Alt 22.01.2012, 18:59
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Standard Batterie-Stecker Typenbestimmung
Ich hab an meinem Stapler eine Batterie-Steckverbindung.
Über diese Steckverbindung wird auch das Ladegerät angeschlossen.
Nun möchte ich das Ladegerät austauschen gegen ein geregeltes von
Jungheinrich. Leider hat dies einen anderen Stecker, sodass ich nun
einen von diesen grauen Steckern benötige. Zu CBX175 finde ich nix.
Es müßte ein Anderson SBX 175 oder ein SBE 160 sein...
Kann das jemand anhand der Bilder erkennen und hat vielleicht noch einen
liegen
Hits:	116
Größe:	85,2 KB
ID:	335076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	69,1 KB
ID:	335077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	76,7 KB
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (22.01.2012 um 19:09 Uhr)
Alt 22.01.2012, 19:18
Alm-Öhi
Hallo Akki brauchst du den, oder das Gegenstück
Hits:	93
Größe:	18,0 KB
Servus Willi
Alt 22.01.2012, 19:22
Tja, nun kommt der nächste Punkt...
Ich glaub die sind Seiten-gleich
Alt 22.01.2012, 19:29
Alm-Öhi
Möglich,brauchst du einen Adapter auf den Jungheinrichstecker,oder so einen gezeigten mit Kabel dran.
Servus Willi
Alt 22.01.2012, 19:38
Ein Adapterkabel wäre auch ein Lösung. Jungheinrich hat aber definitiv Stecker
und Kupplung. Dann bräuchte ich Jungheinrich Kupplung auf SBX175.
Die rufen aber gesalzene Preise im Netz für diese Stecker auf
In der Theorie würden sogar nur zwei neue Kontakte reichen, dann würde
ich das Steckergehäuse vom alten Ladegerät abbauen und neu bestücken.
Alt 22.01.2012, 19:45
Alm-Öhi
Morgen abend kann ich dir sagen, was ich davon habe,bin mir Sicher das was rumliegt.
Servus Willi
Alt 22.01.2012, 19:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
In Finnland: http://varaosatedullisesti.kotisivuk...tml?id=65/1144
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.01.2012, 19:51
In Duitseland: http://www.partscounter.de/akku-stec...0_658_660.html
Alt 22.01.2012, 19:54
Wenn der wirklich kompatibel zu dem SBE160 ist, wäre der bei RSonline unschlagbar günstig
...wenn die Kontakte mit dabei sind
Alt 23.01.2012, 19:13
Alm-Öhi
Hallo Akki
PN mir mal deine Adresse,oder kann ich den Absender von den Aufklebern nehmen
Servus Willi
Alt 23.01.2012, 23:36
Hallo Akki
Hättest du
Vielen Dank schon mal im Voraus
Alt 01.02.2012, 18:47
@ Willi... erst mal ein fettes DANKE für die unkomplizierte Zusendung des Adapters
Der rote Stecker scheint zu passen, aber er ist anders kodiert, das ist aber
wohl eine Sache von zwei Minuten mit dem Dremel...
Dumm ist nur, und da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet..., der schwarze
Jungheinrich-Stecker ist viiiel zu groß
Hits:	114
Größe:	64,1 KB
ID:	337112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	68,4 KB
ID:	337113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	82,9 KB
Hits:	106
Größe:	64,7 KB
ID:	337115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	67,0 KB
Alt 01.02.2012, 18:59
Alm-Öhi
Hallo Akki
Da müßte morgen der richtige dabei sein
Das ist doch der Stecker vom Ladegerät?
Servus Willi
Alt 01.02.2012, 19:20
Ja, genau. Das ist der Stecker von dem "neuen" Ladegerät.
Die Adapter-Lösung war schon klasse, da kann ich nämlich
das alte Ladegerät wahlweise auch noch mal nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
