Alt 05.09.2011, 15:51
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Standard Abgaskrümmer wann tauschen?
Hallo Leute?
Sollte man die Abgaskrümmer FIX im Intervall von ca. 10 Jahren tauschen?
Der Motor, ein Mercruiser 4,3lt Bj. 2000' wurde die ersten sechs Jahre nur im Süßwasser und die darauffolgenden vier Jahre auch im Salzwasser gefahren...
Laufleistung jetzt 240 Std.
Sollte eine Kontrolle des Innenlebens der Krümmer ausreichen, oder ist der Tausch der Krümmer vergleichbar mit dem Zahnriementausch bei einem Auto? ...bei 100.000km raus und Schluß?
Danke, Gruß Harri
!Grüße Harri!
Alt 05.09.2011, 16:12
Benutzerbild von Schlitzi
Schlitzi Schlitzi ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
19 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Harri
also ich würde auf jeden Fall tauschen nach dieser Zeit. Ich befürchte dass meine gar keine 10 Jahre halten ....habe vor 4 Jahren getauscht (4,3 LX). ich schau mal ob ich noch fotos finde davon ...waren total zerfressen ...Wasser in den Zylindern. war ein toller Urlaub damals
Gruß aus Leobersdorf
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 05.09.2011, 16:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Never change (repair) a running system!
Ich mache erst neue drauf wenn sie durchgefault sind und das deutet sich meines erachtens an!
Und dann kommen gleich die dinger aus Edelstahl drauf, mit ner Zweikreiskühlung. Fertig!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.09.2011, 16:17
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
ich würde sie erst tauschen, wenn aussen an den Dichtungen erste Rostspuren zu sehen sind
- nach 10 Jahren würde ich höchstens mal die Dichtflächen kontrollieren - wenn noch gut, dann reinigen und mit
neuer Dichtung einbauen. Meine waren 20 Jahre alt und ich habe sie
als gut brauchbare Ersatzteile verkauft...
Gruß Lars
Alt 05.09.2011, 16:18
meine waren 18 Jahre Salzwasser, als sie so aussahen... (geputzt und geschliffen)
Name:	okt II 2004 001.jpg
Hits:	158
Größe:	105,0 KB
Geändert von dieter (05.09.2011 um 16:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
