Alt 22.10.2011, 19:46
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Das erstemal Eingewintern lief so und eine Frage dazu
Moin, moin,
gestern Abend hab ich eingewintert (Mercruiser 4,3L):
1. Motor mit Spülohren und mittleren Wasserdruck ca, 20min. warm laufen lassen
- der Thermostat ging nicht auf (rechten Schläuche kalt). Dann Wasser bis auf einen Pippi-Strahl runtergedreht - dann piepste der Wassertemp.-Alarm, es ging auf 180°F hoch und dann wurde plötzlich auch die Seite hinter dem Thermostat heiss .
2. Motor aus - Wasser abgelassen (danach die 5 blauen Schrauben wieder drauf)
3. 15L Frostschutz + 10L heisses Wasser in einen Behälter gemischt - kleine Bilgepumpe an die Spülohren und los ging es
4. Als endlich das Gemisch aus den Löchern kam, schnell Konservierer in den Vergaser und nach kurzer Zeit ausgemacht (da er nicht abwürgte).
5. Nach einer Weile das heisse Gemisch abgelassen,
und ins Erdreich versickern lassen ,
nein war Spass --> in einen Kanister gefüllt und das will ich nächstes Jahr noch einmal verwenden
FERTIG!
Nun meine Frage:
Bei Punkt 2 (Motor ausmachen) lief er (hat er noch NIE gemacht)
so ca. 20 sek von ALLEINE so la la weiter bis er dann endlich aus war.
Was war das??? Kann ich das einfach nicht beachten?
Denn ansonsten läuft er Motor wie ein Traum
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (19.10.2016 um 12:23 Uhr)
Alt 22.10.2011, 21:23
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
'Punkt 4 ist ok der Motor soll ja beim Konservieren nicht absterben sonder wenn er weiß qualmt 2mal kurz richtig gas dann aus und fertig.
in Punkt 5 das ablassen vom Frostschutz gemisch ist ein fehler es bleibt über den winter im Kreislaus damit da nichts Rostet mal so nebenbei.
Alt 22.10.2011, 21:48
Hallo beratungs-shop,
das Nachdieseln könnte von dem Konservierer kommen, den du in der Vergaser gesprüht hast
ich würde den Motor nicht am Wasserschlauch warmlaufen lassen, das ist eigendlich unnötig, du kannst den Motor auch gleich mit Frostschutz warmlaufen lassen und den Frostschutz natürlich im Motor drin lassen
Alt 22.10.2011, 21:58
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Da hab ich auch mal 'ne Frage:
Hab das einwintern nach der Beschreibung von Cyrus gemacht, also Mörtelwanne, kl. Pumpe und Spülohren und dann so ca.5-10 Minuten laufen lassen. Als die Temperaturanzeige am 2ten Strich war und das Waser in der Wanne fast kochte hab ich ihn ausgemacht. Gepiepst hat nix. Dann Wasser raus aus der Wanne und Frostschutz rein und wieder laufenlassen bis das Zeug wieder rauskam und noch etwas länger. Dann Foggingspray in den Vergaser laufen lassen und aus.
Meine Frage: Reicht das warmlaufen so wie ichs gemacht habe, so hoch war die Temperaturanzeige noch nie?
Gruß aus Unterfranken
Mac
TomHH
....das Nachdieseln könnte von dem Konservierer kommen, den du in der Vergaser gesprüht hast......
Hallo Ralf,
Punkt 2. war aber vor dem Konservierer.
Ich gehe mal davon aus, das der Motor durch die Überhitzung nachgedieselt hat.
Alt 22.10.2011, 23:01
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
hallo, hab da auch noch mal ne frage. hab vergessen konservierer in den vergaser zu sprühen. ist das zwingend notwendig, oder geht es auch ohne? notfalls muß ich halt alles wiederholen.
Alt 22.10.2011, 23:49
Hallo villaman,
man kann auch die Zündkerzen raus drehen und es da reinsprühen
Alt 22.10.2011, 23:57
Hallo villaman,
hallo ralf danke für deine antwort. wenn das auch geht, kann ich mir wenigstens den rest sparen. sollte ich trotzdem auch was in den vergaser sprühen? mfg sven
Alt 23.10.2011, 00:24
Hallo villaman,
nein das wäre nutzlos
Alt 23.10.2011, 09:23
...zu diesem Zeitpunkt Pkt. 2 hatte ich noch keinen Konservierer angefasst
Gruss Peter
Alt 23.10.2011, 16:13
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
ist echt super, bin auch Neuling und habe demzufolge wenig Ahnung. Ich habe meinen Schelch letztes Wochenende aus dem Wasser geholt, gereinigt und in die warme Halle gestellt. Jetzt werde ich ihn, ganz brav eure Ratschläge befolgend, einwintern. Danke vielmals. diverhh57
Alt 23.10.2011, 17:34
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Konservierer
Hallo villaman,
Hallo Ralf,kann man da auch WD 40 reinsprühen.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 23.10.2011, 19:20
oder einfaches Motoröl, (ist wohl besser)und dann nochmal kurz die Kolben bewegen...
Alt 24.10.2011, 09:16
Weiß den keiner 'ne Antwort?
Mac
Alt 24.10.2011, 10:13
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Gruß Johann
Wuerde mich auch interessieren ob WD40 ok ist...
Mein v8 ist ausgebaut, wie laesst sich da der Motor durchdrehen ?
Alt 24.10.2011, 10:22
WD40 verflüchtigt sich im Laufe der Zeit,
drehen mit einem Schlüssel/Hebel an der Kurberwelle ....
Alt 24.10.2011, 10:40
ich entleere den Motor, Krümmer: erstmal ganz vom Wasser, (Schrauben..)
dann mit der Bilgepumpenmethode: 1:1 gemischten Frostschutz rein......
wird innerhalb von paar Minuten warm, bei 10°C höher als normal (70; 75 °..) Motor aus, fertig.
in der Zeit: Fogging Öl in Vergaser..
Frostschutz: im Frühjahr komplett auffangen, in Kanister. viele Jahre verwenden!
xx suche: "Frostschutz"
Beiträge
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Frostschutz
usw..
---------reiner Frostschutz: geht nur bis ca 14-15°C !!
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2011, 12:24
Beiträge
usw..
Danke Herbert,
die ganze Prozedur hab ich ja gemacht und die hat auch gut geklappt. Wenn du also schreibst 10°C höher als normal müßte meiner ja warm genug gewesen sein, jedenfalls hat man in die Wanne nicht mehr reingreifen können. Der Rest is ja klar, mir gings nur um die Temperatur und das Thermostat.
Mac
Alt 24.10.2011, 14:26
am Instrument halt ablesen, weis man ja, in welcher Stellung norm. der Zeiger steht, halt so 10° höher, der Thermostat sicher offen, und der Frostschutz überall drin...
Grüße von Herbert
Alt 24.10.2011, 14:38
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
Warum sollte es das tun ? Soweit ich weiss besteht es zum großen Teil quasi aus Petrolium - welches sich nur sehr schwach verflüchtigt, innerhalb eines Motors keinesfalls über den Winter..
Gruß, Jörg
Alt 24.10.2011, 20:28
Gruß, Jörg
Der Meinung bin ich auch. Hab früher immer den kompletten Motorblock der SeaDoo zum konservieren damit eingesprüht, war ja aus Alu, das hat im Frühjahr immer schön gequalmt bis das verdampft war.
Mac
Alt 24.10.2011, 20:29
Hi !
Eben.. das mache ich mit meinem VRO50-Aussenborder auch über den Winter.. unter die Haube ordenlich WD40, da verfliegt nix bis zum Frühjahr.
Gruß, Jörg
Alt 24.10.2011, 22:05
Gruß, Jörg
ich würde da kein WD 40 reinsprühen,
selbst wenn das meiste da drin Petrolium ist, sind da noch ein paar andere Bestandteile die im Motor nichts zu suchen haben
Petrolium ist ein guter Reiniger, hat aber keine besonders guten Schmierungseigenschaften,
besser 2 Taktöl oder Motoröl
Alt 24.10.2011, 22:11
Aha.. und zwar was ? .. ausser Treibgas ?
Es soll im Winter auch nicht schmieren, sondern konservieren, vor Rost schützen und Wasser verdrängen. Exakt das tut es. Öl kommt da im Frühling genug durch wenn die Kiste wieder rennt.
Gruß, Jörg
Alt 27.10.2011, 02:58
Warum nehmt ihr nicht einfach Motorinnenkonservierer von LM?
Ist doch wirklich nicht teuer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
