Alt 13.03.2012, 17:39
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Aussenbaorder
Hallo alle zusammen kann man nen 2 takt aussenboarder sprit sparender machen
Alt 13.03.2012, 17:41
Hi Kevin ,
nee , kann man nicht , weder mit einer Kolbenrückholfeder noch mit Kerzeninnbeleuchtung.
Kauf dir einen 4 Takter wenn dir der Verbrauch so wichtig ist.
Gruß Udo
Alt 13.03.2012, 17:43
ok naja hab ne 35 ps evindure aber hätte lieber nen 30 yamah oder 40 aber 30 lieber
Alt 13.03.2012, 18:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Steig aufn Japaner um, nach meiner Erfahrung verbrauchen die weniger.
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.03.2012, 18:31
ja aber finde zur zeit keien gebrauchten mit kurzschaft und für wenig geld
Alt 13.03.2012, 18:34
Um wirklich Sprit zu sparen hat man nicht viele Möglichkeiten.
- Gewicht aus dem Boot
- Gewicht von Vorne nach Hinten verlagern
- evtl. Propeller mit geringerer Steigung
Wir hatten mal einen 40PS Evinrude an einem 5m Boot, der mehr verbraucht hat als ein 65PS Suzuki, den wir dann später angebaut haben.
Durch die Mehrleistung fuhr der Motor bei weniger Drehzahl - geringerer Kraftaufwand - weniger Verbrauch.
Alt 13.03.2012, 18:48
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Kann ich von meinem Suzuki DT65 nicht sagen. 12 liter, wenn es spaßig werden soll, gehen auch mal 15 die Stunde weg .
Kauf Dir einen 4 Takter, Verbrauch ca. die Hälfte.
Aber was will man machen, ist eben ein Hobby, und die sind meistens TEUER .
Gruß Hajo.x
Alt 13.03.2012, 18:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.940 Danke in 9.052 Beiträgen
Wenn man aus einem aussenbaorder bzw. einen aussenboarder einen
Aussenborder oder einen Outboard macht und weniger Gas gibt, ver-
braucht der auch weniger...
Kann man über einen mechanischen Anschlag auch dauerhaft einstellen.
gregor
Alt 13.03.2012, 18:54
RING18 RING18 ist offline
9.240 Danke in 3.096 Beiträgen
Wenn es Dir nur um den Verbrauch geht, dann fahr den Motor weiter
Ein anderer Motor, gerade ein 4-Takter kostet so viel mehr, damit kannst Du Dein Leben lang den 2-Takter tanken
Allerdings ist ein neuerer Motor meistens auch zuverlässiger und auch umweltfreundlicher.
Alt 13.03.2012, 19:31
Gruß Hajo.x
Wir hatten ihn an einem 5m Aluboot.
Eine Starcraft aus 1974. Die wiegt nicht wenig!
Bei 3000rpm, Gleitfahrt, ca. 6-7 l/h.
Der 90'er an meiner Fletcher braucht ca. 8-9 l/h bei Minimum Gleitfahrt ~35kmh.
Alt 13.03.2012, 19:49
Dieser Verbrauch wäre ja ein Traum für mich, aber mit Kajütboot 1100kg leer, geht das auf keinen Fall .
Der Suzuki eines Freundes mit fast dem selben Boot, verbraucht mit 70 PS dagegen nur 6 Liter. Aber dafür habe ich bis heute keine Probleme mit diesem Motor, mein Freund mit dem 4Takter dagegen schon des öfteren Totalausfall gehabt.
Alt 13.03.2012, 19:56
Dreht dein Propeller bei Vollgas aus?
Also dreht der Motor bei Vmax ca. 5500rpm?
Alt 13.03.2012, 20:24
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Weniger Gas geben!
Grüße Stefan
Alt 13.03.2012, 20:28
Naja, er geht bis 5000-5200, ist schwer zu ermitteln ohne DZM. Aber die Lampe für max. Drehzahl leuchtet nie.
Alt 13.03.2012, 20:29
Wenn das stimmt, probier einen Propeller mit geringerer Steigung.
Hab mit dem Suzuki früher ziemlich viel rumprobiert,
der richtige Propeller spart da schon Sprit!
Jan
Alt 13.03.2012, 20:38
Habe mir mal schnell den Prop. geschnappt, da ich ihn lackiert habe. Es ist jetzt ein 11 1/4 x 15. wenn jemand einen besseren für mein Boot weiss, immer her damit, würde mich freuen.
Alt 13.03.2012, 20:43
Wenn du eine Außenborderwerkstatt in der Nähe hast, die auch Susis macht,
frag mal ob du einen 11 1/4 x 14 leihen und testen kannst.
Ich denke damit bist du besser bedient.
Einen 15'' haben wir auch auf unserem - sehr viel leichterem Boot gefahren.
Evtl. brauchst du sogar einen 13''.
Jan
Alt 13.03.2012, 20:50
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
Gewicht von vorne nach hinten ist nicht unbedingt optimal sofern er dann mehr drehzahl benötigt um in gleitfahrt zu kommen , die meisten machen es sogar umgekehrt da mit motor und fahrer meistens das hauptgewicht im letzten drittel des bootes liegt macht es mehr sinn eher gewicht noch vorne zu schaffen
-alternativ kann man auch hydrofoils an den ab schrauben damit er früher ausm wasser bzw in gleitfahrt kommt und du einiges an drehzahl einsparen kannst
Alt 13.03.2012, 20:51
Leihen geht leider nicht, habe ich schonmal gefragt. Was wird denn ein originaler kosten? Oder noch besser, evtl verkauft hier einer einen?
Alt 13.03.2012, 20:53
Wir haben das mit unserem Tank ausprobiert.
Mit Tank Vorne:
Schneller in Gleitfahrt - ja, aber dennoch mehr Kraftstoffverbrauch!
Nicht umsonst kommt der Tank bei Rennbooten nach Hinten / in die Mitte um so noch ein paar kmh rauszukitzeln. Dadurch weniger Widerstand im Wasser, Boot ist schneller bzw. läuft leichter im Wasser.
Alt 13.03.2012, 20:54
Neu sind die ziemlich teuer,
mach mal einen Trööt im Flohmarkt unter Suche auf.
Findest bestimmt ziemlich schnell einen gebrauchten.
Alt 13.03.2012, 20:58
Mit Tank Vorne:
sicher?
schneller in gleitfahrt und gleichem gewicht = weniger drehzahl und weniger verbrauch
wenn man dann trotzdem noch voll aufdreht hat man natürlich den selben verbauch wie vorher aber sonst müsste es sich schon so verhalten wie ich denke
Edit: ok hatte den letzten satz nicht gelesen aber ich werd das mal selber testen weniger widerstand versus weniger drehzahl bezüglich kraftstoffverbrauch ---hmmmm
Geändert von Rol1 (13.03.2012 um 21:05 Uhr)
Alt 13.03.2012, 21:02
Erledigt, danke erstmal. Ich berichte dann.
Gruß Hajo
Alt 13.03.2012, 21:05
sicher?
Ich stelle mir immer vor:
Der Motor muss Gewicht, was weit Vorne im Boot ist quasi "hochheben",
- Hebelgesetz!
Ist das Gewicht Hinten, muss er laut Hebelgesetz weniger heben.
Meine Versuche damals haben das bestätigt.
EDIT:
Der Tank (35liter) machte bei Vmax bei mir damals gute 5-6kmh aus!
Alt 13.03.2012, 21:09
- Hebelgesetz!
EDIT:
ok hatte meinen beitrag schon editiert ,
also dann lassen wir das gewicht hinten und ergänzen
nur durch hydrofoils und oder timmklappen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
