Alt 01.11.2011, 12:15
searay17 searay17 ist offline
Standard Antrieb fährt NICHT mehr hoch/ Hydraulikpumpe
eigentlich wollte ich am letzten Samstag mein Boot aus dem Wasser holen lassen und einwintern. Doch nun fährt der Z- Antrieb ( Alpha ) nicht mehr hoch. Runter fuhr er bis zum Anschlag. Da es mittels Trailer zum Winterlager gebracht werden sollte, hatte sich das trailern erledigt.
Ich habe eine SeaRay 268 Sundancer Bj. 1988 mit Mercruiser Magnum 454 ( B924796 ) und 7,4 Hubraum.
Der Trimmschalter im Gashebel funktioniert, denn ich höre aus dem Motorraum beim "down" das bekannte Pumpgeräusch und bei "up" nur ein klackern. Seltsamerweise war auch der Vorratsbehälter der Hydraulikflüssigkeit aus Kunststoff leer. Diesen habe ich mit teurer Originalflüssigkeit von Mercruiser ca. 0,5 ltr. aufgefüllt. Doch das klackern bleibt.
Kann man den Antrieb mit einem Notbehelf nach oben trimmen um das Boot wenigstens auf den Anhänger zu bekommen?
Wo liegt die Störung, denn vor ca 4 Wochen habe ich noch den Prop gewechselt und da konnte ich den Z Antrieb noch trimmen.
SeaRay17
Alt 01.11.2011, 12:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Hast du die Flüssigkeit aufgefüllt?
Wenn der Behälter leer ist kann die Pumpe auch nicht fördern, allerdings sollte die Pumpe laufen.
Versuch mit nem Spanngurt hochzuziehen. hab ich auch schon mal gemacht
Alt 02.11.2011, 12:52
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Das Klacken beim Hochfahren deutet auf ein defektes Zugmagnet hin. Überbrück doch mal das Stromkabel an dem Magnetschalter.
In der Suchfunktion wirst Du einige Beiträger über dieses Problem finden.
Jochen
Alt 03.11.2011, 08:28
danke für die schnelle Hilfe. Ich habe den Zugmagnet ausgetauscht und der
Antrieb läßt sich nun wieder hochfahren. Bleibt die Undichtigkeit die nicht an
hydraulikschläuchen rauskommt. Wahrscheinlich Behälter.
Searay17
Alt 03.11.2011, 11:08
Auch für die Undichtigkeit benutz mal die Suchfunktion.
Jochen
Alt 04.11.2011, 21:33
jomey jomey ist offline
Boot: Sealine 290
9 Danke in 5 Beiträgen
Kunststoffbehäter kann mann gut schweißen, hab ich auch schon gemacht. Meiner hatte einen Riß und ich hab einfach aus den Stegen innen Stücke herausgeschnitten und dann von außen mit einem Lötlolben verschmolzen. Ist seit zwei Jahren dicht. Es gibt aber auch Professionelle auf diesem Gebiet, einfach mal Googeln. Ist garantiert günstiger als einen neuen Behälter zu kaufen
Alt 05.11.2011, 00:21
SeaRay17
Die hintere Stange mit denen die Hydraulikzylinder am Antrieb befestigt sind entfernen, dann den Antrieb mit manpower anheben und anbinden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
