Alt 25.11.2008, 09:43
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Standard Propeller Berechnungen beim Duoprop???
Bei Singlepropanlagen kann man mit der jeweiligen Steigung/Übersetzung usw usw den Schlupf und weitere Sachen berechnen. Gibt es für die Duoprop Anlagen auch sowas? Ich wüsste bei Volvo nicht mal die Steigungen und Durchmesser der Props. Speziell würden mich die F-Serie Propeller von Volvo Interessieren.... Gibt es sowas
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 25.11.2008, 09:59
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.849 Danke in 948 Beiträgen
Als ich meine Crownline gekauft habe, bin ich zum Volvo Penta Stand auf der Messe gegangen. Da habe ich alle Daten (Gewicht ,Länge, PS) angegeben und die Jungs haben mir die Übersetzung und die Steigung für F und D Propeller ausgerechnet. Und die Höchstgeschwindigkeit hat auch gestimmt. Oder frage mal direkt in Kiel an.
Gruß Joggel
Alt 25.11.2008, 10:11
Hallo Joggel!
Die Listen für die passende Propellerwahl kenne ich. ich meine aber etwas anderes:
Gibt es für die jeweiligen "Pärchen" einen Vergleichswert, der einen Prop beschreiben würde? Mit dem man den Schlupf einer Anlage berechnen könnte...? Also Theoretische Strecke pro Umdrehung zu tatsächlicher Strecken? Dieser Wert müsste sich bei den Duoprops in Abhängigkeit von der Drehzahl doch auch noch verändern? Mich würde das wirklich interessieren...
gruß rene
Alt 25.11.2008, 16:10
Fletcher Papst
Versuche es anders herum.
Wenn du ein recht leichtes Boot hast, nimmst du 10 % als Schlupf, ist es etwas schwerer, nimm einen Wert zwischen 12-15%.
Wenn du die genaue Drehzahl hast und die GPS Geschwindigkeit bei dieser Drehzahl kannst du die Steigung herausbekommen, das sollte so funktionieren.
Dann hast du zumindest einen anhaltspunkt, wie du deinen Duo-Prop als Single Prop einschätzen kannst
Andi
Alt 25.11.2008, 18:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Frag mal Urs. Er hat die Propeller vermessen und berechnet. Ich glaube kaum das er dir die Steigungen und Durchmesser der einzelnen Props geben wird, aber welches Set du brauchst wird er können..
Grüße Andi
Alt 25.11.2008, 21:29
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Hab das VP Propellerprogramm auf dem Rechner brauche nur die Bootsdaten
Udo
Gruß Udo
Alt 27.11.2008, 11:10
Erstmal danke für die Antworten!
Ich suche nicht das passende Pärchen für mein Boot!
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen, ob es für die jeweiligen Prop-Pärchen einen Wert gibt, der die theor. zurückgelegte Strecke pro Umdrehung angibt.....? Oder ändert sich das Verhältniss der beiden Props in Abhängikeit der Drehzahl, dass man diese nicht angeben kann??
Der Wirkungsgrad verschlechtert sich bei den Duoprop Anlagen ja mit hoher Geschwindigkeit/hoher Drehzahl. Oder sehe ich das falsch?
Ich weiß....Fragen die kein Mensch brauch, aber mich interessiert das eben....
Gruß Rene
Alt 26.04.2009, 09:19
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen wenn ich bei einem VP Duo Alu Props B7 drauf habe was ich in Edelstahl für eine Größe brauche.
Gruß Stefan
Alt 27.04.2009, 07:37
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Eigentlich mit C7, macht aber mehr Drehzahl. Von der Steigung her gibts keinen echten Ersatz für B7.
Oder man macht aus einem C7 einen "C8". Also Steigungsänderungs bis es passt.
Urs
Alt 27.04.2009, 08:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Also ich würde eher C6 sagen !
MfG Michael
Alt 27.04.2009, 09:54
Urs Urs ist offline
Der C6 hat 4" weniger Steigung als der B7.
Urs
Alt 27.04.2009, 10:13
... und wie ist es bei einem B2 ... dann C3 oder C2 ??
Alt 27.04.2009, 11:07
Urs Urs ist offline
C3
Urs
Alt 27.04.2009, 11:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.086 Danke in 1.966 Beiträgen
Also Versuche meinerseits haben gezeigt, das der Gegenpart des B7 der C6 ist.
Rechnerisch kann ich das nicht sagen
Andy
Alt 27.04.2009, 11:55
Urs Urs ist offline
Dann hat der B7 kavitiert, weil zuwenig Fläche. Wäre rechnerisch sicher auch nachzuweisen, wenn man Drehzahl, Geschwindigkeit und Untersetzung hätte.
Urs
Alt 27.04.2009, 13:58
Boot: Windy 22 DC
Hallo Urs,
ich gehe nicht von meinem Problemkind aus.
An meiner Windy habe ich folgendes getestet:
B5 = C4 ungefähr gleiche Drechzahl ung Geschwindigkeit
B6 = C5
B7 = C6
Wie gesagt, bei mir passte es so
Andy
Alt 27.04.2009, 21:29
Danke an die rege Beteiligung ich denke ich werde es mit C6 versuchen.
Hat vielleicht jemand 2 paare Rumliegen.
Gruß Stefan
Alt 28.04.2009, 07:32
Urs Urs ist offline
Ja klar liegen die hier rum. Sogar mit Rückgaberecht und Tauschrecht. Aber das haben Dir andere Händler sicher auch schon gesagt.
Urs
Alt 28.04.2009, 11:18
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo zusammen. Bei meinem DPS Antrieb habe ich ebenfalls die Erfahrung gemacht das Alu zu Edelstahl immer eine Größe kleiner entspricht.
Also
D8 gleich F7
D7 gleich F6
Gruss Tomas
Hits:	762
Größe:	21,6 KB
Gruß Tomas
Alt 28.04.2009, 13:21
Urs Urs ist offline
Also
D8 gleich F7
D7 gleich F6
Gruss Tomas
Richtig, das stimmt. Die Steigungen sind ja auch gleich, aber beim B/C-Serie-Vergleich ist es genau umgekehrt.
Urs
Alt 29.06.2009, 00:42
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Also ich greif das Thema jetzt noch mal auf. Ich hab bei mir einen B5 Satz verbaut. Dar Motor erreicht sehr schnell seine Enddrehzahl bei ca. 4800-5000
1/min, auch noch mit 5 Personen. Der Prop. Satz ist also wesentl. zu klein- würde ich sagen. Was für einen Prop Satz soll ich denn nun probieren? Würde natürlich gerne auf C umrüsten. Der Motor ist ein 570A, Antrieb DP-A 1,95:1
Hat jemand eine Ahnung bzw. Props zu liegen?
Gruß Axel
Alt 29.06.2009, 18:01
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
ich hab gewechselt von b7 auf f6, das hat gefunzt.
fahrleistungen etwas besser, der f läuft angenehmer.
und hat auch nicht so probleme beim kavitieren wie der aluprop.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 29.06.2009, 21:37
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
vielleicht hilft das bei der einen oder anderen Fragestellung:
Volvo Propellerguide
-Thomas-
Alt 29.06.2009, 23:50
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Also eine Größe zurück will ich auf keinen Fall gehen. Ich weiß jetzt auch nicht wie das beim DP-s Antrieb ist,für den sind ja die F-Props. Ich glaub mit C6 müßte sie immernoch im vorgesehenen Drehzahlbereich liegen (4400-4600)
Aber glauben heißt halt nicht wissen.
Der Prop Guide von Volvo ist ja schon OK. Aber damit weiß ich immernoch nicht ob mein Boot den ausgewählten Prop auch verträgt,also ob er ihn auch noch ausdreht. Oder versteh ich da was nicht??
Gruß Axel
Alt 30.06.2009, 07:34
Urs Urs ist offline
@ Axel: mindestens C6, evtl. C7 nach Test
@ Robert: glaub ich Dir nicht. Von B auf F? Hast Du auch den Antrieb gewechselt?
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
