Alt 25.10.2011, 13:38
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Not Stop Umbau
Hallo Kollegen,ich habe einen 8PS Yamaha Baujahr unbekannt.Verkäufer sagte B Serie,da ist nur ein Aus Schalter daran,ich will einen Not Stop einbauen.Ist das ein großes Problem der Umbau.Foto anbei,vielleicht kann mir noch jemand das Bau Jahr in etwa nennen,währe Dankbar für Antworten .
Gruß Johann
Hits:	155
Größe:	122,5 KB
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 25.10.2011, 14:45
Quatschko Quatschko ist gerade online
214 Danke in 133 Beiträgen
"Nein, ist kein großes Problem".
Oder was wolltest du hören?
Alt 25.10.2011, 14:59
Hallo Quatschko,habe mich schlecht ausgedrückt,wollte wissen wie man das macht und ob es schwierig ist.
Gruß Johann
Alt 25.10.2011, 15:04
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Gruß Johann
Dein Ausschalter ist entweder ein Kippschalter oder ein Druckknopf den man drückt um den Motoranzustellen.
Dabei wird meist die Zündspule auf Masse gelegt.
Deinen Notstop (ich denke mal du willst einen quickstopp mit Reisleine verbauen am Steuerstand) hat auch nur zwei kabel . Diese müssen eigentlich nur Parallel zum Bestehenden Stopschalter eingebaut werden.
Für Fachkräfte kein Problem.
Alt 25.10.2011, 16:52
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Und auch für Nicht-Fachkräfte.
Mach doch bitte mal ein Foto von innen vom Ausschalter.
Sowas habe ich an einem Johnson 25PS BJ 1980 nachgerüstet:
http://www.ebay.de/itm/Quickstop-Aus...item4cf9a9a8ab (PaidLink)
Nimm bloss keinen mit Gumminippel zum abziehen, die sind ganz schnell kaputt.
Es gibt 2 verschiedene Belegmöglichkeiten. Einmal wird der Kontakt unterbrochen, einmal geschlossen. Falls du nicht weisst was dein Motor benötigt, kannst du entweder den alten durchmessen oder testen. Schief gehen kann da nichts
Alt 25.10.2011, 18:20
Super,Danke für die Antworten,den der im Link ist den will ich einbauen,habe in einen Fred gesehen was passieren kann ohne den Not stopp,da kann man sich selbst oder andere schwer verletzen wenn der Motor mit Vollgas weiterdüst und man ist über Bord.
Gruß Johann
Alt 25.10.2011, 19:04
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Er muss den Not Stop so anschließen daß das weisse und das schwarze Kabel beim Abziehen der Klammer miteinander verbunden werden. Der Not-Stopp Schalter passt in die Bohrung des vorigen Original-Schalters.
Dr. Burscheid
Alt 25.10.2011, 19:38
Benutzerbild von Noppimaus
Noppimaus Noppimaus ist offline
Boot: Sportboot Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: Summer Dream
40 Danke in 31 Beiträgen
Bei den kleinen Yamahas ist es nur ein einfacher Taster, ein "Schließer".
Drückst du drauf, wird der Kontakt geschlossen. In deinem Falle wird der
primäre Zündimpuls auf Masse gelegt. (Haben fast alle kleinen AB´s)
Du kannst den o.g. Notschalter also unbesorgt nehmen
Grüße Noppi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
