| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Weiss jemand wo ich den neuesten Treiber für dieses Laufwerk herbekomme??
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
Hallo Heinrich,
du bist recht geizig mit Informationen, aber du meinst wahrscheinlich das hier: Samsung DVD Drive TS-L633J In den neusten Betriebssystemen sollte der Treiber doch eigentlich enthalten sein. Was hast du denn für Probleme mit dem Laufwerk? Welches Betriebssystem? 32 / 64 bit?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Windoof 7 , ist laut Gerätemanager ein TSSD TSL 633J Fehlermeldung ist Code 39 ![]() Steckt in einem Samsund E372 Notebook.
als ersten Versuch
normaler Weise sind die Treiber für CD/DVD im Betriebssystem enthalten, ich würde als erstes im Gerätemanager das Laufwerk deinstallieren und dann den Rechner neu hoch fahren, dabei wird das Laufwerk wieder gefunden und normaler Weise der Treiber neu installiert
wenn der erste Versuch nicht zum Erfolg führt, dann mal den zweiten ausprobieren
zumächst einmal die Registry sichern hier findest Du eine gute Beschreibung dazu http://www.windowspower.de/Registry-...ws-7_1343.html nach Sicherung der registry kannst Du diese wie folgt ändern Start > Ausführen > regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325- 11CE-BFC1-08002BE10318} Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu. dort alle Einträge mit dem Namen LowerFilters oder UpperFilter löschen. anschließend Neustart sollte das Laufwerk dann immer noch nicht gehen, dann noch mal im Geräte Manager deinstallieren und Neustart sollte dieses auch nicht helfen, dann die gesicherte Registry zurück spielen, wie das geht, ist auch in obigen Link beschrieben viel Erfolg Gruss Detlef
Danke, aber mit mir als Computerdoof bringt das nix ICh bring das Mistding wohl lieber morgen mal weg, ist ja erst 6 Monate alt
ein ganz einfacher Versuch wäre natürlich auch eine Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt zu machen wo alles noch in Ordnung war, die ist auch für einen wenig erfahrenen Computeruser leicht durch zu führen
Schau mal hier Heinrich.
http://www.samsungodd.com/eng/search...earchText=633J Über die Seite findet man viele Treiber wenn man den Hersteller kennt. http://www.heise.de/ct/treiber/ |
Der Beitrag #5 von Dampfer ist goldrichtig!
Du brauchst keine neuen Treiber oder sonstigen Schnickschnack, dieser Fehler ist ein echter Klassiker, der z.B. bei (De-)Installation von Nero Brennsoftware auftritt. In über 95% der Fälle führt das Löschen der genannten Registry Keys zum Erfolg.
Grüße, Andreas |
Noch was:
bring das Gerät möglichst NICHT zum Händler zurück. Folgendes würde wahrscheinlich passieren: Entweder wird ein Reset auf Factory defaults gemacht, dann ist das Gerät wieder wie frisch aus dem Karton, Deine Daten sind dann wahrscheinlich weg, wenn Du kein Backup zuvor machst Oder Der Fehler wird professionell behoben und Du bekommst eine Rechnung dafür, weil der Fehler durch Programminstallationen durch Dich oder Dritte entstanden ist und somit nicht unter die Gewährleistung fällt.
Grüße, Andreas
Und vergesse nicht zu berichten wie es ausgegangen ist...
Läuft alles wieder dank der Hilfe von Andreas
Nachtrag für die technisch Interessierten:
verantwortlich für das Problem war wie von Dampfer beschrieben ein Registry Eintrag in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, in diesem Fall war es der Key LowerFilters mit Value = "afc". Löschen des Keys und Reboot löste das Problem.
Grüße, Andreas |
