Alt 29.03.2005, 22:21
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ?
Nach Propwechsel am SD120 ist der neue Prop etwas kuerzer als die gezahnte Welle auf der er sitzt. Auch nach festziehen der Fixierungsmutter kann er ein wenig (ca 2-3mm) auf der Welle rutschen.
Muss ich das mit einer Distanzscheibe (bloedes mass) beheben oder geht das so ?
(eigentlich schiebt sich das ding ja bei benutzung nur je einmal entsprechend der drehrichtung nach vorn/hinten)
danke fuer eure einschaetzung
chris
NB bei meinem alten boot mit Mercury AB war das sogar so vorgesehen, damit der AB im rueckwaertsgang nicht durch die abgase schraubte...
Alt 29.03.2005, 23:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte festziehen.
Beim Merc war das die Welle und nicht der Propeller der Spiel hatte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2005, 20:48
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Moin Christian,
Cyrus sagte es schon: der Propeller muss auch auf dem Keilwellenprofil in axialer Richtung festgesetzt werden. Dein neuer Propeller ist ja wohl keiner von von Volvo Penta. Deshalb würde ich mich mit dem Verkäufer ins Benehmen setzen. Der hat ja wohl solch ein Problem schon einmal gehabt - und sicher auch gelöst.
Uwe
Uwe
Alt 30.03.2005, 21:57
Standard mmmhhh
Ich bin da nicht ganz unschuldig...
Habe einen SD120 mit urspruenglich festem Dreiblattprop.
Dann den festen gegen Faltprop getauscht. Abstand zwischen Prop und SD Gehauese zu gross -> Distanzring von Freund abdrehen lassen bis es passte. (Nachher gelernt es muss wohl ein Yanmarprop sein)
Dann nach groesserem Faltprop von Yanmar gesucht (wg s.o.). Und bekommen, aber jetzt ist da ein Stueck Welle zu viel E ist wohl doch ein Prop fuer einen VP!!! Und nicht neu
Muss ich wohl entweder das Distanzstueck neukaufen oder einen grossen Ring finden...
Danke fuer die Hilfe.
gruss
chris
Alt 31.03.2005, 08:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Oder klebte die Distanzscheibe unbemerkt am alten Prop??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
