Alt 30.09.2011, 21:02
Mengelnator Mengelnator ist offline
Boot: Reinke 10M, Rinker 192 Captiva
Mengelnator eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Teleflex Lenkung schwergängig
Hallo liebe Wassersportfreunde,
habe Heute in meine Jolle eine Teleflex Lenkung (bis40kw) eingebaut und diese lässt sich leider nur sehr schwer lenken. (Mit einer Hand nicht möglich).
Der Lenkstange am Antrieb selbst ist sehr leichtgängig und der Motor lässt sich ohne die Lenkstange auch sehr leicht bewegen.
Da der Teleflex Seilzug ein wenig zu lang ist musste ich hinter der Verkleidung 2 halbe Schleifen machen, und das Ende des Seilzuges aus dem Lenkgetriebe kommt nicht gerade heraus, sondern knickt leicht nach unten ab.
Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. was ich dagegen machen kann?
Der Lebenskünstler verzichtet auf das notwendige um sich das unnötige zu gönnen ;)
Alt 30.09.2011, 21:55
Hallo Mengelnator,
halbe schleifen sind großer Mist, besser ein passendes Lenkkabel einbauen
oder hast du das Lenkkabel im Lenkgetriebe irgendwie verklemmt
Alt 30.09.2011, 21:58
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Schleifen und Knicke mögen diese Lenkungen gar nicht. Die müssen immer schön gerade und in großen Bögen verlegt werden.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 01.10.2011, 20:53
Die Bögen waren in der alten Lenkung auch schon drinne, also die Länge ist die selbe.
Wie kann ich das Kabel im Lenkgetriebe verklemmen? Kann es daren liegen, dass die Schrauben am Kabelein und -ausgang zu fest sind?
Alt 01.10.2011, 21:17
Hallo Mengelnator,
ich habe schon Pferde kotzen sehen
die beiden Schrauben verrigeln eigendlich nur die Hülle vom Lenkkabel im Getriebe zu stramm geht eigendlich nicht wirklich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
