Alt 24.07.2012, 09:37
Benutzerbild von Captain_Dirk
Captain_Dirk Captain_Dirk ist offline
Boot: 26er Larson 254 Cabrio
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 kommt nicht auf Touren. Hilfe!!!
Hallo an alle Experten hier!
Ich habe folgendes Problem:
Boot: Rinker Captiva 24 Fuß, Trockengewicht 2100kg,
Motor: Mercruiser 5,7 Liter V8 LX mit Edelbrock Spinne und 600er Edelbrock Vergaser
Antrieb Alpha 1 GenII mit 14,25 x 19 4-Blatt Edelstahlpropeller
Ich hatte serienmäßig einen 3-Blatt Alupropeller mit 19er Steigung drauf, der schnappte aber ständig nach Luft. Höchstdrehzahl damals 3800 U/min.
Dann gabs den 4-Blatt Edelstahlprop. Drehzahl blieb unverändert.
Da wir aber wenigtens 4600 U/min erreichen wollten, dachten wir, mehr Leistung muss her. Also, Performer Set von Edelbrock. Max. Drehzahl jetzt 3800U/min.
Wir haben dann zusätzlich noch Verteiler, Kappe, Finger, Zündkabel und Kerzen getauscht.
Ohne Erfolg.
Die Zündung wurde mittlerweile 4 Mal feinjustiert.
Die Symthome aktuell:
Im Standgas läuft der Motor sauber und rund bis er plötzlich ohne Vorwarnung, Gerumpel oder seltsamen Geräuschen einfach ausgeht als wenn man die Zündung ausmacht. Er springt dann aber sofort wieder an und läuft rund.
Unter Last, beim beschleunigen, kommt es zu Fehlzündungen und er geht aus.
Springt dann aber sofort wider an.
Das gleiche Spiel: Drehzahl ca. 3000U/min, ( ich habe es gerade so in die Gleitfahrt geschafft) ich nehme Gas weg, es kommt zu Fehlzündungen und zurückschlagen aus dem Vergaser und der Motor geht aus. Springt aber gleich wider an und läuft rund.
Wat is dat?
HILFE BITTE!!!!! DIE SONNE SCHEINT!!!
Anmerkung: Der Motor läuft, gefühlt, wie zugeschnürt.
Alt 24.07.2012, 10:47
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Ich glaub ich seh doppelt ....
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
