Alt 10.03.2011, 13:31
kaizr kaizr ist offline
Standard Was muss ich wie erneuer? (Lack oder Antifouling)
Hallo zusammen.
Ich habe mir folgendes Boot gekauft:
Der Lack auf und in dem Boot soll erneuert werden. Das Boot wird immer auf dem Trailer stehen und nur zum Angeln ins Wasser gelassen. Es steht also fast immer trocken.
Die Wasserlinie ist zu sehen, allerdings weiß ich nicht wie ich das jetzt behandeln soll. Antifouling macht in sofern keinen Sinn, da es ja immer trocken liegt und ich es nach jedem Verwenden auch abspülen möchte.
Für Tipps und Materialvorschläge bin ich offen.
Das obere "Deck" wird mit Autolack lackiert.
MfG Fabian
Alt 10.03.2011, 13:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wenn das ein Trailerboot bleibt und kein Wasserlieger wird, dann den UW-Bereich reinigen. Wenn da ein Anstrich drauf ist, dann abbeizen, zB mit Dilunett.
Ev. Gelcoat-Fehler mit Epoxispachtel ausbessern. Ev. polieren.
Fertig.
"Osmosevorbeugung" etc. ist beim Trailerboot nicht erforderlich.
Nach Möglichkeit den UW-Bereich nicht abschleifen, das schwächt nur das Gelcoat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2011, 14:00
Danke für deine Antwort.
Also wäre das Beste das ich erstmal alles abschleife, bzw. reinige und dann nochmal ein bild reinstelle. Ich selbst kann leider garnicht einschätzen was notwendig ist und was nicht. Aber das ich kein AF brauche ist schonmal gut.
Also macht es auf Dich nicht den Eindruck das ich alles neu streichen muss?
MfG Fabian
Alt 10.03.2011, 14:14
Boot: Albin 25 AK
MfG Fabian
Was du über Wasser machst, ist Kosmetik. Und da dann ein Autolack (2K?) drauf soll, ist das Anschleifen auch kein Problem.
Unterwasser solltest du tunlichst nichts abschleifen. Alles, was da drauf ist, geht auch anders runter: Kärcher, Beize, Säure (wenn das Kalkablagerungen sind).
Den Rest lass drauf. Das sieht zwar nicht optimal aus, aber es schont das UW-Schiff. Schleifen trägt Material ab. Das Gelcoat ist nicht viel dicker als ein guter Lack. Daher dort nur Schleifen, wenn der entsprechende Auftrag wieder drauf kommt.
Es gibt keine "Unterwasserfarbe" sondern nur aufwändige und teure Beschichtungen, in der Regel auf Epoxidbasis. Das lohnt nur für Wasserlieger und wenn AF drauf soll.
Daher mach unter Wasser alles so gut sauber, wie es geht, und spar dir die Mühe, das Geld und die Zeit und geh mit dem Kleinen und dem Fiberline (?) besser Bootfahren.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2011, 14:50
PikeMania PikeMania ist offline
Boot: Bislang unbekannter Dreikieler (3,80m * 1,60m)
4 Danke in 3 Beiträgen
Vom unnötigen Schleifen würde ich dir auch abraten. Schau mal in diesem Thread - du kriegst dein Boot auch ohne Schleiferei wieder schön:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50218
Alt 10.03.2011, 15:52
Schleifen wollte ich eigentlich auch nicht. ich kann nur lediglich nicht einschätzen ob das noch gut ist.
Also das was abblättert entfernen und dann nochmal n bild reinstellen oder? Ich würde das dann vorsichtig reinigen ohne zuviel Material runter zu nehmen.
Alt 10.03.2011, 15:59
Boot: Albin 25 AK
Mach mal ordentlich sauber mit dem Kärcher. Das sieht ohnehin nicht so schlimm aus. Wer weiß, ob da überhaupt AF drauf ist. Vielleicht ist es nur Dreck. Probier auch mit säurehältigen Reinigern, wie WC-Reiniger oder so. Da merkst du dann, ob das Kalkkrusten sind, die damit runtergehen.
Und dann wieder ein paar Bilder...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2011, 17:09
Super danke.
Das werde ich so machen. Allerdings kann das ein wenig dauern, da ich derzeit meine letzten Klausuren vorm BA machen muss. Vll ja kommende Woche.
MFG
Alt 21.09.2011, 13:37
Ich habe nun endlich alles gestrichen, geschliffen usw. Nun würde ich gerne das Teil auf diesem Bild erneuern (Wasserschutz?) ich habe allerdings keine Ahnung wie es genau heißt und vor allem wo ich es kaufen kann.
Wer kann mir da helfen? MfG Fabian
Alt 21.09.2011, 13:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das nennt sich wie beim Auto auch "Windschutzscheibe" und wird schwer bis gar nicht als Ersatzteil zu bekommen sein.
Gibt es den Hersteller des Bootes noch? Das wäre der erste Anlaufpunkt.
Beste Grüße
John
Alt 21.09.2011, 13:51
Hersteller kenne ich nicht. Die Frage ist was die Alternative ist und wie diese befestigt werden kann.
Plexiglas einkleben? Hat das schon einmal jemand gemacht?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
