Alt 23.02.2005, 12:10
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mercury 850
ich hab das Problem das bei Vollast die Spritzufuhr nicht ausreicht(Drehzahl und Leistung geht runter).
Wenn ich mit der Ballpumpe nachpumpe läuft alles wieder einwandfrei...
Wie kontrolliert man bei dem Motor die Spritpumpe???
Alt 23.02.2005, 12:29
Standard Re: Mercury 850
Hallo jerrrry,
den Unterdruck könnte man messen wenn man an ein Meßgerät ran kommt, oder zerlegen und die Innereien tauschen, bei lag es mal nur am Spritfilter , sah aus wie neu, und war trotzdem dicht
Alt 23.02.2005, 12:33
meinst du den Spritfilter in der Zuleitung?
den habe ich schon getauscht...
Alt 23.02.2005, 17:10
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Hallo jerrrry,
Ich würde mal die Spritpumpe überholen und den Schwimmerstand korrigieren.
Fang mal mit dem Schwimmerstand an, das kost ja nix.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 24.02.2005, 02:17
genau, der war bei mir dicht, der Motor lief bis 4000 U/min tadellos, kam man drüber fing der Motor an zu bocken und ging aus, nahm man Gas weg lief er als wenn nichts gewesen wäre
Alt 24.02.2005, 21:30
Benutzerbild von stingray powerboatdriver
stingray powerboatdriver stingray powerboatdriver ist offline
Kann also nur Spritmangel sein, der durch die Benzinpumpe kommen kann.
Ganz einfach zu prüfen,reparieren.
Benzinpumpendeckel an der Seite vorsichtig lösen. Da wird dann die Gummimembrane sichtbar. Diese kann beschädigt sein(kleines Loch, gerissen,etc.)
Sollte die Membrane okay sein, drunterliegende Ventile prüfen.
Mfg
Holger
Alt 24.02.2005, 21:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann könnten es noch kolabierende Spritschläuche sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2005, 10:38
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Ich dachte dies ist der Mercury 850
Hits:	290
Größe:	42,0 KB
Alt 28.02.2005, 07:27
Wieviele Ballpumpen braucht man denn für den Motor???
Alt 28.02.2005, 10:51
Mit Sicherheit ist das ein 850er Mercury, ich hasse diese großen Außenborder, da kriegt man keine Haube mehr drauf.
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
