Alt 26.09.2011, 16:35
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Getriebe rattert beim Gang einlegen
Hallo zusammen!
Wollte mich vor Ende der Saison noch einem Problem widmen, dass ich schon länger beobachte:
Beim Einlegen des rückwärtsganges ertönt zunächst ein deutliches Rattern, als wenn man beim PKW einen Gang einlegt, ohne die Kupplung dabei zu treten. Beim Vorwärtsgang ist es auch da, aber nicht so schlimm! Ich bin immer ganz neidisch, wenn ich bei neueren Booten immer nur ein dumpfes Klacken höre!
Kann ich da noch was einstellen, ohne eine andere Eigenart noch negativer zu beeinflussen, oder muss evtl. irgendein Zug getauscht werden?
Oder ist das nach 20 Jahren einfach Verschleiß??
Ist ein OMC V8 5.7
Danke schon mal
Alt 26.09.2011, 20:14
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Ist ein OMC V8 5.7
Danke schon mal
Das Rattern ist gar nicht gut für die Schaltklaue.Da es in beiden Schaltrichtungen auftritt bekommst du es durch einstellen nicht weg .Antrieb abschrauben und prüfen ob der kleine Umlekhebel im Transum leichtgängig ist .Wenn der OK ist liegt es am unterem Schaltzug der erneuert werden muss .
mfg Andy
Alt 27.09.2011, 10:21
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen das gleiche problem hat ich auch. Ich habe es auch erst mit einstellen probiert aber es dauerte dann nicht lange und es kam wieder sogar noch schlimmer bei mir ist schluss endlich das schaltseil geriesen also wechsle es lieber gleich mfg marc
Alt 27.09.2011, 10:37
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
bei mir war es damals im Vorwärtsgang. der ging dann später erst bei 3000 U/min rein. Da war einfach die Schaltklaue abgenutzt.
Versuch mal etwas schneller den Hebel nach hinten zu legen. Mein Machaniker meinte das die meisten klauen kaputt gehen weil die Leute zu Zaghaft schalten. Also Zügig über den Schaltpunkt bis zum Gaspunkt ziehen. Wenn es Dann noch Rattert ist die Klaue abgenutzt. Dann muss ein Neuer Schaltsatz rein. die Klaue gibt es leider nicht einzeln da sie immer auf den Zahnsatz auf der Welle angepasst ist. (Bei mir waren es damals kanpp 1500€ inkl. Einbau).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
