Alt 07.05.2021, 19:33
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Heckspiegellaminat Fletcher gerissen
Hallo Leute ,
bei meinem Projekt Fletcher Arrowflyte 14 Spiegel einmal neu, ist nun der aus Erde und Holzfasern bestehende alte Heckspiegel entfernt. Ich habe auch schon alles geschliffen.
Nun zu meinen Fragen an euch.
Die übrig geblieben 4mm Laminat sind zirka 3cm mittig ab der oberen Kante gerissen und nach außen gebogen. Auch ist eine längerer Riss an zwei von den 15 Borlöchern..... . Zwei Löcher sind von mir und der Rest vom Vorgänger .... .
Um wieder eine plane Fläche herstellen zu können, würde ich die gerissenen Stellen entfernen (rot markiert) und das Laminat an den Stellen wieder neu aufbauen. Material dafür ist alles vorhanden.
Ich würde von außen eine Art Schalung anbringen um eine gerade Fläche zu bekommen und dann von innen das neue Material Stelle aufbringen.
Hat das jemand in der Art schon einmal gemacht und hat da Erfahrung?
Die Borlöcher incl. Bilge würde ich von außen konisch anschleifen um mehr Fläche zu bekommen und dann mit selbst hergestellter Epoyxspachtel incl. Microballs verschließen. Ist das so in Ordnung und stabil?
Des weiteren ist mir die Spiegelhöhe suspekt. Sie beträgt nur knapp 50cm .
Auf welche Höhe sollte der neue Spiegel aufgebaut werden?
Montiert werden soll ein 90 PS Yamaha 2 Takt.
Ich habe gelesen das es bei höheren PS Zahlen sinnvoll ist den Spiegel zu erhöhen und dies bietet sich ja nun gerade an.
Vielen Dank für jeden Tipp
Sebastian
Hits:	98
Größe:	35,2 KB
ID:	920970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	41,1 KB
ID:	920971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	32,7 KB
Hits:	101
Größe:	52,3 KB
ID:	920973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	41,5 KB
ID:	920974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	60,8 KB
Hits:	88
Größe:	73,2 KB
ID:	920976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	96,4 KB
ID:	920977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	56,7 KB
Hits:	80
Größe:	62,8 KB
Alt 07.05.2021, 20:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Hallo Leute ,
Sebastian
Nein das ist es nicht.
Microballs ist nur füllmittel . Nim Glsasfaser.
Da hast du was von einem möchtegern Profie gelesen.
Die Spiegelhöhe hat nichts mit PS zu tun, sondern mit der Schaftlänge des Motors.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2021, 21:29
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
[/COLOR]Auf welche Höhe sollte der neue Spiegel aufgebaut werden?
Als einer der Möchtegernprofies möchte ich dem TE auch etwas dazu schreiben.
Die Propellerhöhe ist bei dem Boot mit 90PS-Motor sehr wichtig, um dieses
auch wirklich beherrschbar zu bekommen. Beim 20er Serienspiegel ist idR eine
geeignete Montage nicht möglich und man muß zu Hilfsmitteln (Setbackbracket....) greifen. Aus diesem Grund bauen einige namhafte Hersteller
ihre Boote schon mit 22-Zoll-Spiegel.
Da Du jetzt die Möglichkeit hast die Höhe selbst zu bestimmen, solltest Du das auch unbedingt tun. Wie hoch ist abhängig von der Art der zukünftigen Nutzung des Bootes, wie und auch wo Du damit fahren möchtest.
Also schreib bitte noch ein paar Zeilen dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2021, 21:59
Das bedeutet dann also, das es nicht möglich ist bei einem Serienboot ein Motor ordendlich anzubauen??
( eine geeignete Montage nicht möglich )
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2021, 22:11
Checkmate fanatic
Zuerst einmal möchte ich mit Dir keinen Dialog auf obigem Niveau führen.
Trotzdem einige erklärende Worte dazu.
Ein 14 Fuß Boot mit so einem starken Motor zu bestücken ist eine spezielle Sache und hat mit der normalen Montage eines Motors wenig gemein.
Auf diesem Gebiet habe ich einige Jahrzehnte Erfahrung.
Wenn Du Dich damit nicht auskennst oder Dich das nicht interessiert,
ist das lange kein Grund hier abfällig zu werden.
Hier möchte jemand etwas spezielles und fragt nach Rat.
Der Rat den Du gegeben hast ist nicht richtig und hilft dem TE auch nicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2021, 10:38
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort.
Fahrgebiet wird die Elbe und die Lausitz Seenplatte.
Also wäre es deiner Meinung nach auch sinnvoller den Spiegel zu erhöhen?
Gruß Sebastian
Alt 08.05.2021, 13:59
Hat bitte noch jemand ein paar Ratschläge wie ich das Laminat, welches ich oben rausschneiden muss wegen dem Riss und der Biegung, wieder repariert bekomme? Also das da wieder Glasfasermatten hin müssen ist mir bewusst, aber wie ich da wieder eine gleichmäßige und glatte Fläche hinbekomme weiß ich nicht.
Die neuen Matten müssten ja erst mit dem vorhandenen Material überlappend verbunden werden und danach schleift man es wieder auf eine Fläche. Ist das so in etwa ok?
Wäre über jeden Tipp dankbar
Sebastian
Fletcher Experten, Einbautank Fletcher Faro capitano02 Allgemeines zum Boot 0 01.10.2014 19:45
Gaszug gerissen Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 26.06.2005 22:55
Honda Auspuffkrümmer gerissen! proletcraft Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2004 01:36
Schwertfall gerissen!! Neptun23 Technik-Talk 12 19.08.2004 10:09
Finde den Beitrag nicht wieder: Trailerachse gerissen Wolfgang B. Technik-Talk 6 13.10.2003 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
