Alt 02.02.2005, 18:53
Benutzerbild von Sharky
Sharky Sharky ist offline
Boot: Quicksilver PH 640 100PS Mercury
39 Danke in 10 Beiträgen
Standard Autohelm 4000
erst einmal hallo
habe folgendes problem. habe vorkurzen einen autohelm 4000 bekommen.
leider weiss ich nicht wie das steuerrad angeschlossen wird. da sind nur
zwei lose kabel ( braun und blau ) oder fehlt da vielleicht ein stecker.
Winni
Hits:	533
Größe:	36,4 KB
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 02.02.2005, 19:05
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Winni,
ja da fehlt ein Stecker, man müsste da aber etwas basteln können. Verpolen kann man da nichts, schlimmstenfalls steuert der Motor genau falschrum..
Alt 03.02.2005, 08:18
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Halloo Sharky
hier: http://www.busse-yachtshop.de/pdf/rayST4000plus_mk2.pdf
findest Du die gesamte Anleitung auf 144 Seiten. Leider nur auf englisch, aber mit ein paar Bildchen, die sicher weiterhelfen.
Wenn Du Mühe hast mit dem Englischen helfe ich gerne weiter.
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 03.02.2005, 09:59
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... das ist ein 4000er mit Bj. ca. 1990. Diese Anleitung ist meines Wissens nicht bei Busse hinterlegt. Ich habe selbst so ein Gerät - mit Anleitung.
Warum lasst ihr euch eigentlich immer unvollständigen Mistkram andrehen?
Uwe
Uwe
Alt 03.02.2005, 10:01
Boot: Prion T-Canyon
3...2...1...meins?
Alt 03.02.2005, 17:04
Uwe[/quote]
hallo uwe
geschenkten gaul schaut man nicht ins maul... gekauft hätte ich es nicht.
gruß
winni
Alt 03.02.2005, 21:06
ok - die Anleitung ist an Bord. Wenn ich wieder mal da bin versuche ich dran zu denken. Dann gibt es eine Kopie der Seite, die du benötigst.
Uwe
Uwe
Alt 07.02.2005, 18:33
... so die Anleitung habe ich jetzt hier. Wenn ich eine Postadresse hätte würde ich Fotokopien schicken können. Scannen ist mir zu aufwändig.
Uwe
Uwe
Geändert von ugies (18.11.2007 um 23:11 Uhr)
Alt 07.02.2005, 19:00
hallo uwe
erstmal dankeschön für die mühe. werde dir meine adresse per e-mail zuschicken.
gruß
winni
Alt 08.02.2005, 12:45
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Winni,
vieleicht hilft die die (englische Anleitung) weiter?
http://www.raymarine.com/raymarine/S...lot/AH4000.pdf
Gruss Michael
Alt 08.02.2005, 16:55
mir geht es hauptsächlich darum, wie ich das DRIVE UNIT ans MAIN CONTROL UNIT ohne Stecker angeschlossen bekomme ( war nicht dabei oder abgeschnitten ). Und mein Englisch ist auch nicht das beste
gruß
winni
Alt 09.02.2005, 06:07
Moin Winni,
das habe ich auch so gemacht. Man kann das Gehäuse öffnen und dann ein wenig löten. Man sieht sehr gut wo.
Der Brief sollte heute bei dir sein.
Wenn du es gar nicht hinbekommst mache ich dir ein Foto. Das geht aber frühestens in 2 Wochen. Du kannst dir den Kram natürlich auch vor Ort auf der Rader Insel ansehen ... Ostern ist da übrigens Flohmarkt.
Uwe
Uwe
Alt 09.02.2005, 08:45
hallo uwe
solltest du mal im sommer in otterndorf sein, kannst du dir eine dicke portion granat ( Krabben ) abholen.
gruß
winni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
