Alt 06.06.2014, 23:25
Benutzerbild von gusm
gusm gusm ist offline
Boot: Caravelle 232 Interceptor
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard bimini kauftip ?
ich möchte mir für meine alte Browning ein Bimini kaufen.
Ich dachte dabei an was günstiges aus der bucht oder so.
Nun die Frage: Wer kann was empfehlen?
Ach und zum Anforderungsprofil sei gesagt: einmal im Jahr 3Wochen Kroatien.
danke im voraus Gerald
Gruß Gerald
Leistung x Kraftstoff = Spaß ²
Alt 06.06.2014, 23:36
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
HALLO Gerald
bei dir um die Ecke
Bootshalle Braunschweig
Gruß Jörg
Alt 07.06.2014, 09:49
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Kommt drauf an, wie Du das Bimini nutzen willst.
Wenn Du es nur vor Anker als Sonnenschutz brauchst, reicht ein billiges mit faltbarem Alugestänge.
Willst Du es aber auch bei der Fahrt aufgespannt lassen und Du hast einen Gleiter (mir sagt Browning leider nichts) würde ich dringend zu einem stabilen Edelstahlgestänge raten. Das wird dann aber deutlich teurer. Bei den billigen Alu-Biminis in Standardgrößen wird dafür zu dünnes Alurohr verwendet, das dem Winddruck auf Dauer kaum standhält und irgendwann wegknickt.
Alt 07.06.2014, 13:35
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Bimini Top
Ich habe mein Bimini Top bei Ebay ergattert. Kommt aus der Nähe non Stuttgart meine ich. Ich habe nicht das billigste genommen, eins mit 3 Bügeln sollte es meiner Meinung nach sein, dann klappt es auch bei Gleitfahrt. Mit der Zeit leidet dann allerdings der Bezugsstoff unter dem Flattern bei voller Fahrt. Ich habes deshalb als Verstärkung noch die hinteren Stangen mitbestellt sodaß ich wenn ich denn mal "flitzen" will das Top eben zusammenklappe.
Hits:	151
Größe:	85,1 KB
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 07.06.2014, 13:36
Ich meine es war im August 2010 bei 230€
Heinz- Jürgen
Alt 08.06.2014, 06:51
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Gerald,
schau mal hier: für alte Boot wollten wir uns hier eins kaufen: https://www.vidaxl.de/bootsverdeck-s...s-180-x-110-cm
Mike
Mike
Alt 08.06.2014, 07:31
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Du kannst mit dem Bimini schnell fahren, wenn Du die Montageposition so wählst, dass es nicht waagerecht ist, wenn das Boot im Hafen liegt, aber waagerecht ist, wenn Du in Gleitfahrt bist und dann quasi keinen Windwiderstand bietet.
Viele Grüße, TOM
Alt 08.06.2014, 09:31
Mit Verlaub, das ist Unsinn. Wenn es so wäre, würde jedes Flugzeug wie ein Stein vom Himmel fallen. Außerdem bräuchte man nach Deiner Theorie noch Stabilisatoren, die die Wellenbewegungen ausgleichen.
Unter einem waagerechten Bimini eines Bootes in Gleitfahrt passiert das Gleiche wie unter der Tragfläche eines Flugzeuges, nur dass durch Gestänge und labiler Bespannung noch zahlreiche unkontrollierbare Luftverwirbelungen dazu kommen. Das Bimini beult sich nach oben, flattert und das Gestänge verwindet sich. Es muss also entsprechend stabil sein und/oder zusätzlich abgestützt werden.
Man kann das Bimini natürlich noch weiter nach vorne unten ziehen, dass es wie ein Spoiler wirkt. Nur hilft das weder der Bespannung noch dem Gestänge weiter, die Druckverhältnisse kehren sich nur um.
Alt 10.06.2014, 20:10
kann dieses hier empfehlen, Bilder im Profil.
Auch bei Fahrt immer offen.
http://www.ebay.de/itm/370987129623?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.06.2014, 14:29
Das ist keine Theorie, ich habe verschiedene Winkel am Boot ausprobiert,
bis schnelles Fahren problemlos möglich war.
Du offensichtlich nicht, deshalb musst Du in zwei Sätzen gleich drei mal
den Konjunktiv bemühen. Flugzeug, Spoiler, was soll der TE mit solchem
Käse anfangen.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (11.06.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 11.06.2014, 14:34
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Da habe ich meins auch her, sitzen in Bonn, Qualität ist super und sehr netter Kontakt mit Herr Gitizad, gab sogar einen BF-Rabatt.
http://www.getrago-shop.de/epages/63...cke/Bimini_Top
Gruß vom Mario
Alt 11.06.2014, 14:35
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
271 Danke in 142 Beiträgen
Das kann ich auch empfehlen! Hab es selbst in Bonn bei Getrago abgeholt!
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 12.06.2014, 21:27
und dank an alle.
Das Bimini von Getrago macht ja einen guten Eindruck (27mm Alurohr)
Gruß Gerald
Alt 12.06.2014, 21:45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Ruf den Darius (0)228-981 435 55 einfach mal an und nenne ihm deinen Bootstyp, dann sagt er dir welche Breite du benötigst und wo du die einzelnen Beschläge befestigen musst (er hat früher im Brunswick-Konzern gearbeitet). Bestelle gleich das Cover dazu (kostet ca. 15 € bzw. gibt er dir als Rabatt dazu). Dann kannst du es auch schnell mal zusammenklappen.
Welche Browning Aerocraft hast du den (z. B. Mach 2) ?
Alt 12.06.2014, 21:50
ist eine Malibu von 1977
Gruß Gerald
Alt 12.06.2014, 23:11
Kiesel46 Kiesel46 ist offline
Boot: Oldie 4,50 Motorboot
12 Danke in 7 Beiträgen
Habe da auch mal eine Frage, mal wieder in absoluter Unkenntnis
Lasse sich die genannten Bimini-Tops auf jedes normale Boot montieren, oder brauche ich da spezielle Vorrichtungen dafür (z.B. Bohrungen, Metallhalter, etc...)
Hatte nämlich auch schon mit dem Gedanken gespielt eines zu kaufen.
Aber bei meinem Bootchen gibt es keine Vorbereitung für ein Bimini...
Viele grüße
Claus
Alt 12.06.2014, 23:30
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Viele grüße
Claus
Servus
Bei den preisgünstigen geht das so
Und bei den hochwertigeren aus Edelstahl, soll sogar möglich sein eine Kombination zu Basteln.....
Irgendwie ist ja jedes Boot anders und das ganze muss einfach angepasst werden.
Mfg
Markus
Angehängte Grafiken
Navigare Veritas Est
Alt 12.06.2014, 23:32
Hier noch die Edelstahlteile(i pad sei dank)
Angehängte Grafiken
Alt 13.06.2014, 05:31
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Suchen auch noch ein Bimini für Kroatien. Der Preis ist ja sehr gut! Ich habe nur Bedenken mit den Beschlägen. Die sind alle aus Plaste. Wie praxistauglich ist das?
Alt 13.06.2014, 07:46
Auf mich macht das einen sehr stabilen Eindruck, lasse das Teil sogar beim Trailern stehen. Langzeiterfahrung habe ich natürlich noch nicht. Im schlimmsten Fall was tauschen, wäre ja kein Problem.
Gruß vom Mario
Alt 13.06.2014, 08:57
Guckst du in mein Profil - die Plastik Teile wollte ich auch nicht montieren, hab daher Edelstahl Beschläge besorgt und verbaut.
Hebt bisher ohne Probleme
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.06.2014, 10:06
Boot: 22" + 454 BB
Wir haben auch Edelstahl Beschläge. Am großen Boot ist das Teil des Camperverdecks und an einer Schiene mit Schlitten angebracht, so kann man die Position schnell und leicht ändern. Mit Kunststoff-Gestänge und Beschlägen habe ich keine Erfahrung.
Mike
Alt 23.06.2014, 19:46
hab gerade bei Darius angerufen.
Der hatte sogar die Daten von meinem Boot im Rechner.
Respekt, denn wer von euch kennt "Browning-Aerocraft"
Egal, auf jedenfall war das ein super Beratungsgespräch.
Sehr nett, Kompetent, und BF-Rabatt.
Nachnahme ohne Aufpreis
Werd berichten wenn es da ist.
Gruß Gerald
Alt 23.06.2014, 21:01
Dann bist Du wohl inzwischen davon weit entfernt, oder?
Zitat von gusm Beitrag anzeigen
Ich dachte dabei an was günstiges aus der bucht oder so...
Bei der Gelegenheit stellt sich mir mal wieder die Frage, was eigentlich ein "Forumsrabatt" oder der auch immer gern genannte "Forumspreis" ist?
Bin ich durch meine Anmeldung im Forum zum guten Freund jedes potentiellen Verkäufers geworden, dass er mir einfach so Geld schenkt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
