Alt 27.09.2011, 11:47
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard gang bleibt hängen
hallo leute habe bei meiner sea ray 200 cc mit 4,3 liter mercuriser alpha one vergasser folgendes problem.
der rückwertsgang bleibt hängen.
wenn ich im hafen rückwerts fahre und dann in leerlauf schalte bleibt er trotzdem auf rückwertsfahrt.ich muss kurz in vorwertsgang um den rückwertsgang wieder raus zu bekommen.
hat dieses problem schon mal jemand gehabt oder ne idee ????
Alt 27.09.2011, 11:57
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
Du must wahrscheinlich nur den Hebel etwas nach vorne bewegen um dne Gang rauszumachen.
Es gibt zwei möglichkeiten:
1. Dein zug ist ausgeleiert und zu lang
2. Dein Microschalter defekt der die Kolben abschaltet um die Gänge leichter zu trennen.
Zum Testen: Microschalter von Hand betätigen Drehzahl muss Hörbar runtergehen und bei längerer Betätigung geht der Motor sogar aus.
Einfach mal testen.
Alt 27.09.2011, 12:03
vielen dank für die schnelle antwort.werd sobald ich wieder am boot bin mal nachschaun
Alt 27.09.2011, 12:04
ah wenn ich schon gerade hier bin da hätte ich noch ne frage
wie mach ich den motor am besten winter fest.(kommt demnächst in ne halle das boot )
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem bei mir auch vor Kurzem festggestellt. Allerdings nur an der StB-Maschne. Da aber auch beim Auskuppeln des Vorwärtsgangs.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 27.09.2011, 12:07
Wenn Du mit den ca. 1000 Antworten zu dem Thema (siehe unter Suchfunktion) nicht klar kommst, würde ich das von einem Fachmann manchen lassen
Alt 27.09.2011, 12:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Einfach mal testen.
Wenn das immer passiert................. Ölmessstab raus und schauen ob das Kolbenabschalt-Männchen vielleicht schläft, in diesem Fall helfen leichte Schläge mit dem Hammer gegen die Ölwanne
Alt 27.09.2011, 12:18
Was soll das jetzt.
Der Alpha hat genau wie mein Alter OMC Microschalter an der Schaltwippe am Motor. Diese schalten beim Gangrausmachen 4 der 8 Zylinder ab um Die Last vom Getriebe zu nehmen.
Der Bravo brauchte das nicht mehr.
Alt 28.09.2011, 09:09
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Volker
Deine Aussage ist schon richtig. Nur das mit der Kolbenabschaltung war vielleicht etwas irritierend ausgedrückt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.09.2011, 09:36
ok die Zündung der von 4 Kolben wird unterbrochen.
Besser ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
