Alt 06.10.2011, 20:55
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Standard Infos über Solar gesucht
Hi Leute,
ich überlege ob ich mir nicht Solarzellen anschaffen soll. Ich habe einen 11 m Verdränger mit einer 24 Volt Anlage. Ich habe durchaus etwas Ahnung von Elektrik, aber keine Erfahrungen mit Solarzellen. Ich möchte mit den Solarzellen nicht den kompletten Strombedarf decken, sondern sie nur dazu nutzen um die Batterien etwas zu entlasten wenn wir mal für 1 oder 2 Tage keine Landstrom haben und auch der Motor nicht läuft. In den schönen Katalogen gibt es immer die tolle Angaben WP, was ja bedeutet das das die maximale Leistung bei optimalen Bedingungen ist. Kann mir jemand Erfahrungswerte geben mit welcher Leistung man in der Praxis rechnen kann (viellecht ein Prozentwert des WP-Wertes).
Mein Fahrgebiet ist Holland, wo ja nicht immer die Sonne scheint.
Ich würde mich über alle sinnvollen Hinweise und Erfahrungen freuen.
Viele Grüße Achim
Alt 06.10.2011, 21:22
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Man nimmt die Wp x 4 = Wh / 24 = Ah, das entspricht dann dem täglichen Durchschnittsertrag deiner Photovoltaikanlage.
Somit kannst du mit der entsprechenden Energiebilanz die nötige Größe ausrechnen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.10.2011, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
fast perfekt: Wp *4 gibt die Wh/d. Das kommt, wenn die Sonne prima scheint, im Sommer, nichts abgeschattet ist und es auch nicht zu heiss ist, schon ca. hin. Wir hatten auf Lena 110 Wp und haben daraus bei den freundlichen Konditionen auch etwa 400 Wh/d erzielt. Das hält schonmal einen kleinen Kompressorkühlschrank und das Ankerlicht am Leben. Aber wehe , es gibt mal ein paar Wolken oder bedeckten Himmel. Dann geht der Ertrag schnell auf 10 -20% der 400 Wh/d runter. Und unsere 110 Wp haben inkl. MPP-Regler und Strippen irgendwas um die 700 Euro gekostet, viel billiger sind die bei den Bootsausrüstern auch heute nicht. Wir hatten unsere mehr für die Karibik gekauft, da waren die auch ganz fleissig. Für die Nord oder Ostsee würde ich evt. eher einen Windgenerator kaufen. Der Wind weht (wenn er denn weht) 24 h am Tag, da bringt ein 80 Watt-Maschinchen eben fast 2000 wh/d. Die Kosten sind wohl vergleichbar.
gruesse
Hanse
Alt 07.10.2011, 18:18
Danke für die Antworten, aber das kann doch nicht alles sein. Hier müssen doch noch mehr Leute sein die mit so was Erfahrungen haben, oder ????
Viele Grüße Achim
Alt 08.10.2011, 09:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Achim,
wenn Du einen Regler mit "MPP" oder "MPPT" nimmst und die Panele so montierst, dass kein Schatten drauf fällt (vom Flaggenstock etc.), dann kannst Du wie von Chris24 vorgeschlagen rechnen. Bei bedecktem Himmel wirst Du die Werte nicht erreichen, bei Dauerregen nimmst Du 10-15% des Werts.
Wenn Du eine ausführliche Beratung willst solltest Du die Frage präzisieren - welcher tägliche Stromverbrauch soll gedeckt werden? Wie lange willst Du in der Ankerbucht bleiben, bevor Du die Batterien (Größe? Modell? Anzahl?) nachladen musst? ...
Alt 08.10.2011, 09:41
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin moin,
warum sollten es alle wiederholen, wenn die 4xWP gut hinkommen? Bei mir von Mai bis September gemittelt kommts in etwa hin. Bei meinen 2 x 48 Watt hatte ich maximal 60Ah bei Sommerwetter also ca. 8x WP, im Herbst und Frühjahr an bedeckten Tagen aber ohne Regen 4-6 Ah, also eher 1 x WP.
Greets
Manfred
Alt 08.10.2011, 19:21
Also um noch ein paar Angaben nachzuschießen, hier noch Infos.
Ich habe als Verbraucherbatterien 2 x 165 AH in Reihe (24 Volt Anlage). Der Hauptverbraucher ist der Waeco Kompressorkühlschrank mit 48 Watt und teilweise eine Waeco Kühlbox (termoelektrisch). Ich denke wenn ich es so dimensioniere das ich bei durchschnittlichen Wetterverhältnissen es schaffe 50 Ah pro Tag "reinzuschieben" wäre das schon toll. Wie schon geschrieben, will ich nicht den gesamten Strombedarf decken, sondern die Batteriekapazität nur "strecken".
Achim
Alt 08.10.2011, 19:37
Boot: Hanseat 70B2
50Ah/Tag * 24V = 1200Wh/d
Bei sonnigem Wetter brauchst Du dafür 300Wp. Das größte mir bekannte 24V-Panel liefert 280Wp = 45Ah bei Sonne, ca. 10Ah bei schlechtem Wetter. Maße: 2m x 1m.
Also doch lieber zwei 180er (158x81cm) nehmen, das bietet ein wenig Reserve. Ordentlichen MPP-Regler dazu, 1300 - 1500 Euro aus der Tasche, fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
