Alt 10.09.2011, 21:09
svensven27 svensven27 ist offline
Boot: Schlauchboot 5PS
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schraube defekt ?
Ich habe in letzter Zeit bemerkt, das mein Boot deutlich langsamer fährt als zuvor...
Nun habe ich gesehen das die Schraube am AB ein bisschen was ab bekommen hat. Schaut so aus als ob an einem Flügel minimal etwas fehlt. So 1 cm oder so... Als wenn man etwas abgeschliffen hätte. Hab bestimmt mal irgendwo auf Grund einen Stein erwischt.
Kann eine so kleine Stelle einen so heftigen Leistungsverlust zur Folge haben?
Sven
Alt 10.09.2011, 21:16
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Namnd!
Nur mal zum Verständnis, meinst 1cm auf die gesamt Länge des Flügels,
oder ´ne 1 Quadratzentimeter Grosse Macke?
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 10.09.2011, 21:19
Zitat von Jan-Maat-79 Beitrag anzeigen
Namnd!
Würde sagen so ca. 5cm lang und 0,5 - 1,0cm breit
Alt 10.09.2011, 21:29
Hört sich nach Unwucht an!
Ob dem nun so ist,
kann dir vllt. jemand mit mehr Plan als mir sagen.
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 10.09.2011, 21:32
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Ob der Leistungsverlust nun von deinem Propeller kommt, kann dich dir nicht so sagen, aber das durch den unrunden Lauf das Getriebe kaput gehen kann, das kann ich dir sagen.
An deiner Stelle würde ich mir einen neuen Prpeller zulegen, oder aber deinen zur reperatur geben.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 10.09.2011, 21:38
Zitat von ca.zauberlehrling Beitrag anzeigen
....oder aber deinen zur reperatur geben.
Kann man eine Schraube reparieren?
Geändert von svensven27 (10.09.2011 um 22:04 Uhr)
Alt 10.09.2011, 22:13
Natürlich!
http://http://www.groever-propeller.de/
Wohl die Schmiede mit den besten und meisten Empfehlungen, hier im Forum!
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 11.09.2011, 12:09
Kann es denn sein das ich durch so eine Macke nur noch etwa 2/3 der Höchstgeschwindigkeit erreiche?
Alt 11.09.2011, 12:18
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
100%ig! Vielen Fahren würde ich allerding nicht mehr mit diesem Propeller
Beste Grüße, Benedikt
Alt 11.09.2011, 15:36
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Sven,
zu deiner Hochstgeschwindigkeit kann ich wenig schreiben.
Ob es allerdings Sinn macht, mit dem Propeller auf Grund der entstandenen Unwucht weiter das Getriebe zu belasten will ich deiner eigenen Entscheidung überlassen.
Dazu eine kleine mathematische Entscheidungshilfe.
Das fehlende Material beschreibst du als eine Fläche von ca. 50 mm X 5 bis 10 mm
Im Durchschnitt eine Fläche von 50X7,5mm.
Bei einer angenommenen Materialstärke von ca. 2 mm ein Volumen von 50x7,5x2 mm = 750mm^3 = 0,75 cm^3
Bei einem Aluminiumpropeller hätte die fehlende Masse ein Gewicht von 0,75x2,7g = 2,025g. (Dichte Aluminium 2,7g/ cm^3)
Der Durchmesser eines 50 Ps. AB-Propellers liegt je nach Modell zwischen 10 und
12“ im Mittel also 11“ = 27,94 cm.
Die angenommene Propellerdrehzahl wird bei einem Getriebeübersetzungsverhältnis von 2:1 bei etwa 2500u/min liegen.
So, jetzt rechnen wir mal nach folgender Formel:
w = ((n*2pi)/60)*((m*r)/g)
w = Unwucht
m = Masse (2,025g)
r = Propellerradius (13,97)
g = Ortsfaktor (9,81)
n = Drehzahl (2500 U/min)
Im Ergebnis wäre das bei der o.g. Drehzahl eine Unwucht von 755 g.
Wie war doch gleich die Adresse von Gröver?
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 12.09.2011, 07:43
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
So eine Unwucht merkt man doch sofort,
oder bist du Materialfahrer
Wenn das Boot langsamer wird, kann es jetzt,
zum Ende der Saison auch am Bewuchs liegen.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.09.2011, 10:21
Benutzerbild von tirador1267
tirador1267 tirador1267 ist offline
Boot: Stingher 606XS
66 Danke in 31 Beiträgen
tirador1267 eine Nachricht über AIM schicken
Da Du ja anscheinend noch fleissig mit dem defekten
Propeller gefahren bist würde ich zur Sicherheit auch
gleich mal nach dem Getriebeöl schauen.
Durch die Unwucht ist die Gefahr recht groß, dass
Dichtungen von der Antriebswelle geschädigt sind.
Hartmut
Alt 12.09.2011, 11:38
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Unwucht ist der Tod von allen Lagern!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jochen
Alt 13.09.2011, 15:59
Wenn ich mir nun eine neue Schraube holen sollte, kann ich da eine nehmen mit mehr steigung? Erhöht sich dadurch die Höchsgeschwindigkeit?
Alt 13.09.2011, 17:05
kommt darauf an, wie hoch deine Drehzahl bei: Hebel auf den Tisch ,
jetzt ist.
Die optimale Drehzahl hängt vom Motor ab
kay
Alt 27.11.2011, 09:38
War ein Glück doch nicht so schlimm
Alt 27.11.2011, 10:06
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Danke für die detaillierte und umfangreiche Rückmeldung, das lob ich mir!
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 28.11.2011, 12:15
Ja cool ne
Alt 28.11.2011, 13:15
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Was wars nu?
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
