Alt 11.01.2012, 22:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Ölmonitor, muß der belüftet sein?
Hi, ich will an meine Hydrauliklenkung einen Ölmonitor anbauen. Schon deswegen weil ich zu faul bin den Ölstand ständig zu kontrolieren. Eigentlich sollte ja auch nichts auslaufen, aber man weiß ja nie.
Nun habe ich mir von einen Motorrad einen Ölausgleichsbehälter gekauft:
http://www.ebay.de/itm/180494378144?...fvi%3D1&_rdc=1 (PaidLink)
Bei dem Preis kann man ja gar nichts verkehrt machen.
Nun ist da ja so ein Gummipenöpel drinnen welches sehr gut abdichtet.
Wenn dann doch Öl ausläuft zieht es den Gummi runter. Was ist wenn er unten ist?
Hört es dann auf auszulaufen?
Sehen tut man ja wohl nur das es im Behälter nicht nehr rot sondern schwarz ist.
Oder soll ich in den Gummi ein Löchlein reinmachen das er oben bleibt?
Wie ihr seht, wer keine Probleme hat, schafft sich welche!
Marco,
Alt 11.01.2012, 23:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Welche Lenkung hast Du verbaut?
Gruß aus Berlin
Alt 11.01.2012, 23:03
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Ich behaupte mal, dass es ein Bremsflüssigkeits-Behälter ist
Ich würde den Gummi drin lassen, nicht das Du Wasser oder Dreck in die Lenkung bekommst.
Ob es aufhört zu laufen hängt davon ab, wo das Leck ist.
Alt 11.01.2012, 23:16
Eine Vetus. Da ist die Ölschraube vorne oben schräg. Ne Verschraubung zum Schlauch hab ich schon.
Bremsflüssigkeitsbehälter istb auch okay, hauptsache ist das man sieht ob noch genug Öl drin ist.
Marco,
Alt 11.01.2012, 23:19
Checkmate fanatic
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Eine Vetus.
Die genaue Typenbezeichnung meine ich.
Gruß aus Berlin
Alt 12.01.2012, 07:56
Keine Ahnung wie das Ding heist. Ist ne weiße Pumpe und uralt.
Marco,
Alt 15.01.2012, 23:53
Hab das jetzt anders gelöst:
Mit ner hießen Stadcknadel ein Loch mittig in den Deckel gemacht, den Gummipenöpel raus und einen O-Ring rein-fertig.
Das Ganze nur bis zur Hälfte gefüllt, passt.
Hab nur das Bild vergessen, wird nachgeliefert.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
