Alt 11.03.2012, 17:42
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard alten Fensterkleber entfernen ?!
Hallo liebe Leute,
ich hab heute ne´n mittleren Schock bekommen, als ich die Fenster ausgebaut habe. Mein Verdacht die Saison über hat sich bestätigt.
Die Plexiglasscheiben sind mit Dichtband aus dem Karosseriebau geklebt worden. Ich kenn das noch von meiner Ausbildung, damit haben wir die Türinnenverkleidungen abgedichtet. Hier wurden die Fenster mit geklebt. Kein Wunder, dass nach jedem Regenschauer ein halber Eimer Wasser im Boot stand.
Nun aber meine Frage an die Fachwelt. Wie bekomme ich das Zeug rückstandsfrei von den Plexiglasscheiben? Vom Boot wahrscheinlich nur mit Aceton. Aber soweit ich gelesen hab, verträgt sich Plexiglas und Aceton nicht so gut. Also wenn jemand eine wirklich gute Idee hätte, wär super. Ach so! Und Silkon ist auch auf den Scheiben drauf
Hits:	100
Größe:	24,9 KB
ID:	345371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	70,4 KB
ID:	345372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ohne Fenster.jpg
Hits:	176
Größe:	55,8 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (11.03.2012 um 17:43 Uhr) Grund: *
Alt 11.03.2012, 18:45
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....ich hab es mit einer scharfen Klinge mechanisch runtergeholt, den Rest mit Aceton entfernt.
Die Scheiben sind nicht blind geworden.
Selbst wenn kleine Bereiche am Rand angelöst werden, du wirst doch sicherlich mit schwarzen Scheibenkleber wieder einkleben, oder?
Gruß von der Ostsee...
Alt 11.03.2012, 18:50
Hi Todo,
eingeklebt wir natürlich mit Sika 295 UV. Soll ja vernünftig werden
DerMajo
Alt 11.03.2012, 18:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Versuch es mal mit Reinigungsbenzin und etwas Geduld am Plexiglas.
Gruß aus Berlin
Alt 11.03.2012, 19:02
Hi Jörg,
meinst Du Waschbenzin?
DerMajo
Alt 11.03.2012, 20:32
Benutzerbild von Rondo79
Rondo79 Rondo79 ist offline
Boot: Kajütboot 5,30m GFK
24 Danke in 18 Beiträgen
hast du es schonmal mit einem ceranfeld scharber probiert? könnte klappen da es ja auf einem ceranfeld auch keine kratzer gibt.
Gibraltar ist so eng wie 'ne Jungfrau. Wenn wir da durch wollen, können wir den Kahn mit Vaseline einschmiern.
Alt 11.03.2012, 21:03
also zur Auswahl stehen Terpentinersatz, Waschbenzin, Aceton und Brennspiritus, ist alles da. Aber das Zeug ist weich wie Knete
DerMajo
Alt 11.03.2012, 21:04
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ein Ceranfeld ist aber auch um einiges härter als das Plexi. Mit einem Ceranfeldschaber gibts ordentliche Kratzer.
Probier es besser erst gar nicht aus, ich hab die Erfahrung schon gemacht
Grüße Jan
Alt 11.03.2012, 21:19
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
...Heissluftföhn mit regelbarer Temperatur?
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 11.03.2012, 23:16
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Alles in eine Wanne mit warmen Wasser und orderntlich Spüli? Über mehrere Tage? Immer mal wieder Wasser tauschen, um wieder Wärme reinzubringen...
Dann vorsichtig mit nem Topfschwamm rangehen?
Arno
PS: rauhe Seite vom Topfschwamm natürlich nur an den Stellen, die hinterher wieder durch Dichtungen verdeckt sind
Alt 11.03.2012, 23:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
nimm einen Teigschaber aus Kunststoff und schab die Wurst weg. Danach erst mal nur mit einem Tuch versuchen wegzurubbeln.
Gruss Micha
Alt 12.03.2012, 00:46
Checkmate fanatic
Hi Jörg,
Sauberes Benzin halt
Einige Scheibenkleber (Sikka zB.) sind benzinlöslich.
Es dauert aber etwas...
Gruß aus Berlin
Alt 20.03.2012, 21:51
An Alle,
ich hab´s heute gewagt und an einer verdeckten Stelle probiert. Es war Waschbenzin. Von den Scheiben hab ich das Zeug ganz gut runterbekommen, hat so 2 Stunden gedauert. Aber vom Rahmen am Boot, da hab ich gecshufftet. Da half nicht mal Aceton, eher Waschbenzin, viel Kraft und viel rubbeln. Jetzt ist es aber sauber und morgen wird geklebt. Danke für die Unterstützung
Name:	Fenster gereinigt.jpg
Hits:	106
Größe:	53,3 KB
ID:	347567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fenster neu außen.jpg
Hits:	117
Größe:	52,8 KB
DerMajo
Alt 21.03.2012, 09:03
Standard Wie Fensterkleber Sika 295 auftragen
Hallo Experten, ich will nachher die Scheiben einkleben und anschrauben. Beim Auto hab ich schon Scheiben eingeklebt. Kleber als Dreieckwulst drauf und angepresst. Wie muß ich den Kleber auf der Plexiglasscheibe auflegen, da doch diese Löcher zum Festziehen da sind. Meine Bedenken, leg ich die Wurst oberhalb der Löcher, wird´s unten nicht dicht und leg ich unten noch eine Wurst, quilt alles aus den Löchern raus, die verstopfen und die Schrauben passen nicht mehr.
Bitte mal eine Info oder Hinweis, wie ich das Sika draufmachen soll.
Danke!!!
DerMajo
Alt 21.03.2012, 21:32
Danke für die vielen Wortmeldungen, war echt hilfreich. Wenn man Euch mal braucht
Aber, da ich mich mit Mangelwirtschaft und Improvisation auskenne und auch großgeworden bin, wurde auch das Problem von mir gelöst. Jedenfalls sind die Scheiben drin und alle Bolzen wieder dicht, auf den ersten Blick. Der Härtetest kommt in 3 Wochen.
Name:	Fenster neu drinnen.jpg
Hits:	106
Größe:	58,2 KB
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
