Alt 24.09.2013, 20:01
nibor nibor ist offline
Standard Motor mit Zentralablass einwintern
so langsam geht das Jahr ja zuende und somit ans einwintern. Ich hab einen 3.0 TKS von Mercuriser (Bj.2010), mit nem Zentralablass. Das sind einfach so zwei blaue Schläuche, wenn man die lößt, läuft der Motor leer.
Jetzt meine Frage: reicht es beim Einwintern nicht einfach mithilfe einer Bohrmaschienenpumpe o.Ä. Frostschutzmittel in den einen Schlauch reinzupumpen und zu warten bis aus dem anderen das rauskommt? Ich hab zwar vieles zum einwintern gefunden, aber spezielle dazu nichts.
nibor
Alt 24.09.2013, 22:35
Hallo nibor,
nein das würde aus diversen Gründen nicht funktionieren
schon alleine die Luft die nach dem Wasser Ablassen im Kühlkreislauf zurück bleibt würde zum Problem werden
Alt 25.09.2013, 12:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Wenn Du das Wasser abgelassen hast, kannst Du den Thermostatdeckel und den Einsatz darin entfernen und dort das Frostschutzmittel reinkippen, bis es unten am Antrieb austritt. Dann hättest Du alle Stellen erreicht, bis auf das Abgasknie. Dort steht aber sowieso kein Wasser drin, da es der höchste Punkt am Motor ist.
Ist aber nur eine Möglichkeit.
Ich kenne einen Bootsmechaniker, der löst die beiden Schläuche links und rechts neben dem Thermostat und kippt dort den Frostschutz rein.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.09.2013, 23:13
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Mach ich schon seit Jahren so und hatte noch nie Probleme.
Alt 26.09.2013, 01:10
kann man so machen,
wenn man wirklich sicher gehen will sollte man besser den Motor mit Frostschutzgemisch laufen lassen bis der Thermostat offen ist, nur so kann man sich drauf verlassen, das alles Wasser raus und Frostschutz drin ist
Alt 26.09.2013, 07:27
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
hier videos wie man das Z-Entfernt
Ich weiss die passen nicht zum Thema, aber wenn man bei dem Ersteller der Videos auf alle Videos geht findet man auch ein Video
"Winterized..." und da wird genau beschrieben wie man es mit dem Zentralablass machen kann.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=4200
leider kann ich hier nicht den direkten llink zum Video einstellen (Youtube gesperrt).
Alt 26.09.2013, 09:13
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Den hier ?
http://www.youtube.com/watch?v=_bxpq...Rryk3hOgdU1NHg
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.09.2013, 09:25
jupp genau. Musste jetz mein Handy rausholen zum kontrollieren
Alt 26.09.2013, 21:50
na ja beim 3.0 Liter ist einiges schon etwas anders
im Trockendock steht einiges zum Einwintern
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
