Alt 03.02.2005, 15:27
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Anschluß elektr. Benzinpumpe (Merc. V8)
Bin mir nicht sicher wo ich den Pluspol der elektr. Benzinpumpe
anschließen soll.
Spricht etwas dagegen das Kabel vom Öldruckschalter, an der Startvorrichtung ( +) am Vergaser anzuschließen?
Mir kommt das Plus - Kabel an der Startvorrichtung etwas dünn vor.
Wer kann mir einen Rat geben.
Jürgen
Alt 03.02.2005, 15:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Benzinpumpe wird über einen Hilfskontakt am Anlasser und über einen SEPARATEN Öldruckschalter mit Spannung versorgt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2005, 16:24
Also, hat der Öldruckschalter ständig Strom von der Batterie und
erst nach Druckaufbau läuft die Pumpe an.
Könnte also sein, wenn der Schalter defekt ist, daß die Pumpe ständig
läuft?
Jürgen
Alt 03.02.2005, 16:29
läuft?
Jürgen
Der Öldruckschalter bekommt den Plus von Zünschloss.
Beim Starten über den Hilfskontakt bis sich der Öldruckt aufgebaut hat,
dann über den Öldruckschalter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 20:14
Aha, jetzt bin ich schlauer.
Jürgen
Alt 03.02.2005, 20:31
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Eine Frage eines unwissenden: Dient der Öldruckschalter nicht zum abschalten? Als Sicherung / Idiot Light? Mit einer Zeitverzögerung? Den sonst würde er ja den kontakt erst danns chliessen, wenn Öldruck aufgebaut ist. Es ist doch an und für sich ein Masseschalter, oder? Habe leider noch nirgendwo einen Kabel- und Computer.Plan gefunden...
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 03.02.2005, 20:39
Klar dient der Öldruckschalter auch zum Abschalten,
aber auch zum Laufen lassen.
Ist der Öldruck weg, geht die Pumpe aus.
Aber zum Starten braucht man den Hilfskontakt vom Anlasser.
Das ist eine kleine aber feine Sicherheitsschaltung.
P.S. Der Öldruckschalter schaltet den Plus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
