Alt 03.05.2011, 23:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Durchstieg Frontscheibe
um bei mir auf den Bug meines 6m Bootes zu kommen muss ich jedes Mal eine artistische Einlage erbringen: Mit einem Fuss auf den Drehstuhl des Beifahrers einen riesen Schritt auf die Kabine zum Scheibendurchstieg. Mein Boot ist ähnlich einer Bayliner 205 oder so. Bj 1994 und damals hat man noch nicht an integrierte Stufen gedacht
Wie habt Ihr das so gelöst
Ich würde mich riesig über Bilder Eurer Lösungen freuen
Ich habe schon über Leitern und Konstruktionen wildester Art nachgedacht, habe aber noch nicht die optimale Lösung gefunden, da immer wieder Probleme auftauchten...
Markus
PS: Ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik, da es ja um eine technische Lösung geht?
Alt 04.05.2011, 03:02
guckst du hier, Beitrag 128.
Gruß Mani
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84557&page=7
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.05.2011, 09:30
Hi Manfred,
daran habe ich auch schon gedacht, dort ist bei meinem Boot aber der rechte flügel der Falt-Türe. Diese ist zweigeteilt, da der Durchstieg nach vorne in die Kajüte tiefer ist...
Alt 04.05.2011, 09:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.561 Danke in 8.249 Beiträgen
Bei mir ist das so gelöst.
Ziemlich einfach und absolut funktionell
Hits:	222
Größe:	35,7 KB
ID:	281630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	32,0 KB
Alt 04.05.2011, 10:04
Die früheren Stingray: hatten da vorm Fahrer: angeschraubt: eine schwenkbaren Tritt.
Der wird: leicht angehoben: um 180° geschwenkt:
Und ist dann knapp in der Mitte: vorm Mitteldurchstieg, und der Kajüttür.
Sehr praktische und stabile Sache..
(hab mal so was bei nem anderen Boot nachgerüstet.. isn Set mit passenden Schrauben, wird durch das Brett gebohrt. Abdeckkappen dabei..)
ev. kann einer son Bild einstellen…….. (Stingray: 609….und aufwärts…)
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2011, 10:49
Ich versuch heute Abend mal ein Bild zu machen und stell das dann ein, dann seht Ihr evtl. mein Problem
Alt 04.05.2011, 11:08
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich hab mal nach einem passenden Bild im Internet gesucht und bin in einer Anzeige fündig geworden.
Hast Du denn die Kabine immer geöffnet?
Ansonsten könnte man eine Niro-Klappstufe an der seiteoder in Front unter den Instrumenten links anbringen.
Solche Klappstufen findest Du oft im Segelbereich unter den Stichwort "MAststufe"
Hits:	260
Größe:	23,3 KB
Alt 04.05.2011, 11:58
Hi Miki,
exakt so, nur mit Einzel statt mit B2B Sitzen...
Die Kabinentür ist zu 99% geöffnet - nur Nachts wird zugemacht.
An so eine Klappstufe habe ich schon gedacht, aber wenn ich die an die Türe mache geht mir sicherlich die Türe kaputt
wenn ich den Tritt links an der Instrumententafel anbringe, bring ich die Tür ja nimmer auf
Alt 04.05.2011, 12:15
Boot: Comfortina 42
UNd links unter dem Steuerrad?
Alt 04.05.2011, 12:17
Boot: Comfortina 42
So sehen die Teile aus:
http://www.svb.de/edelstahl+maststufe+klappbar.html
Genaue Höhe eingeklappt könnte ich Dir nach dem Wochenende sagen....
Evtl. geht das sogar auf der Türseite, dürften max 2cm sein...
Alt 04.05.2011, 12:44
Hi Miki,
das wäre super
Alt 04.05.2011, 14:23
Boot: Comfortina 42
ok, ich mess das mal
Alt 04.05.2011, 21:32
@daran habe ich auch schon gedacht, dort ist bei meinem Boot aber der rechte flügel der Falt-Türe. Diese ist zweigeteilt, da der Durchstieg nach vorne in die Kajüte tiefer ist...
War bei mir auch.
Deshalb hab ich die Scharniere umgesetzt. Die Türe geht nun komplett nach links auf und stört auch den Tritt nicht.
Außerdem wurde der Zugang breiter.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.05.2011, 00:11
So, hab heute nochmal ins Böötli geschaut:
An der Seite der Instrumententafel ist bei mir ein hübsches Polster angebracht, damit die Tür nicht klappert oder scheuert - oder beides
Ausserdem scheint mir doch die Instrumententafel recht hoch, da bin ich ja schon fast ganz oben... Irgendwie immer noch nicht das Optimale, Mike, ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn Du mal messen könntest
Also das Optimum ist nach bisherigem Kentnisstand der Siemens Lufthaken
Alt 05.05.2011, 09:20
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Standard Ausstiegshilfe
Ich hab das so gelöst.
2 Rohre ineinander = Ausdrehbar
funzt astrein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98250&page=2
Hits:	146
Größe:	11,2 KB
ID:	281868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	14,3 KB
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Alt 05.05.2011, 09:59
Boot: Comfortina 42
Das ist eine echt gut Lösung!
Ich fürchte nämlich, das man bei einer Maststufe erst mal die Amaturentafel verstärken müßte, damit die Kräfte aufgenommen werden können....
Alt 05.05.2011, 10:53
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Gruß Mani
bin auch am Ueberlegen wie ich das in Zukunft machen will. Da hast du aber drunter sicherlich verstärkt oder ?
Oder wie hast du die Konstruktion montiert und was hält die so in Etwa an Gewicht aus und wo hast du das schöne Teil denn bekommen ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.05.2011, 10:59
Boot: Landgänger
aber nicht unbedingt geeignet wenn man Barfuss auf dem Boot ist
Gruss Roger
Alt 05.05.2011, 12:50
funzt astrein.
Also die Lösung ist ja mal ne feine Sache
Und was hab ich mir schon nen Wolf mit der Suchfunktion gemacht, aber auf den Begriff "Ausstiegshilfe" bin ich nicht gekommen
Alt 05.05.2011, 18:06
Hab die Maststufe einfach angeschraubt.
Ist eine Holzplatte mit GfK überzogen und wirklich stabil.
Brauchte nichts verstärken.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.05.2011, 18:37
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
ich suche auch noch nach einer Lösung. Ich habe mal ein Bild von meinem Boot innen eingestellt. Die Tür ist immer auf, daher suche ich eine Lösung mit offener Tür.
Rudolf
Hits:	136
Größe:	41,7 KB
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 20.11.2011, 21:55
Hi Rudolf,
leider bin ich auch noch auf keine gute Lösung gekommen.
Wenn ich die Tür komplett nach links umbaue, hab ich ein Problem:
Meine Türe ist wie Deine links kleiner als rechts... grübel
Markus
Alt 20.11.2011, 21:57
Im übrigen sieht meine Campion bis auf die Armaturentafel exakt aus wie Deine....
Haltegriff links an der gleichen Stelle, gleiche Scheibe, gleiche Polsteraufteilung,...
Alt 20.11.2011, 22:27
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Aha Hallo
kaum der Winter da und schon wird getüfteld
Gruß M
Alt 24.11.2011, 19:01
Reg mi blos ned auf Du
Mehr könnte ich Dir am Tel erzählen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
