Alt 10.10.2011, 14:33
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Volvo Penta
Hallo Forumler,
kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle für die beiden Bronzelager (8) in der Seewasserpumpe (Volvo-Nr. 855578) vom AQ151 (auch AQ131,171,230,250,251 verbaut) ?
Von VolvoPenta her sind sie nicht mehr lieferbar.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (09.10.2012 um 12:33 Uhr)
Alt 10.10.2011, 14:38
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Die gibt's vielleicht nicht mehr einzeln, sind aber Bestandteil des Reparatursatzes (Teile-Nr. 875574).
Alt 10.10.2011, 14:55
@Hans,
vielen Dank, aber ich suche wirklich nur die Lager, da die Pumpe selbst o.k. ist.
Habe die Hoffnung, daß sich irgendjemand die Dinger schon mal selbst gedreht und ein paar mehr erstellt hat ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 10.10.2011, 15:20
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Achim,
Du musst auch die Welle neu haben. Nur die Lager tauschen ist unklug. Hast Du schon einen Plan, wie Du das vordere Lager aus dem Schild ziehst Die Lager sind aus Sinterbronze. Man kann alles nachfertigen, aber ob sich das lohnt Andy ( Windy0386 ) hat einen Rep. Satz bestehend aus den Lagern, der Welle und dem Simmerring.
Dietmar
Alt 10.10.2011, 15:39
[QUOTE=dietmarf;2401393]Hallo Achim,
Dietmar[/QUOTE
Hallo Dietmar,
Die Welle ist schon okay, habe ich geprüft, sonst hätte ich sofort zum Rep.-Satz gegriffen. Habe beim Einwintern nur festgestellt, daß die Lager "leicht" eingelaufen sind. Und die Frage ob sich's lohnt ?
Die Lagerbronze (Cent-Artikel) hätte ich, jedwede Form von Innen-Abziehern auch. Was mir fehlt ist der Zugriff auf eine Drehbank, aber der Winter ist ja lang und vielleicht ergibt sich was.
Habe halt die Hoffnung, daß hier im sich der Sache schon mal jemand angenommen hat.
Sollte ich zum Selbstdrehen kommen, werde ich auf jeden Fall mal ein paar mehr machen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
