer befestige,das boot schaut ca. 80 cm über das endes des trailers,weiss nicht wie ich die leiste verlängern soll denn es gibt keine löcher im rahmen wo ich etwas anbauen kann und da darf man doch nicht bohren und schweißen oder ?
danke für eure sehr nützliche antworten
mfg uwe
Alt 25.02.2012, 21:40
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde die "aktive" Beleuchtung nach außen setzen und den Reflektor nach innen. Könnte dem Tüv besser gefallen
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 26.02.2012, 00:18
Boot: Driver 440
Hallo teckelburry,
also das mit dem Schweißen sehe ich nicht so... und das mit dem Bohren auch nicht! Aber wenn du da Befürchtungen haben solltest dann mache dich doch mal schlau bei den Sachverständigen... und an sonsten kannst du auch Klemmschellen nehmen.
Björn
Alt 26.02.2012, 06:53
heisseengel heisseengel ist offline
Boot: Konsolenboot
39 Danke in 12 Beiträgen
Dann hat er keine nummern schild beleuchtung mehr !
Alt 26.02.2012, 07:19
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Zitat von teckelburry Beitrag anzeigen
...das boot schaut ca. 80 cm über das endes des trailers,weiss nicht wie ich die leiste verlängern soll ...
Beleuchtung und Kennzeichen müssen am Hänger angebracht sein. Wenn das Boot nur 80 cm über den Hänger hinausragt, ist das kein Problem
StVO § 22
4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,5 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen...
Gruss Vestus
Alt 26.02.2012, 08:11
Das ist Halbwissen! Es muss nur sichergestellt sein dass die Beleuchtung auch am Anhänger angebracht werden kann sofern er ohne Boot unterwegs ist.
Alt 26.02.2012, 08:28
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Nach meiner Kenntnis,ist die Beleuchtungseinheit am "Ladegut" nur dann zulässig,wenn diese die zulässige Länge oder Breite überschreitet.
Sie gilt dann allerdigs als Zusatzbeleuchtung und schließt die Beleuchtung am Anhänger nicht aus.Das gilt ebenfalls für das amtliche Kennzeichen!(ähnlich beim Fahrradträger!)
Ist aber nur meine Auslegung der Bestimmungen
Alt 26.02.2012, 08:37
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Bevor hier weiter Spekuliert wird und Du völlig durcheinander kommst,wie wäre es,wenn Du zuvor lieber direkt beim Tüv nachfragst? Am besten gleich noch das Foto mitgenommen und hin gefahren!
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 26.02.2012, 08:55
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die Ausrüstung mit Leuchten ist nicht in der der StVO geregelt, sondern in der StVZO, zB hier:
http://www.sadaba.de/GSBT_StVZO_51_62.html
Neben anderen Dingen geht daraus hervor, dass die Beleuchtung am Fahrzeug angebracht sein muss. Bei diesem Text daher einfach darauf achten, bei welchen Leuchten steht: "am Fahrzeug angebracht".
Beleuchtung, die am Ladegut angebracht ist, ist daher nicht am Fahrzeug angebracht. So will es die deutsche Sprache.
Davon unberührt bleibt die Frage der Beleuchtung von Ladegut, wenn dieses Teile der Beleuchtung verdeckt oder über Fahrzeugbreit und -Länge hinausragt.
Siehe auch das PDF, welches anschaulich zeigt, welche Leuchten in welchen Abständen zur Fzg-Mitte, zum Fzg-Rand und in welchem Abstand (min/max) zur Straßenoberfläche montiert sein müssen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anhänger Beleuchtung.pdf (1,58 MB, 465x aufgerufen)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.02.2012, 09:04
Wenn Du mein posting schon als Halbwissen abqualifizierst könntest Du ja mal netterweise die Quelle für Dein Vollwissen benennen. Wir lernen gern alle dazu.
Gruss Vestus
Alt 26.02.2012, 09:23
Wir hatten vor einiger Zeit in der Firma ein ähnliches Problem und sind beim TÜV damit vorstellig geworden. Die Aussage des Ingenieurs war wie oben beschrieben. Solange die Leiste incl. Kennzeichen am Ladegut sowie Hänger angebracht werden kann ist es unerheblich. Unser Hänger wurde ohne Probleme im Strassenverkehr bewegt und ist 2x zur HU gewesen bevor er verkauft wurde.
Alt 26.02.2012, 09:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Unser TÜV in Brühl sagte mir auf meine diesbezügliche Frage:
Die Beleuchtung muß am Fahrzeug befestigt sein und nicht an der Ladung.
Also geht so nicht!
Alt 26.02.2012, 09:43
Das erinnert mich ein bisschen an den Nachbarn, dessen Bruders Frau beim Bäcker in der Schlange an der Kasse gehört hat...
Gruss Vestus
Alt 26.02.2012, 09:44
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Könnte man das nicht so lösen, wie bei den Fahrradträgern, die beim PKW auf die Anhängerkupplung kommen??
Da wird ja auch eine zweite Beleuchtungseinheit und ein Nummernschild (ohne Stempel) am Träger befestigt.
Uwe müßte dann eine Steckdose hinten am Trailer montieren und die Leiste nach Bedarf einstecken.
Die Leuchten am Trailer können ja dann trotzdem mitleuchten...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 26.02.2012, 09:46
Ich war selber mit dem Hänger beim TÜV
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.030 Danke in 6.555 Beiträgen
Nach StVZO § 49a (9) gilt folgendes:
Die nach hinten wirkenden LTE dürfen bei bestimmten
Fahrzeugen (siehe § 49a (9) StVZO) auf einem abnehmbaren
Schild oder Gestell (Leuchtenträger) angebracht sein.
Zusätzlich sind die nach hinten wirkenden LTE an Fahrzeugen
oder Ladungsträgern nach Anzahl und Art wie die
entsprechenden vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen
fest anzubringen, wenn Ladungsträger oder mitgeführte Ladung
auch nur teilweise in die für die geometrische Sichtbarkeit
geforderten Winkel der vorhandenen vorgeschriebenen Leuchten
am Kraftfahrzeug hineinragen.
Das heißt in Deutsch: Ist der Leuchtenträger, wie im vorhandenen Fall, entsprechend angebracht, wird der Hänger auch zugelassen.
Allerdings ist es natürlich problematisch, wenn der Hänger ohne das "Hilfsmittel" Boot, das hier quasi als Halterungsgrundlage dient, abgenommen werden soll.
Das wird dann nicht funktionieren.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (26.02.2012 um 10:32 Uhr)
Alt 26.02.2012, 10:30
Boot: Albin 25 AK
Vielleicht mal anders formuliert:
Ein Anhänger, bei welchem die Lichtleiste nur an der Ladung montiert werden kann, ist nicht zulassungsfähig.
Es muss möglich sein, den Leuchtenträger auch am unbeladenen Hänger ordentlich zu fixieren.
Dein geschildertes "Problem" ("wie bekomme ich den Hänger ohne Boot zum TÜV?") zeigt ja auch die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Bestimmung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.02.2012, 12:34
hallo an alle,
erst einmal danke für eure ausführlichen antworten,
ich werde diese woche einmal zum tüv fahren und das bild mitnehmen,
diese sind die experten und müssen es wissen,ich kann mir schon vorstellen das die beleuchtung am hänger angebracht werden muß,
hoffentlich kann ich die lichtleiste dann auch verwenden um an den hänger anzubauen sonst war es ein fehlkauf,dann weiß ich auch noch nicht wie ich das mit der beleuchtung am hänger machen soll,
danke noch einmal für eure hilfe
mfg uwe
Alt 26.02.2012, 20:16
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
wer hat den gesagt, dass das Boot nicht Teil des Anhängers ist...?
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 26.02.2012, 20:30
Markus
Der TÜV!
Ich hatte die Idee, quasi unter den Bootsrumpf eine Achse zu schnallen, eine Zugvorrichtung dranzubauen und das Ganze als Einheit zuzulassen. Nach vielen Gesprächen mit TÜV-Mitarbeitern in Brühl und Köln kam immer wieder das Argument vor, den Bootsrumpf auf Festigkeit berechnen zu müssen. Dafür fehlten mir aber auch dem TÜV die Grundlagen. Da ich ja auch mal Boot fahren wollte, habe ich einen sehr leichten Trailer entworfen, für den mir der TÜV dann gegen eine Zahlung von DM 400,- eine Festigkeitsberechnung geliefert hat. Dabei wurde das Boot aber immer als Ladung gesehen.
Die andere Alternative wäre mal was für junge Fahrzeugtechniker! Wo seid Ihr?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
