Alt 13.03.2012, 20:53
Thomms Hütte Thomms Hütte ist offline
Standard Unterwasserteil Johnsen 130 PS
Ich suche ein Unterwasserteil für einen 130 PS Außenborder (2-Takter) der Marke Johnsen Bj. 1994.
Habe letztes Jahr beim Befahren der Mosel wohl einen Eisberg gerammt. Sind zum Glück nicht abgesoffen.
Es ist aber sehr schwierig ein Ersatzteil zu bekommen.
Bin unter der Nr. 0175-4027642 zu erreichen.
Vielen Dank, und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel , oder mehr Wasser in der Mosel.
Alt 13.03.2012, 20:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Es gab 94 keinen 130er Johnson.
Die V4-Baureihe wurde auch mit verschiedenen Getrieben
gefertigt. Nur eine genaue Bezeichnung/Motordaten helfen weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2012, 21:16
Es ist ein Johnsen Motor-Fabrikat BJ 130 TL mit 95,60 KW Baujahr laut Unterlagen 1994.
Alt 13.03.2012, 21:25
Checkmate fanatic
Hinter dem TL müßten noch zwei Buchstaben für das Baujahr stehen.
Aber wie schon oben erwähnt, einen 130er gab es nicht.
Solltest Du nichts finden, mußt Du die Getriebeübersetzung durch Drehen auszählen und den Torpedodurchmesser ausmessen, um gezielt zu suchen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2012, 21:40
Ich werde versuchen noch mehr Infos zu bekommen und melde mich wieder.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße nach Berlin
Alt 13.03.2012, 21:49
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
Müßte der J130TLEOA sein . Wurde 94-2000 gebaut .
Brauchst eigendlich nur die Zähne an der Propwelle zählen .13 Zähne -kleines ,15 Zähne großes Unterwasserteil
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.03.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 14.03.2012, 10:25
Checkmate fanatic
Stimmt, wurde Mitte bis Ende der 90er gebaut und hatte das große Getriebe 2,25:1 mit 15er Verzahnung.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2012, 10:54
Boot: Mal dies mal das
Ich habe hier noch ein Getriebe von einem 120PS Evinrude (Bj.88) rumfliegen.
Der Motor wurde anfang der 90er abgefackelt und seitdem liegt das Teil.
Weiß allerdings nicht ob es an dem Motor paßt?
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
