Alt 27.03.2012, 21:29
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard FourWinns Horizon 190, Volvo Penta 4.3Gi
Biete Motorboot Horizon 190 der US-Werft FourWinns.
Baujahr 1999, Erstwasserung 2000, Länge 5,79 m, Breite 2,44 m, Verdrängung 1200 kg.
Inkl. V6 Motor Volvo Penta 4.3Gi mit 205 PS und Tandemtrailer mit 100 km/h Zulassung.
Der Motor ist ein Volvo Penta 4.3Gi V6 mit Einspritzung (sparsamer als Vergaser) 205 PS. Der Motor springt kalt und warm problemlos an, läuft immer super und nimmt spontan Gas an, wenn man den Hebel nach vorne legt. Der Motor hat ein modernes Steuergerät, mit Klopfüberwachung und Überwachung von Öldruck und Motortemperatur. Bei Fehlfunktionen erfolgt ein Warnton aus dem Kombi-Instrument. Der Bootstyp ist ein sog. Bowrider (fuer 7 Personen zugelassen), d.h. im Vorschiff sind offene Sitzplätze, in der Mitte zwei drehbare gut gepolsterte Einzelsitze, im Heck eine Sitzbank, die zu einer Liegefläche ausgezogen werden kann, und dahinter ist noch eine erhöhte Liegefläche. Stauräume sind im Vorschiff unter den Sitzplätzen, in der Rumpfmitte, unter der Sitzbank und beidseits des Motors unter der hochklappbaren Liegefläche.
Im Kombi-Instrument (wie im PKW) werden Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Öldruck, Motortemperatur und Stellung des Z-Antriebs (Trimmung) dargestellt.
Die Werte des eingebauten Echolots werden als Zahl in Metern ebenfalls im Kombi-Instrument angezeigt.
Der Z-Antrieb ist ein Volvo Penta SX-M, Montiert ist ein Alu-Propeller. Opfer Anoden wurden in 03/2012 erneuert.
Im Boot eingebaut ist ein Kunststofftank für ca. 140 L Kraftstoff, Super Benzin. Der Verbrauch ist ca. 14 Liter / Stunde bei schneller Fahrt.
Die Steuerung ist servounterstützt und ist somit sehr leichtgängig. Die Trimmung des Z-Antriebs erfolgt mit einer elektrischen Trimmpumpe auf Knopfdruck.
Weitere Austattungen sind Motorraumlüfter, Bilgenpumpe, Navigationsbeleuchtung, Batterietrennschalter, Kompass, Flaggenstock und ein CD-Radio mit mehreren Lautsprechern. Eine Persenning und eine Cabrioverdeck gehören auch dazu. 12 Volt VARTA Batterie 95 Ah. Hoechstgeschwindigkeit: ca. 60 km/h.
Der Zustand des Bootes ist sehr gut. Der Rumpf hat einige kleine Gebrauchsspuren. Der Geschwindigkeitsmesser zeigt nichts an. Kabel vom Zahnradgeber wurde entfernt. Es wurde in 03/2012 ein neuer EAGLE FishFinder 320C Tiefenmesser/Echolot mit Wassertemp. Sensor eingebaut. An diesen laesst sich noch ein Zahnradgeber anschliessen um die Geschwindigkeit anzuzeigen.
Das Boot ist nach Einwinterung nun wieder im Wasser, Motoroel und Z-Antriebsoel ,Oel und 2 Benzinfilter wurden im Okt 2011 gewechselt, Rechnungen sind vorhanden.
Mit im Angebot ist ein Trailer Center-Loader der Fima Steinbacher. Zul.-Ges-Gewicht 2000 kg, BJ 2000, mit Tandemachse. Die Reifen und Stoßdämpfer sind in 2010 erneuert worden. Zulassung für 100 km/h, Tüv bis 06/2012. Zustand des Trailer ist TOP !
Eine Besichtigung des Bootes ist nach Terminabsprache möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr, jedoch nach bestem Wissen. Standort: 53859 Niederkassel (zw. Bonn und Koeln)
Preis: 15.000,- EUR fuer Boot und Trailer
Hits:	787
Größe:	73,6 KB
ID:	349223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	76,5 KB
ID:	349224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	73,0 KB
Hits:	144
Größe:	74,3 KB
ID:	349226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	62,3 KB
ID:	349227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	59,1 KB
Hits:	131
Größe:	52,4 KB
ID:	349230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	38,0 KB
ID:	349231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	62,2 KB
Hits:	125
Größe:	63,6 KB
ID:	349234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	70,4 KB
ID:	349236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	93,3 KB
Geändert von sun&water (28.03.2012 um 15:35 Uhr)
Alt 27.03.2012, 22:25
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Schönes Boot! Und wenns kein Bowrider wäre..wärs meins.
Viel Erfolg beim Verkauf. Fairer Preis!
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
