Alt 29.03.2012, 09:13
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Standard Cockpitanzeige Tiefenmesser ausbauen
Kann mir jemand nen Tip geben wie ich die Kappe von der Anzeige abbekomme ?
Vorne unten ist zwar ein Schlitz wo ein Schraubendreher reinpasst, aber die aufzuwendende Kraft würde wohl die Kappe beschädigen.
arthur
Hits:	121
Größe:	31,4 KB
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 29.03.2012, 15:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
eventuell mal ringsrum mit vielen kleinen Kunststoffkeilen probieren ( die Fliesenleger nutzen sowas). Metall gibt immer Macken
nicht probieren wenn es zu kalt ist, dann bricht es eher.
Aber die Dinger sind nicht zum Abmachen konzipiert. Einmal drauf und gut ist.
Alt 29.03.2012, 15:59
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Kommst du von unten nicht ran ?
Diese Teile sind so befestigt wie Steckdosenlehrdosen für Rigipswände.
Von innen sind 2 lange Schrauben mit Metallfahnen die sich ein oder ausklappen , kommt darauf an wierum man sie dreht.
Von oben solltest du da besser nicht ran.
Der Deckel ist echt empfindlich.
Gruß Dirk
Alt 29.03.2012, 18:00
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Probier's mal mit abschrauben.
Alt 29.03.2012, 20:13
wenn ich Arthur richtig verstanden habe, will er ja nur den Rahmen ab haben. Das geht im eingebauten Zustand vielleicht einfacher, oder habe ich da was falsch verstanden?
Alt 29.03.2012, 20:48
Danke euch allen.
Das mit den kleinen Keilen drumrum bei etwas wärmeren Temperaturen sollte gehen.
In der Installationsanleitung steht nur die Klick-Montage, nicht aber was beim Ausbau zu beachten ist.
Hat ohne erkennbaren Grund die Funktion eingestellt und ich wollte die Sicherung direkt da drunter am Kabel überprüfen.
arthur
Alt 10.04.2012, 21:33
Es geht alles wieder.
Hier mal der Fehler:
Beim betätigen des Schalters "Depth Sounder" ging die im Schalter vorhandene Kontrollampe an , aber die Tiefenanzeige blieb aus.
Nach Messung von 12V gegen Masse am J6 Pin 6 "assessory breaker"
und Pin 3 am Schalter, stellte ich fest das der Kabelschuh ohne Spannung war. Kontaktschwierigkeiten intern im Schalter wurden dann mit WD40 behoben und alles ging wieder.
Ich mach mal alles über den Vorgang in den Anhang.
arthur
Hits:	105
Größe:	88,9 KB
ID:	352180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	54,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3500.pdf (53,7 KB, 115x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
