Alt 30.08.2011, 19:24
Benutzerbild von xmen
xmen xmen ist offline
Boot: Alfa, Eco 25, Dart, Star (with Mercury 275, 250, 90, 60 HP OB 4-Stroke Engines)
Rufzeichen oder MMSI: Kami
3 Danke in 2 Beiträgen
xmen eine Nachricht über MSN schicken xmen eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard 2 Motoren einbauen
ich habe folgendes Boot und moechte 2x275 HP Mercury 4 Stroke einbauen. Leider ist der Spiegel nicht Gross genug? gibt es eine dauerhafte proffessionelle Loesung, wie ich den Spiegel breiter mache? Ich kann den Spiegel nicht entfernen!
Hits:	252
Größe:	29,8 KB
ID:	307174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	33,0 KB
Gruß Kiumars (Royal Marine Iran Kish)
____________________________
توانا بود هر که دانا بود - ز دانش دل پیر برنا بود
Geändert von xmen (31.08.2011 um 03:31 Uhr)
Alt 31.08.2011, 09:18
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
irgendwie fehlen da noch ein paar genauere Infos und am besten Bilder.
Was ist das für eine Kiste am Heck? Ist da der Motor drin??
Hast du jetzt auch schon 2 Motoren? Oder was passt da nicht?
Wenn du noch ein paar Angaben machst kann dir hier auch geholfen werden
Gruß Hannes
Alt 31.08.2011, 09:34
Ich habe schon 2 Outboorder Mercury 275 HP 4 Stroke . Das Boot war eigentlich ein Inborder gewesen und wurde durch diese Kiste am Heck zu einer Outborder umgewandelt, nun das Boot hat an der Kiste ( 1 meter breit) platz fuer 1 Motor, ich moechte aber 2 Motoren einbauen.
Alt 31.08.2011, 09:37
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
dann laß dir ein ordentliches Bracket über die volle Bootsbreite fertigen. Da passen die beiden Motoren dann drauf. Das Ding sieht sowieso sehr seltsam aus.
HansH
Alt 31.08.2011, 09:50
wo finde ich Bilder oder genaue Infos? in Google habe nichts gefunden!
siehe bitte ein weiters Bild
Hits:	181
Größe:	25,4 KB
Geändert von xmen (31.08.2011 um 09:59 Uhr)
Alt 31.08.2011, 10:02
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Sbah-l-cher
Hast du noch ein paar Fotos, von deinem Heck.
Und wie der Motor, daran befestigt war?
Die Kiste sieht schon merkwürdig aus!
Edit: Du warst schneller mit deinem Foto.
Daran hing der Aussenborder??
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 31.08.2011, 10:04
nein das Boot ist neu und hatte vorher keinen Motor.
Alt 31.08.2011, 10:10
Das Boot ist schon mit Aussenborder gefahren worden?
Ich sehe keine Durchlässe für Lenkung und Schaltzüge?
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 31.08.2011, 10:16
nein, ich schliesse zum ersten mal ueberhaupt einen Motor an.
Angehängte Grafiken
Alt 31.08.2011, 10:37
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Warum wird den nicht einfach ein Inborder eingebaut, wofür das Boot auch ausgelegt ist?
Ich würde in den ,,sauren Apfel'' beißen und das angebaute Teil weg machen und dann ein IB ein bauen.
Ich persönlich finde, da hast du schon eine Badeplatform und dann machse die damit kaputt, die kann man doch gar nicht mehr richtig nutzen.
Und was ist, wenn du das Boot mal verkaufen möchtes? (Das Boot kommt mit IB, garantiert besser an, da auch keiner weis, von welcher Qualität die befestigung ist usw...)
Also, vom optischen Erscheinen ..... es muss dir gefallen.
Alt 31.08.2011, 10:41
Das boot befindet sich in Kish Island, also hier (salzwasser) ist ein OB besser geeignet. ausserdem ich habe schon die motoren gekauft.
Alt 31.08.2011, 12:07
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ihr macht seltsame Dinge in Kish Island..... Boote saufen ab, Motoren werden stehen gelassen bis sie fest sind, häßliche Kisten werden angebaut und danach gefragt wozu.... aber OK, andre Länder andre Sitten.....
Um besser zu verstehen was du jetzt wirklich willst, mal ne kurze Zusammenfasung:
Das Boot ist Neu,
eigentlich für IB,
2 OB sind aber schon vorhanden,
die häßliche Kiste am Boot ist - warum auch immer - schon drann, es waren aber noch keine OB drann.
Also wäre die beste Lösung wie oben Hans schon gepostet hat. Das du selbst bauen willst denke ich eher nicht, oder?
Alt 31.08.2011, 12:23
doch ich will es selbst bauen. wieviel cm muessen die beide Motoren mindestens voneinander entfernt sein? gibt es eine Regelung?
Geändert von xmen (31.08.2011 um 13:53 Uhr)
Alt 31.08.2011, 15:56
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
101 Danke in 45 Beiträgen
Ja,
die häßliche Kiste in den Müll und einen ordentlichen IB.
Alt 31.08.2011, 19:30
http://continuouswave.com/whaler/ref...eBrackets.html
hier hast du mal einen Link zu ein paar Ideen
HansH
Alt 01.09.2011, 06:14
um 2 Motoren nebeneinander zu einbauen, gibt es bestimmt Einweisungen, die ich leider in Internet nicht finde, kennt jemand einige gute Links?
Alt 01.09.2011, 07:04
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also wie bereits geschrieben, ich würde auch die Kiste wegfeuern, und n vernünftiges Bracket an bauen!
Um zu wissen wie das Bracket aus zu sehen hat würde ich den Motorenhersteller kontakten von welchem Du die Motoren hast!
Und dann klären wie hoch zum Beispiel die Spiegelhöhe sein soll, wie tief die Motoren im Wasser hängen sollen, wie weit die Motoren auseinander stehen sollen usw....!
Hast Du denn einen links und einen rechts drehenden? Welche Schaftlänge hast Du denn gekauft? Hast Du Dich vor dem Kauf damit nicht befasst was Du benötigst?
Alt 01.09.2011, 07:14
doch,ich habe einen links und einen rechts drehenden Motor und habe kurze schaftlaenge gekauft.
Alt 01.09.2011, 07:51
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Kurzschaft bei der Leistung- wäre mir neu.
Alt 01.09.2011, 07:53
also nicht langschaft XXL, sondern L
Geändert von xmen (01.09.2011 um 08:03 Uhr)
Alt 01.09.2011, 07:54
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Kurzschaft bei 275PS?
Bist du dir da wirklich sicher?...
Edit...zu langsam..
aber es gibt auch länger als lang...
Gruss Roman
Alt 01.09.2011, 08:11
Boah....
Nu laßt ihn doch mal...Er will nicht von jedem zweiten hören "Bau um!", sondern Hilfe um die AB`s da irgendwie sinnig und möglichst funktionell anzubauen !! - Wie`s aussieht und sich fährt ist doch sein Ding...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 01.09.2011, 08:16
Shaft Length (inches): 20 (L)/25 (XL)/30 (XXL)
Shaft Length (mm): 508/635/762
Counter Rotation: Available on 25" (CXL) and 30" (CXXL) models
es gibt solche Modelle und ich habe 20, also Mercury Outboard 275L Verado 4-Stroke
Alt 01.09.2011, 08:55
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Hallo Kiumars,
hier mal zwei Links zum Thema Brackets:
http://michel.labarrere.pagesperso-o...r/bracket.html
http://www.armstrongnautical.com/
Und viel Erfolg bei der Umsetzung!
Viele Grüße aus Köln
Alt 01.09.2011, 14:24
Kennt Ihr vieleicht auch Links oder gute Infos, wie ich 2 Motoren und Remoter..... installieren kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
