Alt 01.02.2012, 00:55
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Was passiert bei Elektrogeräten außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches?
Anläßlich dieses Beitrages ...
Zitat von Skipper01 Beitrag anzeigen
Ich benutze auch ein Neptune von Midland und bin voll zufrieden, Daten siehe hier:
Betriebstemperatur: –15°C +55°C.
... habe ich die Frage ob jemandem schon einmal ein Gerät (muß keine Funke sein) ausgefallen ist wenn es den angegebenen Bereich verlassen hat?
Die Minustemperaturen interessieren mich weniger , aber 55 Grad hat es auf einem Boot im Süden locker mal.
Vor ein paar Jahren hatte es in der Türkei mal 48 Grad im Schatten. In der Kajüte war es garantiert um einiges wärmer. Auch im Auto hat es schließlich schon mal hohe temperaturen und auch da sind viele elektronische Geräte im Einsatz.
Meine Vermutung ist, es wird einfach vorsichtshalber so eine Grenze angegeben, da sich die Eigenschaften von Halbleitern und auch die Widerstände etc. außerhalb des angebenen Bereichs ungetestet verändern, weshalb es Fehlfunktionen geben könnte.
Alt 01.02.2012, 01:01
Hallo wolf b.,
ein Gerät muß nicht gleicht ausfallen,
Halbleiter Kondensatoren und Widerstände altern schneller bei Übertemperatur,
schlimmer ist es für LCD Displays die mögen direkte Sonne oder zuviel Kälte gar nicht
Alt 01.02.2012, 01:12
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das ist wohl richtig.
Oberhalb der angegebenen Toleranz fehlt aber auch den nicht elektronisch aufgepimmpften Geräten ganz einfach die notwendige Kühlung und es kommt bereits bei geringerer Belastung durch Überhitzung zu Schaden an den Geräten.
Bei unterschreiten der Toleranz wird das Material zu spröde und wird selbst schon bei mechhanischer Belastung zerstört. (z.b. brechen der Isolierung am Anschlußkabel.)
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 01.02.2012, 06:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ja, bestes Beispiel ein Verstärker für das Kfz. Da spricht die Thermosicherung bei hohen
Temperaturen viel schneller an, da die meist passive Kühlung nicht mehr ausreicht.
Volle Leistung abrufen geht daher nur kurz oder man muss die Leistung eben reduzieren.
Ein ähnliches Problem haben alle Geräte, die selbst eine Menge Wärme produzieren.
Wirklich den Betrieb verweigert oder gar eine dauerhafte Zerstörung durch Betrieb jenseits
des empfohlenen Einsatzbereiches habe ich persönlich jedoch noch nicht erlebt.
Problematisch sind jedoch alle Geräte die über eine interne Stromquelle betrieben werden
(Batterie/Akku). Die gesunkene Kapazität bei niedrigen Temperaturen (halt durch die
verminderte Reaktionsgeschwindigkeit der chemisch-physikalischen Vorgänge) bremst
die Funktionsfähigkeit oft schon schnell aus, gerade, wenn diese nicht mehr in gutem
Zustand sind. Das erleben gerade heute morgen bestimmt einige....
Bei ausreichender Spannung (z.B. Starthilfe) läuft aber meist wieder alles.
gregor
Alt 01.02.2012, 12:05
Wirklich den Betrieb verweigert oder gar eine dauerhafte Zerstörung durch Betrieb jenseits des empfohlenen Einsatzbereiches habe ich persönlich jedoch noch nicht erlebt.
Bei mir hat sich leider schon mal ein Notebook- Prozessor bei überschreiten der Toleranz geerdet.
Gruß Hans
Alt 01.02.2012, 12:15
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Auch die Quarze in den Funkgeräten endern ihren zustand und es kann sein, dass die Kanäle nicht mehr stimmen.
Alt 01.02.2012, 12:33
8.804 Danke in 5.038 Beiträgen
Elkos altern schneller bei hoher Temperatur.
Irgendwann haben sie dann entweder zu wenig Kapazität für den gedachten Zweck,
oder sie zerlegen sich mit einem Knall und spritzen eklige Flüssigkeit um sich.
Gruß Richard
Alt 01.02.2012, 22:00
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Charterboot
Vor ein paar Jahren hatten wir auf einem Charterboot eine Funke, bei der die Kühlkörper keine "Frischluft" bekamen, dass Teil saß in einem kleinen, rundum geschlossenen Kasten. Das Teil funktionierte nach dem Anschalten rund 15 Minuten und dann war auf allen Kanälen nichts mehr zu hören. Reproduzierbar. Abschalten, ca. 2 Stunden warten und wieder ca. 15 Minuten Funktion.
Die richtige Antwort ist daher sicherlich: Ein Funkgerät ist eine Sicherheitseinrichtung, das muß bei zu erwartenden Umgebungstemperaturen sicher funktionieren, daher bitte das Geld ausgeben und ein Funkgerät kaufen, das ein paar Grad mehr kann.
Ein Lüfter, der Frischluft auf das Gehäuse und die Kühlkörper bläst, kann zumindestens nahe der Spezifikationsgrenze nicht schaden.
Alt 01.02.2012, 22:29
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
das ist aber schon lange her
Gruß Frank
Alt 01.02.2012, 22:53
Wohnbusfahrer
Meine Jura funktioniert nahe 0°C nicht mehr, geht auf Störung. Ab ca. 3°C ist sie dann wieder arbeitsbereit. Richtig ärgerlich, wenn ich vor der Schule noch schnell einen Kaffee trinken will und die Heizung noch nicht läuft.
Alt 01.02.2012, 23:12
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wir haben mal gelernt, dass sich Halbleiterbauelemente oberhalb von 60°C unwiederbringlich zerstören, ob die heutzutage höhere Temperaturen vertragen, weiss ich nicht. Unsere Server wurden bei Prozessortemperaturen von 60° jedenfalls herunter gefahren.
Bei niedrigen Temperaturen ist es eher unkritisch, allerdings sollte man Geräte, die z.B. im Auto niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, nicht im Innenbereich direkt einschalten, da sonst durch Kondenswasser Kurzschlüsse entstehen könnten,
Siggi
Alt 01.02.2012, 23:38
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
so richtig ausführliche Erfahrungen mit sehr tiefen Temperaturen haben wir mit Lena nicht gemacht. Die stand wohl im Winterlager in Arnis draussen, aber da gabs max. - 11 Grad über ein paar Tage. Gut warm hatten wir es aber unterwegs, durchaus bs 40 Grad an diversen Stellen über viele Monate. Nie irgendwelche Probleme mit der Elektronik gehabt. Und eingebaut war genug Gerödel.
Lediglich die Wallas -Diesel-Cerankochplatte hat sich selber zerheizt, aber das war ein massiver Konstruktionsfehler. Und ein Laptop ist am Ende wegen zuviel Salzablagerungen, die der Lüfter reingezogen hat, verreckt. Auch wegen zu viel Salz, dito über den Lüfter konsumiert, durfte ich mein gutes Mastervolt-Ladegerät erneuern. Das Radar hat einen Blitzeinschlag nicht so gemocht und das war es denn auch. Also scheint es bis 40/ 45 Grad C eigentlich keine Probleme zu geben.
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2012, 14:30
So pauschal stimmt das wohl nicht mehr.
Wenn man googelt findet man Chips, die direkt am Halbleiter für 125 -200 Grad spezifiziert sind, je nach Bauteil.
Wenn der Chip in Betrieb ist und folglich selbst Wärme produziert, muss die Gehäusetemperatur niedriger sein, der Wert ergibt sich dann aus Wärmewiderstand und Leistung.
Ich denke man wird durchaus Halbleiter finden, die bei 85 Grad Außentemperatur noch betriebsfähig sind. War aber zu faul zum googlen.
Gruß Richard
Alt 02.02.2012, 15:05
Will ich gerne glauben, meine Lehrzeit ist nun auch schon etwas her.
Zur Wärmebelastung: Wir hatten bei einem Kunden mit vielen Filialen in jeder einen sog. Datrnstationrechner, waren in etwa die Vorläufer der heutigen Server. Als ich von einem Filialleiter angesprochen wurde, was sie denn mit dem Rechner wärend anstehender Umbauarbeiten machen sollten, empfahl ich, wenn er schon nicht aus den umzubauenden Räumen abtranportiert werden sollte (das waren schon ganz ordentliche Klötze) dann sollten sie ihn doch zumindest gut in Plastikfolie verpacken. Einige Zeit später bekam ich einen Störungseinsatz aus dieser Filiale, Totalausfall des Rechners. Was war passiert? Die guten Leute hatten den Rechner staubdicht in Folie verpackt, hatten ihn aber, da der Filialbetrieb ja weiter ging, durchlaufen lassen, was er nach kurzer Zeit mit Abschalten nach Ausfall eines der vorhandenen zwei Netzteile quittierte. Zum Glück lief er nach Austausch dieses Netzteils wieder, wurde von mir aber bis zum Abschluß der Bauarbeiten ausser Betrieb gesetzt,
Siggi
Alt 02.02.2012, 20:22
LOL, Helden bei der Arbeit
Gruß Richard
Alt 02.02.2012, 20:44
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Die elektronik ist schon sehr Robust geworden,man nehme nur das Auto her.
Die nsind Heutzutage volgesteckt mit Elektronik,und sind Temperatur schwankungen stark ausgesetzt.
Gruss Christian
Alt 02.02.2012, 21:50
Heute früh steikte teilweise mein Bordcomputer im Auto an der Anzeige und kam erst wieder als es etwas warm wurde.
Die Anzeige war nicht weg aber unvollständig.
Auch der Radio machte Probleme bis dahin.
Alt 03.02.2012, 13:24
LCD Displays haben bei Kälte das Problem, dass sich die Kristalle nicht mehr richtig im E-feld drehen können, weil sie nicht mehr richtig flüssig sind. Sollte sich im Prinzip auch mit jedem Handy oder Kamera beobachten lassen, wenn die Geräte kalt werden.
Gruß Richard
Alt 03.02.2012, 18:27
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Ich halte im übrigen nicht nur die Temperatur an sich, sondern vor allem auch Temperaturunterschiede für gefährlich, insbesondere Kondenstabildung wenn ein kaltes Gerät ins Warme kommt.
Alt 03.02.2012, 19:29
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zur Ausgangsfrage habe ich eine Meinung: Dies kann bis zum Existus des Gerätes führen, besonders bei zuviel Wärme.
Geräte werden im Kühlmanagement für einen bestimmten Zweck geplant, also für eine bestimmte anfallende Abwärme wird z.B. Kühlblechfläche oder auch ein Lüfter mit einer gewissen Ableitleistung installiert. Daher kommen die Umgebungstemperaturangaben des Gerätes.
Bauelemente selbst wie ELKO usw. können meist viel mehr ab, deswegen ist der Bereich für "Geräte nicht Betrieb" meist auch größer. Kälte macht hier weniger aus, meist sind es nur Displays, die nichts mehr anzeigen. Totalausfälle gibt es nur bei Extremtemperaturen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 04.02.2012, 08:17
Boot: falcon24
Guten Morgen
Das so manche Elektronik Streikt,liegt nicht am Gerät,sondern bei der Planung beim Einbau.
Gruss Christian
Alt 04.02.2012, 20:00
Gestern morgen spielte mein CD- Player nur immer das erste Lied,
obwohl ich mittel`s I- Drive alle Titel schön auswählen konnte
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.02.2012, 20:07
War das zufällig diese Lied?
http://www.youtube.com/watch?v=oaOWltObbdQ
Alt 06.02.2012, 11:06
zum Thema Kälte:
http://www.heise.de/newsticker/meldu...t-1428339.html
Gruß Richard
Alt 06.02.2012, 13:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Grüß Dich,
kann man da etwas dagegen tun? Denke da laienhaft an so was wie einen Luftentfeuchter vorschalten o.ä.?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
