Alt 15.10.2012, 19:59
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Wasser im Motoröl AQ 130C
bei meinem Vater seinem Boot war die Kopfdichtung durch, Wasser im ÖL.
Habe den Kopf abgenommen und siehe da, eine Dichtfäche zwischen Kühlwasser und Öl war durch. Neue Kopfdichtung drauf, Kompression auf allen 4 Zylinder zwischen 8+9 ,dann mit Diesel den Motor gespühlt, zwei Ölwechsel gemacht, nun läuft er, aber oben im Deckel sammelt sich immer noch weißer Wasser/Ölschleim.
Motor ist ein Volvo Penta AQ130C.Einkreiskühlung. Siehe Foto.
Meine Frage, wo kann noch Kühlwasser in den Motor eindringen, oder dauert es länger bis das Wasser raus ist ??
Freue mich über ein paar Antworten.
Torsten.
Hits:	400
Größe:	58,3 KB
ID:	397590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	51,4 KB
Alt 15.10.2012, 20:13
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
N'Abend,
ich weiss jetzt nicht, ob der Motor ne Einkreis oder zweikreis Kühlung hat.
a) Zweikreis: Was macht der Stand im Ausgleichsbehälter ?
b) Einkreis: Lass mal den Ansaugstutzen und den Auslass in das
gleiche Fass hängen (>= 60l). Wenn nach ner kurzen Zeit der Pegel stetig
sinkt, kommt die neue Dichtung wohl nicht ihrer Aufgabe nach.
Viel Glück!
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 15.10.2012, 20:22
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
oder dauert es länger bis das Wasser raus ist ??.
Eigentlich reinigt man alles was zum Ölkreislauf gehört penibel....sprich das sollt vor dem erneuten Anlassen alles draussen sein.
Ralf
Alt 15.10.2012, 20:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
Lass den Motor mal warmlaufen und den Deckel in Ventildeckel auf. Denke du hast nicht richtig gesäubert. Das restliche Wasser sollte verdunsten können.
Weitere Yfehlerquellen sind Ölkühler, Impellerpumpe oder Riss im Kopf
Andy
Geändert von windy0386 (16.10.2012 um 07:53 Uhr)
Alt 15.10.2012, 21:38
einen Riss hat der Kopf nicht, hatte ich mir genau angeschaut, die Kompressionen sprechen auch dagegen.
Ölkühler weis ich nicht, wo sitzt das Ding ? Hat der AQ 130 überhaupt einen ?
Impellerpumpe habe ich tatsächlich auch im verdacht, aus der kleinen Bohrung der Pumpe tropf Wasser, kann das dann auch in den Motor gelangen ?
Alt 16.10.2012, 00:42
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Kannst Du beim AQ 130 das Öl aus der Wanne ablassen oder pumpst Du mit einer Saugpumpe ab?
Bei meinem AQ 170 wurde ebenfalls die ZK-Dichtung getauscht. Beim Absaugen bleiben immer rund 0,5 l Öl im Motor. Ich habe drei Ölwechsel in Folge durchgeführt, danach war kein Wasser im Öl mehr zu sehen. Zum "Spülen" kann man ja das billigste 15W-40 nehmen und den Ölfilter gibt es für 3,99 EUR im Autozubehör.
Thorsten
Alt 16.10.2012, 07:56
Boot: Windy 22 DC
Du hast den Fehler gefunden.
Impellerpumpe mit neuen Simmeringen bestücken und gut ist. Es sind zwei vorhanden. Einer Richtung Öl, der andere Richtung Wasser. Da sie nur in eine Richtung dichten und schon Wasser aus der Kontrollöffnung kommt, zieht er sich Wasser in den Block.
Der Ölkühler sitzt hinter/ unter dem Filter
Andy
Alt 16.10.2012, 19:39
Hallo Andy,
alles klar, dann kommen dort zwei neue Simmerringe rein und gut.
Dann hoffe ich, das kein Wasser mehr reinkommt.
Vielen Dank
Torsten
Alt 16.10.2012, 19:42
Hallo Thorsten,
das Öl kann ich in die Wanne laufen lassen, gespült habe ich mit Diesel.
Torsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
