Alt 04.02.2005, 13:50
Heiwarsot Heiwarsot ist offline
Standard Anzugsdrehmomente für Pleuel etc.
ich möchte am Wochenende meinen 454er wieder zusammenbauen. Kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment die Muttern an den Pleuellagern angezogen werden sollen.
Gibt es vielleicht sogar einen Tabelle für alle? In meiner Anleitung sind leider keine Drehmomente angegeben.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende...
Heiko
Alt 04.02.2005, 19:06
Koenigpower61
ruf mal bei einem GM-Autohändler-Werkstatt an,da werden diese
MOTOREN u.a.auch verbaut.Pleulschrauben sind Dehnschrauben,
die Gleichmässig (mit NEWTON-METER und Drehwinkel) angezogen
werden müssen.es gibt aber auch Tabellen ,(Anzugsdrehmomend)
für alle Arten von Gewinden.(siehe mal bei GOOGLE)
Gruss aus Koblenz
Horst
Alt 04.02.2005, 19:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein 454 Magnum oder ein 7.4L?
Wie lautet die Motornummer oder wie alt ist der Motor?
Mark IV, Gen. V ider VI?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2005, 20:25
Koenigpower61
Siehste,da hat sich soeben der RICHTIGE und KOMPETENTE
Ansprechpartner mit Ahnung, für Dein Problem,gemeldet.
Horst
Alt 10.02.2005, 16:02
Standard Anzugsmohmente
schönen Dank erst einmal. es ist ein 7,4 Ltr. Block aus 1989. Die Durchmesser der Pleuelschrauben sind 3/8 inch.
Bis später....
Heiko
Alt 10.02.2005, 17:46
68 Nm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2005, 11:35
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Tja, wer die Teile bei uns bestellt, bekommt ale Daten auf einem Blatt mit.....
Anyway:
Zylinderköpfe: 80 FtLbs
Pleuel: 50 FtLbs / 7/16 mit 70 FtLbs
Hauptlager: 110 Ft Lbs (erst innen alle, dann aussen, 80 FtLbs vorspannung)
CrankBolt: 65 FtLbs
Intake: 30 FtLbs
ACHTUNG: Gilt nur für Originale GM-Schrauben, nicht für Aftermarket!
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 14.02.2005, 11:43
Zitat von Cowboy
Pleuel: 50 FtLbs
Was für ein Glück, das 50 FtLbs genau 68 Nm sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
