Alt 15.12.2011, 14:33
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo B20 Kupferrohr vom Abgassammler abdichten
ich versage jedes Jahr mit der komischen Konstruktion mit den Kupferrohren. Ich bekomme es einfach nicht dicht!
Ich spreche von dem Teil was man oben in den Abgassammler rein steckt. Habe 3 Stück davon. 2 gebraucht und 1 neuwertiges. Alles versucht. Auch jede Menge neuer Dichtungsringe habe ich. Aber einfach rein stecken geht nicht. Auch wenn mein Abgassammler recht neuwertig ist. Habe auch schon ein paar Hitzbeständige-Silikone benutzt. Hilft nur im Standgas. Bei Voll-last spritzt es wie in der Dusche.
Gibt es eine Spezial-Dichtmasse die ihr mir empfehlen könnt???
Als ich den ersten Abgassammler abgeschraubt hatte, konnte ich locker das Tail am Kupferrohr festhalten. Der war Bombenfest dran. Ein Traum....?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 15.12.2011, 15:33
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Ludo,ich habe einenAQ171/290 und hatte auch das Problem,im Forum habe ich dann von Hylomar gelesen,habe es ausprobiert und hält jetzt schon die ganze Saison,leider finde ich den Beitrag nicht mehr vielleicht hast du mehr Glück.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 15.12.2011, 15:39
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
du machst bei der Montage was falsch, original ist nur der Gummiring. Rohr verbogen oder schräg drin? Hylomar ist total in Ordnung
Andy
Alt 15.12.2011, 19:30
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Wenn man den Einbau richtig macht, leckt da garnichts!
Spannungsfrei einbauen,neue Gummiringe verwenden,eventuellen Rost im Krümmer entfernen.
Durch leichte "Schläge" auf den Doppelbördel der Cu Rohre kann man die
Abdichtung noch absichern.
Hierfür habe ich mir ein spezielles Werkzeug gebaut!
Rohr mit ca.16mm Innendurchmesser in Längsrichtung ca 5cm.aufsägen, sodaß ein offener Halbmond entsteht. Dieser wird dann auf den Doppelbördel aufgesetzt. Mit einem Holzhammer (oder ähnlich) kann man dann durch leichtes Klopfen die Dichtringe in den Konus des Krümmers eindrücken!
Druck ist zumindest bei einer Seewasserkühlung kaum vorhanden!
Alt 15.12.2011, 19:50
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Wie oben schon erwähnt werden beim abbauen i.d.R. die Rohre verbogen, dann wirds meist ein Geduldsspiel das wieder auszurichten
Alt 15.12.2011, 20:02
Rohre einfach "ausglühen" und schon lassen diese sich wieder entsprechend bearbeiten!
Alt 16.12.2011, 01:41
Ich finde die sind ganz schön schwer zu bearbeiten. Einen habe ich schon unbrauchbar gemacht. Zu oft von oben drauf gehauen und dadurch bissl Platt geworden. Gibts da nen Trick wie man das bearbeitet??
Das blöde ist, dass es immer wärend der Fahrt undicht wurde. Aufm Land mit Spühlanschuss ist immer alles dicht. Das ist kein Geduldspiel, sondern Folter
Ich werde mir mal ne Tube Hylomar besorgen. Danke für den Tipp
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 05.01.2012, 22:52
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
welches Rohr wird denn immer undicht ?
Die oberen oder das kurze am Ölkühler oder das lange von Pumpe zum Öhlkühler?
Das lange am Ölkühler zur Pumpe braucht eine sichere Halterung unter dem Abgasssamler sonst rutscht es dir immer wieder aus dem Ölkühler raus durch Vibrationen.
Das Rohr erstmal ohne Dichtungsringe so gerade biegen das es spannungsfrei in den Ölkühler passt und auch zur Pumpe hin fluchtet.
"Im Prinzip machst Du das genauso wie mit Abwasserrohren...erstmal ohne Dichtungen alles passgenau zusammenstecken, und wenns passt...kommen die Dichtungsringe rein"
Und erst jetzt werden die Dichtungsringe mit Hylomar eingesetzt und das Rohr von Hand eingedrückt.
Wenn es richtig passt gehen die mit Handdruck in die Bohrung. Es wird nie auf ne Kupferleitung rumgeklopft...die Dellen kriegste nich mehr raus, und ausglühen würde ich Kupfer auch nicht...das wird spröde.
"Warum gehen wohl soviele hartgelötete Kupfer Hauswasserleitungen kaputt?"
Wenn Du das lange Rohr drin hast, dann bitte mit einer passenden Schelle dieses Rohr am Abgasssammler befestigen, und zwar so da diese Schelle das Rohr leicht nach unten in den Ölkühleranschluß drückt.
Die Rohre oben genauso ausrichten und erst dann fertig montieren.
Wenn Du die vorne und hinten verschraubst dürfen die Rohre nicht weg wandern.
Erst das untere am Thermostat montieren da die Schelle für das obere dreier Rohr das untere Rohr dort mit fixiert.
Probiers, Du kriegst das hin !
Silikon oder ähnliches hat an den Anschlüssen nix zu suchen....das geht alles in Original mit Hylomar!
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
