Alt 05.09.2011, 21:55
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Trotz neuem Thermostat kommt Temp nur mäßig
mein 898 Merc, 305, V8 Benziner, Bj. 1978, ist mit einem Thermostat für den Kühlwasserkreislauf ausgestattet. Nachdem das alte Thermo Ärger macht, der Motor also zu heiß wurde, habe ich es durch ein 5,- € Teil (inkl. Dichtung) aus dem Ami Shop ersetzt. Jetzt geht die Temp. nur noch auf ca. 135 Fahrenheit, obwohl es erst planmäßig bei 160F aufmachen soll. Eigentlich soll ja ein ca. 140F (?) rein, aber naja, wenn diese Temp nicht mal erreicht wird ... Irgendeine Idee, warum das Wasser so "kalt" bleibt?
VG
mfk
Hits:	157
Größe:	43,9 KB
ID:	308445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	57,0 KB
Alt 06.09.2011, 07:07
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die temperaturanzeige ist ok?
wenn dir das zu kalt vorkommt, ersetze den thermostat probehalber mit einem stopfen und kontrolliere die wassertemp. vorher den neuen thermostat in einem wassertopf mit thermometer erhitzen und feststellen, wann das teil öffnet.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 06.09.2011, 07:34
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
das Wasser wird mit Absicht so kalt gemacht / gelassen!
Da Du eine Einkreiskühling hast darf die Temp. nicht über 60° C kommen, da sich sonst Kristalle von deinem Seewasser im Motor ablagern können.
Also ist erst einmal ist jetzt alles i.O.
Ideale Temperaturverhältnisse und Verbrauchswerte kannst Du nur mit einer Zweikreiskühlung erreichen.
Gruß Willi
Alt 06.09.2011, 13:10
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das mit den Kristallen gilt aber nur für Salzwasser, oder?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.09.2011, 15:42
Ja/nein
Wenn im Rhein destiliertes Wasser wäre bräuchte man darauf nicht zu achten. Sicherlich erhöht Salzwasser die Kristallbildung aber ganz sicher kann man auch Binnen nicht sein.
Gruß Willi
Alt 06.09.2011, 16:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
VG
mfk
Dein Thermostatgehäuse scheint einen Bypass zu haben, damit auch bei geschlossenem Thermostat eine Durchströumg stattfindet.
Darum erreichst Du bei niedrigen Drehzahlen die Betriebstemperatur nicht.
Bei höheren Drehzahlen sollte das dann aber der Fall sein.
Götz
Alt 08.09.2011, 21:57
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
ja, genau. es gibt einen Bypass. glaube jetzt habe ich es. 135F = 57.2C. Bei 140F=60C sollte das Ventil aufmachen (wobei ich ein 160F aus dem Auto drin habe). Also alles bestens. Dachte immer, der Motor bräuchte etwa Autotemps. Danke alle.
Alt 09.09.2011, 10:42
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo Du hast recht die Temp. Ist ganz normal. Ich habe Dir ein Bild eingestellt wo die Temp. angezeigt wird. Der Motor dreht bei ca. 3.200.
Hits:	147
Größe:	91,5 KB
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
