Alt 12.01.2012, 12:06
FlyingCruiser FlyingCruiser ist offline
Boot: Viko23
Standard Auslegung Festmacherboje
in der kommenden Saison möchte ich mein Boot auf eine neue Art und Weise am Steg befestigen.
Ich möchte einen Betonblock mit Öse versenken, daran eine Kette mit Boje befestigen. Das Boot soll dann mittels Leine (am Bug) an der Boje (Kette) befestigt werden. Das Heck des Bootes soll dann zum Kopfende des Steges zeigen und mit etwas Abstand dort angeleint werden.
Der vorherrschende Wind aus SW kommt dann von vorne.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode?
Wie stark, schwer und lang sollten die einzelnen Komponenten ausgelegt werden.
Bootsgewicht 1,4t
Wassertiefe 5-10m
Standort nähe Berlin
Danke schon mal für Eure zahlreichen Beiträge!
FlyingCruiser
Alt 12.01.2012, 12:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.897 Danke in 6.531 Beiträgen
Ist eine "Alte" Jugo-Methode, die aber auch nur gut geht, wenn der Abstand zum Nachbarn Steuer- und Backbord groß genug ist, sonst gibts bei Wind und Welle schnell Kleinholz (und Ärger).
Ansonsten: Nichts gegen einzuwenden, nur aufpassen bei der Bugleine am Steg, ich hing schonmal dazwischen, weil dann doch ein bischen zuviel Angstleine...
Gruß Heinz,
Alt 12.01.2012, 12:43
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
so ist das in barhöft gemacht, nix kleinholz. ruf doch mal den hafenmeister an, dann hast du infos au erster hand.
http://www.hafen-barhoeft.de
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 12.01.2012, 12:58
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Die Methode unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich von einer Muring, - nur 5m Tidenhub nahe Berlin setzt mich etwas in Erstaunen!
Die Auslegung, wie stark das Material sein soll, hängt in erster Linie davon ab, wie geschützt der Liegeplatz ist. Bauen sich bei Sturm Wellen mit 20cm oder 2m auf?
Alt 12.01.2012, 13:06
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
was die Länge der Kette angeht habe ich gerade in einem Anderen Trööt meine Erfahrung und Fehler zu diesem Thema beschrieben.
http://www.boote-forum.de/showthread...38#post2503138
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 12.01.2012, 13:07
Boot: Viko23
Na das ging ja schnell!
Nachbarn liegen nicht an dem Steg. Daher sollte das kein Problem darstellen.
Tiedenhub ist gut. Die Wassertiefe beträgt dort ca.5-10 m. Soll heißen ich habe noch nicht genau nachgemessen.
Wellengang kann bei Sturm schonmal 40 cm sein.
Ich denke, er meint nur die unterschiedlichen Wassertiefen. Eine Tiede von 5,-- mtr.?? Berlin liegt nich an der Nordsee, soweit ich mich erinnere
Gruß Heinz,
Alt 12.01.2012, 13:29
36.927 Danke in 22.167 Beiträgen
und da in Deutschland alle Reklementiert ist brauchst du auch dafür höchstwahrscheinlich eine Genemigung.
Alt 12.01.2012, 13:40
Boot: Viko23
Das ist ja erstmal zweitrangig und beantwortet meine Frage nicht.
Die Genehmigung bekomme ich schon, keine Sorge.
Alt 12.01.2012, 13:51
bei einem Benachbarten club (Yachtclub oberhausen-Rheinhausen) sind vier Bojen Versenkt an dehnen man festmachen kann. Vielleicht setzt du dich mit dehnen in Verbindung die haben damit schon erfahrung und geben sicher auskunft.
http://maps.google.de/maps/place?hl=...54474533080752
Alt 12.01.2012, 13:57
Boot: Viko23
Habe gerade den Hafenmeister s.o. angeschrieben. Falls das ohne Erfolg bleibt, versuche ich Deinen Tipp. Danke
Geändert von FlyingCruiser (12.01.2012 um 14:17 Uhr)
Alt 12.01.2012, 14:50
nimm als Bruchlast etwas mehr als Dein doppeltes Bootsgewicht, dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Alt 12.01.2012, 16:01
Boot: Viko23
OK. das gilt für die Festmacher.
In erster Line gehts mir darum, wass der Betonblock wiegen muss und wie stark und lang die Kette sein sollte.
Alt 12.01.2012, 16:21
Boot: leisure17sl
Die Form des Betonblocks kann unter Umständen genauso wichtig sein wie sein Gewicht.
Vorrausgesetzt er kann Plan aufliegen (Sand oder Schlick), hilft eine größtmögliche
Auflagefläche. Wenn man den Anheben will, muß erstmal das Wasser darunter nachfließen.
Der Block "saugt" sich gewissermaßen am Boden fest.
Ich habe vier Gewichte in form einer umgedrehten Waschschüssel (ca. 35Kg je Stück) halb im Sand
liegend, und die hat ein 3t Segelboot mit seinen 15Ps bei mäßigen Wellengang (ca. 40cm),
rückwärts ziehend, keinen mm bewegen können.
Vielleicht hilfts als Anhaltspunkt.
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
