Alt 15.09.2011, 20:40
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Fahrstuhlfrage
Hab da gerade so ein paar Gedanken.....wo geht eigentlich die Luft hin wenn sagen wir mal ein Fahrstuhl im New Yorker Wolkenkratzer nach oben oder unten saust? alles an der Seite vorbei oder sind da oben und unten Öffnungen im Schacht?
Gruss Gerd
Alt 15.09.2011, 20:42
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard seltsame gedanken... ist schon Winter??
biste noch nie in einem gläseren Fahrstuhl gefahren ? Die sind nicht hermetisch abgeschlossen und die Luft geht überall vorbei,...
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 15.09.2011, 21:03
Grautvornix Grautvornix ist offline
Boot: Motorboot
109 Danke in 54 Beiträgen
na klar!
Alt 15.09.2011, 21:09
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Ich treffe ein Mal im Jahr das Risk-Management von Schindler. Die erzählen mir die dollsten Sachen. Heute stürzen die Fahrstühle nicht mehr ab, sondern schießen durch das Dach, wenn was reißt. Kein Witz!
Ich denke auch, dass die Luft an der Seite vorbei geht. In einem Schacht sind ja meist mehrere Aufzüge, die nicht gekapselt sind.
Micha
Alt 15.09.2011, 21:38
darum fängt die Sicherheitsbremse heutzutage den Aufzug ja auch nach oben
ein Auzugsschacht hat genau wie ein Kamin Zug nach oben hin, darum sollen die ja auch im Brandfall nicht benutzt werden bzw. etwas modernere Aufzüge haben eine Notfunktion,
die den Aufzug ins Erdgeschoß oder in den Keller fährt und da mit offener Tür abschaltet
die Verdrängte Luft entweicht zu den Seiten, Platz ist da immer genug
Alt 17.09.2011, 20:06
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Warum schießt der Aufzug nach oben? Ich kann mir grad nicht vorstellen warum...
KLÄRT MICH AUF, ICH WILL NICHT DUMM STERBEN!!!
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 19.09.2011, 23:37
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Wenn das Seil reißt, dann kracht der Aufzug nach unten oder wird durch die Bremse eingefangen. Aber wenn oben das selbstsperrende Getriebe bricht und die Kabine leer ist, dann geht es mehr als zügig nach Oben. Das Gegengewicht ist deutlich schwerer als die leere Kabine.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 19.09.2011, 23:46
genau so ist es,
darum fangen moderne Aufzüge nicht nur in Abwärz sondern auch in Aufwärz Fahrt
Alt 20.09.2011, 00:38
Akki Akki ist offline
55.095 Danke in 18.381 Beiträgen
Und wenn ich drin stehe, geht's dann aufwärts oder abwärts
Ich glaube an die Milch!
Alt 20.09.2011, 09:54
Das ist dann eher eine Frage Deines Gewichtes. Im Idealfall kannst Du den Lift im Gleichgewicht halten.
Da aber schon kleine Lifte so um die 300kg schleppen, denke ich, dass es eher aufwärts gehen wird.
Das Gegengewicht eines Liftes ist immer auf die durchschnittliche Beladung ausgelegt. Im ausbalanciertem Zustand muß der Lift nur die Massenträgheit und Rollwiderstände überwinden.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 20.09.2011, 12:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Und wenn ich ......
Glück gehabt?
Gruß, Jörg!
Alt 20.09.2011, 12:43
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Je nachdem wie schnell es aufwärts geht .....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 21.09.2011, 15:51
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Alle Finger hoch, der schon einmal in New York waren.
Im Rockefeller-Center, da haben die Aufzüge Glasdächer und jedes einzelne Stockwerk ist mit Leuchtstoffröhren zum Rechteck umrandet. Der Aufzug fährt also durch die beleuchteten Vierecke hindurch. Da sieht man sehr gut wie schnell der Aufzug in die Höhe schießt. Warum der Aufzug nun in den Himmel fliegt, wenn ein Seil reißt, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Solche Gedanken macht man sich aber nur, wenn man nicht im Aufzug fährt - ich zumindest.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 22.09.2011, 00:41
Hallo Molly Malone,
man braucht nicht nach New York um das Rätsel zu lösen,
wenn der Aufzug mit Nenngeschwindigkeit aufwärz fährt und das Seil reißt, legt der Aufzug noch einen bestimmt Weg zurück bis die Erdanziehungskraft stärker wird als die Beschleunigung, und dann geht es abwärz,
würde das Seil in den oberen Stockwerken reißen, könnte der Aufzug mit dem Dach bzw. dem Maschinenraum zusammen stoßen bevor es wieder abwertz geht,
da braucht man sich aber auch keine Gedanken drüber zumachen, ein Seil reißt eigendlich nie
Alt 22.09.2011, 07:34
Wohnbusfahrer
Das ist es, was mich manchmal ein wenig beunruhigt: dieses "eigentlich" ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
