Alt 03.02.2012, 19:07
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Standard Zusätzlich gebohrte Löcher im Prop schließen .
Ich habe hier noch ein 13x21 VA Prop von Solas liegen .Ein Vorbesitzer hat drei Löcher reingebohrt .Beim testen mit einem Honda BF 90 reißt ab 2500 der Schub selbst bei ganz runtergetrimmten Motor komplett ab .
Habe die Löcher nun mit Nieten geschlossen .Meine Frage währe nun ob das so dauerhaft hält ,oder lieber mit Schrauben und selbstsichernden Mutter verschließen ,was sagt ihr dazu
Hits:	126
Größe:	63,4 KB
ID:	337524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	73,4 KB
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 19:22
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Andy,
ich würde die Löcher mit Alu-Nieten, von innen eingesetzt und von außen vernietet, verschließen. Außen vorher etwas angesenkt und nach dem Vernieten glatt egalisiert.
Wenn dir die Nieten, so wie du die jetzt hast, an der Blattwurzel Kavitation erzeugen, lebt der Prop ev. nicht lange.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.02.2012, 19:25
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Es gibt meines Wissens einen Prop mit serienmäßigen Löchern, da werden die Löcher auch nur durch Gummipropfen geschlossen.
Alt 03.02.2012, 19:30
OMC-Forum-Papst
Der Laser ,Revolution 4 usw haben sie Orginal drin .Die Löcher sind 10mm im Durchmesser also kleiner als Orginale in anderen Props .Woher nehme ich die Gummipropfen
mfg Andy
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Um Widerstand völlig zu vermeiden, würde ich die Löcher zu löten.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 03.02.2012, 19:34
hat das nicht etwas mit dem Wuchten zu tun`?
Mit den Nieten wird der Prop definitiv unwuchtig...
Alt 03.02.2012, 19:36
OMC-Forum-Papst
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hi Andy,
Helle
M.Y.Franziska
Von innen eingesetzt .Da krieg ich ja die Nietzange nicht wegen Platzmangel nicht angesetzt .
Ich habe jetzt Alunieten von außen angesetzt und innen eine VA Scheibe untergelegt .Meine Bedenken sind jetzt das das Alu korrodiert und sich dann der Rest der Niete und die Scheibe irgendwann durch die Gegend fliegen .Kavitation ignoriere ist erstmal
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 19:39
OMC-Forum-Papst
Zulöten ist gut
Silberlot habe ich da .muss nur aufpassen das das Gummi von der eingepressten Narbe nicht heiß wird
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 19:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Senkkopf Va Schraube nach aussen bündig, innen selbstsichernde Mutter oder eine mit Loktite.
Würde das so zumindest mal testen.
Die Nietlösung gefällt mir nicht
Andy
Alt 03.02.2012, 19:41
OMC-Forum-Papst
Habe ein Wuchtgerät da und es ist keine Unwucht vorhanden
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 19:44
OMC-Forum-Papst
Andy
Im nachhinein gefallen mir die Nieten auch nicht mehr .
Senkkopf außen bündig ,innen selbstsichernd plus Loktite ist ne einfache Lösung und schnell gemacht
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 20:09
Boot: Windy 22 DC
denke du wirst berichten........
Alt 03.02.2012, 20:21
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Von innen eingesetzt .Da krieg ich ja die Nietzange nicht wegen Platzmangel nicht angesetzt ...
Hatte auch nicht an POP-Nieten gedacht...
aber Senkkopfschraube mit Mutter innen ist auch gut...
Helle
M.Y.Franziska
Alt 03.02.2012, 20:22
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Bei manchen Propellern ist der Luftaustritt gewollt und kann durch unterschiedliche Stopfen geregelt werden. Das System nennt sich PVS Performance Vent System. Ich habe mal Gegooglet und unter
http://www.wassersport-kellermann.de...ropersatz2.htm etwas gefunden... PVS-Verschluss, geschlossen. 5er-Pack. EUR 11,95
Ich persönlich würde über die Löcher außen am Propeller ein Klebeband kleben, die Löcher mit einer Heißklebepistole von innen gleichmäßig auffüllen und danach das Klebeband wieder entfernen. Eventuell die Löcher etwas ansenken!!!
Gruß Markus
Alt 03.02.2012, 20:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Tach,
ich denke , die einfachste Lösung wäre ,die Löcher erst mal lassen und ansenken , bzw den Rand mit einem Dremel polieren.
Dann testen.
Alternative schweißen und schleifen.
Schrauben, Nieten sind m.E. die schlechtere Lösung.
Gruss Micha
Alt 03.02.2012, 20:27
Akki Akki ist offline
55.095 Danke in 18.381 Beiträgen
Ich würde sie einfach mit Epoxydharz zukleben. So dass drinnen wie draußen ein kleiner "Deckel" entsteht.
Ich glaube an die Milch!
Alt 03.02.2012, 20:42
OMC-Forum-Papst
Das ginge auch
Wenn das Epoxydharz wegfliegt und es jemand vorm Kopf fliegt hat derjenige sofort auf dem Epoxy vom Verursacher ein Fingerabdruck
Ich werde die Senkkopfschrauben und innen selbstsichernden Schrauben nehmen plus Loktite nehmen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.02.2012 um 20:54 Uhr)
Alt 03.02.2012, 20:56
Hallo Andy,
ich würde in die Löcherer Gewinde rein schneiden und in die Gewinde Schrauben reindrehen bis es innen bündig ist, die Schrauben außen absägen und bündig schleifen fertig, wenn es lakkiert ist sieht man von den Löcher nicht mehr
die Schrauben kann man natürlich gleich beim einschrauben mit Klebstoff fixieren
Alt 03.02.2012, 20:59
Das ginge auch
Damit haben 'Fachleute' schon ganze Motorblöcke mit geklebt
Alt 03.02.2012, 21:05
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Andy,
Genau so! Ich würde das Gewindeschneiden noch weglassen, dann sitzt die Schraube noch fester. Hab ich bei andren Gelegenheiten schon mal gemacht.
Hält.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 03.02.2012, 21:32
Hallo JETSTREAM,
ganz ohne Gewinde schneiden wäre mir zu schwierig,
geht leichter wenn man wenigstens das Gewinde mit dem 1. Gang schneidet
Alt 03.02.2012, 21:46
Hallo JETSTREAM,
Aber viel billiger wenn man keinen hat.
Alt 03.02.2012, 22:12
OMC-Forum-Papst
Gewindeschneider sind vorhanden
Mich stört allerdings in VA drei Gewinde reinzuschneiden .Glaube nicht das ich alle drei Gewinde mit einem Gewindeschneider fertig bekomme .
mfg Andy
Alt 03.02.2012, 22:13
Andy hat noch ganz andere Sachen und wenn nicht,
kann er von mir welche bekommen
Alt 03.02.2012, 22:17
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Es gibt aus dem Möbelbau in fast allen Durchmessern Kunststoffstopfen / Abdeckstopfen. Die von innen rein und den überstehenden Rand aussen abschneiden.
Für Wasserlieger ggf. noch ein wenig Sikaflex auf den Rand und dann reindrücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
