| Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
ich bin neu in diesem Forum. und wie alzuofft haben Neulinge auch gleich ne frage! Ich bin dabei mir ein Segelboot selberzubauen ( klar ist es einfacher ein komplettes zukaufen, ... aber das war und ist nicht mein ziel ) Wiegesagt habe das grundgerüst bereits zusammen geleimt und steh jetzt davor die anlenkung der Segel zumachen. Hoffe mir kann jemand erkleren wie ich das am besten anstelle das hintere segel habe ich einigermassen hinbekommen ( schlegt ca 25° nach R & L aus ) aber wie lenkt man das vordere an ? LG Sascha |
Zeig mal Fotos davon
![]() .... und schau dir mal ein Segelboot an - das hilft.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus. Gruß Michael
Meinst du die Holpunkte für die Vorschot?
Oder willst du eine Selbstwendefock bauen?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Das klingt nicht wirklich so, als hättest Du Ahnung vom Segeln, oder baust Du ein Modellboot?
Beim Groß (so nennt sich das Hintere Segel im allgemeinen) brauchst Du schon eine Auslenkung von 90° auf beide Seiten - wie willst Du sonst vor dem Wind fahren? Die Fock wird meines Wissens auch nicht angelenkt. Hier verhindern die Schoten, dass das Segel killt (indem sie durchgesetzt werden). Vielleicht stellst Du einfach mal ein paar Bilder ein, dann sehen wir, was Du machst. Oh, und herzlich willkommen im Forum
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Bei Eis & Strandseglern kreuzte gegen 60⁰ gefuehlten Wind, obwohl du 160⁰ vorm Wind segelst. Meine Secondlife Katamorane machen das auch, wenn genug virtueller Wind im Simulator ist. Im Realen leben wird aber ein Selbstbauboot nicht so schnell sein. Wobei 25⁰ is selbst fuer nen schnellen Segler zu wenig. Und es ist fraglich, ob ein Boot das schon am Anfang so hoch am Wind starten muss, ueberhaupt so weit ins Gleiten kommt, dass das Boot sich seinen eigenen Wind macht. ciao,Kraehe Geändert von kraehe (05.09.2011 um 20:01 Uhr) |
Wenn das hintere, also das Großsegel sich nur 25° fieren lässt, ist das zu wenig. Da stimme ich den anderen zu. Bei dem vorderen Segel, der Fock, ist es ein wenig schwieriger. Die Fock wird ja durch die Fockschot eingestellt. Die Fockschot läuft über Leitösen, die rechts und links so auf dem Seitendeck montiert sein müssen, dass die Zugrichtung der Fockschot zu einer optimalen Stellung des Focksegels führt. Dieser optimale Punkt der Zugrichtung ist der Fockschotholepunkt. Der Fockschotholepunkt ist aber nicht statisch gleich, sondern ändert sich, je nachdem ob man vor dem Wind segelt (Vor-Wind-Kurs) oder schräg gegen den Wind (Am-Wind-Kurs) usw. Er ändert sich auch, wenn man ein anders geschnittenes Vorsegel nimmt. Das leuchtet gleich ein, wenn man sich vorstellt, dass man eine kleine Fock gegen eine große (Genua) austauscht und das hintere Ende des Segeldreiecks (Schothorn), also der Zugpunkt weiter nach hinten wandert. Aus diesem Grund haben fast alle Boote Leitösen, die ihrerseits noch auf einer Schiene verstellbar befestigt sind. Diese Schiene ist die Fockschotleitschiene. Damit kann man die Leitöse nach vorne oder hinten rutschen, um den Holepunkt auf Segel und Kurs optimal einstellen zu können. Wenn der Holepunkt nicht stimmt, kann es passieren, dass das Segel zu bauchig wird oder immer flattert. So zu segeln, macht keinen Spaß. Also: Du kannst den Holepunkt erst dann vernünftig bestimmen, wenn du die Fock hast. Segelmacher rechnen das. Aber als Laie müsstes du es erst ausprobieren. Gruß Oberhesse |
Hallo Sascha, ich habe mir den Thread durchgelesen. Sag mal wie hast du denn den Großbaum am Mast angeschlagen um einen Winkel von 25° hinzubekommen? Mein Großbaum würde bis an die Wanten schlagen ( Wenn ich denn weit genug aufmachen würde)
Liebe Grüße René |
Moin ok, tosomen,
Ich denke mal, dass er wie bei einer Fock zwei Schoten am Großbaum angebracht hat - und wenn der Großbaum über diesem Block auf dem achteren Seitendeck (Ich nenn´s mal so) steht, dann ergeben sich die 25 Grad, von denen er spricht. Fieren kann er dann natürlich so weit er will. Na? Was meint Ihr? Bisschen ungewöhnlich - aber warum nicht? .... und schau dir mal ein Segelboot an - das hilft.... Das scheint mir der bisher beste Rat für unseren neuen Magellan zu sein. Auf jeden Fall ist er hier richtig. Herzlich Willkommen, Naja Haje! Sollst mal seh´n: Klappt schon. Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
