Alt 18.10.2011, 22:47
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Standard Tiefer Kratzer im Stahlboot
Ein Hallo an die Lackspezialisten.
Hier meine kurze Frage:
Muß vor dem Spachteln eine Grundierung oder Rostschutz aufgetragen werden, oder erst nach dem Spachteln?
Wie ist der richtige Lackaufbau?
Gruß aus Hi
Alt 18.10.2011, 23:27
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Über Wasser oder unter der Wasserlinie?
Alt 19.10.2011, 07:31
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das ist ganz egal, auf blankes Metall kommt IMMER eine Grundierung oder Rostschutz bevor es weiter geht!
so long, der Thomas...
Alt 19.10.2011, 07:43
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
da bin ich aber ganz anderer Meinung.
1. Bei Stahlschiffen würde ich je nach Tiefe der Schadstelle Verzinnen.
2. Gespachtelt (metallspachtel) wird immer aufs blanke, rost und staubfreie
Metall.
3. Der Lackaufbau kommt nach dem spachteln.
4. Grundieren, schleifen,lacken,schleifen,nochmal lacken, wieder schleifen danach polieren oder klarlack dann polieren...um die Lackübergänge beizupolieren.
5. Kleb nicht 2 cm um die Schadstelle ab und lackier dann. Du schleifst dir nen Wolf um die Lackübergänge zu beseitigen.
kleb im grosszügigem Abstand ab. Solltest du mit Pistole (oder Dose) lackieren dann polier den Farbnebel bei. Mit Rolle wirds schwieriger wenn du keinen Übergang mehr sehen willst.
Geändert von rubberduck-willi (19.10.2011 um 08:15 Uhr)
Alt 19.10.2011, 08:57
Tiefer Kratzer bis aufs Stahl über Wasser!
Alt 19.10.2011, 09:04
Mit oder ohne deformierung des Stahls
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 19.10.2011, 09:23
@ BernhardtHi.
hat im Prinzip recht, aber @ rubberduck-willi hat es besser erklärt, speziell wen der Kratzer sehr Tief ist und in dem Stahl eine Verformung statt gefunden hat!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.10.2011, 15:38
Ohne!
Alt 19.10.2011, 16:12
Ohne!
Schadstelle ausschleifen ggb. spachteln grundieren lackieren.
Alt 19.10.2011, 16:26
Danke!
So werde ich es machen !
Gruß aus Hi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
