Alt 13.05.2012, 18:17
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lenkung - verkehrte Welt
Hallo Leute,
habe im Zuge meiner BEELITZ-Resto die Seilzuglenkung entfernt, eine große Teleflex besorgt, eine Halterung gebaut, die Lenksäule verlängert um durch die massive Mahagonisäule zu kommen, Löcher gebohrt, Kabel verlegt, Wasserkasten durchbohrt, Motor angebaut und .... eine Drehung am Lenkrad ... - Backbord geht nach Steuerbord und umgedreht.
Mein Lenkrad ist Backbord verbaut ... also !- alles auch an Backbord verlegt, logisch - oder ? Backbord durchs Kipprohr am Motor - und nun das.
Wenn ich das ganze an Steuerbord verlegen muß, reicht 1. das Kabel nicht mehr, 2. ist ein Schrank im Weg, 3. muß ich überall neue Löcher in ja bekanntlich "Konstruktionshölzer bohren.
Jetzt meine Frage: Gibt es die Möglichkeit im Lenkkopf irgenwas zu drehen ? Bevor ich das alles ausbaue und aufschraube frage ich Dummer lieber.
Im Anhang ein paar Bilder.
Gruß Ralf
Hits:	105
Größe:	76,6 KB
ID:	359911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	78,8 KB
ID:	359914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	86,3 KB
Hits:	102
Größe:	98,1 KB
ID:	359918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	79,3 KB
Alt 13.05.2012, 18:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Welchen Steuerkopf hast Du?
Ein Bild?
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 18:42
Vom verbauten hab ich jetzt keins - aber so wie im Bild etwa.
Die Eingangsseite des Kabel ist stärker als der Ausgang und nicht geschraubt.
Hits:	101
Größe:	21,8 KB
Alt 13.05.2012, 19:00
Checkmate fanatic
Das wollte ich wissen.
Du benötigst einen anderen Steuerkopf,
bei dem man Ein- und Ausgang tauschen kann
und der zu Deinem Lenkkabel passt.
Der, der Dir die Lenkung verkauft hat,
sollte Dich vorher auf die Problematik hinweisen
bzw. Dir jetzt weiterhelfen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 19:15
Dachte ich mir.
Könnte es auch noch sein das ich mein 5,10 langes Kabel auch nicht verwenden kann ? - Weißt schon was das kostet
Danke.
Gruß Ralf
Alt 13.05.2012, 19:23
Checkmate fanatic
Dachte ich mir.
Danke.
Gruß Ralf
Ich denke da findet sich eine Lösung.
Es ist natürlich aus der Ferne schwer zu sagen.
Was sagt denn Dein Händler?
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 19:27
Bei mir ist heut Sonntag - bei dir auch ?
Einen schönen selbigen noch. Ich berichte weiter.
Gruß Ralf
Alt 13.05.2012, 19:38
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Guck Dir deinen Lenkkopf nochmal richtig an...meist kann man den Adapter für die Bowdenzugbefestigung hin-und her tauschen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.05.2012, 20:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Also, ich müsste mich sehr irren, aber meines Wissens gibt es von Teleflex keine sb/bb-Versionen. Jedes Lenkgetriebe für Kabellenkungen ist für beide Positionen geeignet.
Welches Modell ist es denn? Hier sind alle Montage-Anleitungen:
http://www.teleflexmarine.com/suppor...ical-steering/
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.05.2012, 20:56
Checkmate fanatic
Das Safe T Quick zB. ist nur für sb gedacht.
http://www.teleflexmarine.com/wp-con...3_24_21_22.pdf
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 20:59
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Ralf,
hast Du das Erhard-Syndrom?
Aber Du probierst ja es ja vorher aus und nicht erst nach dem das Boot
im Wasser ist.
Den Zug aus der einen Öffnung raus und in die Andere wieder rein,
daß muß gehen, denn wie schon festgestellt gibt es keine nur für BB oder SB.
Grüße Stefan
Alt 13.05.2012, 21:43
Checkmate fanatic
So, so.
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 22:05
Hallo DerStilleLeser,
das ist leider nicht immer so, manche Lenkgetriebe gehen nur in eine Richtung,
man könnte jetzt nur das Lenkgetriebe drehen und das Lenkkabel auf der anderen Bootsseite verlegen was aber auch große Probleme macht
Geändert von ralfschmidt (14.05.2012 um 01:26 Uhr)
Alt 13.05.2012, 22:20
Bis jetzt in der Werkstatt gewesen und die Lenkung umgebaut.
Einfach eine Seite raus und in die andere rein ging nicht.
Die am Ende umgebördelte und gesichte Welle musste raus, das Gehäuse auseinandergeschraubt und die Zugsicherung (Messingscheibe) herausgenommen werden. Die Zugsicherung auf der anderen Seite ist jetzt durch zwei Schrauben ersetzt. Das Eindrehen mit der Hand ging auch nicht - musste erst ein Lenkrad rauf, und die drei Zahnräder beim zusammenschrauben auf ihren kleinen Wellenstummel zu halten war auch nicht ohne. ABER - es funktioniert. Morgen alles wieder eingebaut und gut ist.
Danke für Eure Hilfe - man lernt eben wirklich nie aus.
Gruß Ralf
Alt 13.05.2012, 22:25
Checkmate fanatic
Welche Lenkung war es denn nun?
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
