Alt 09.10.2011, 09:10
Benutzerbild von Ander
Ander Ander ist offline
Boot: Sea Ray Seville
Standard Mein zweites Boot ein SeaRay Seville 1986
ich möchte mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Andy ich komme aus der nähe von Erlangen. Ich habe jetzt zwei Jahre lang ein Wiking Schlauchboot gefahren und habe mir jetzt was größeres gekauft.
Was mir jedoch beim Kauf nicht bewusst war und ich auch nicht gemerkt habe, dass die Schaltung nicht sonderlich gut geht.
Bei der ersten eigenen Probefahrt musste ich feststellen, dass die Schaltung schlecht geht. Der Vorgänger hat da auch was selbst gebastelt was er sogar im Kaufvertrag mit rein geschrieben hat.
Egal, jetzt ist es meins und ich muss da durch.
Was noch zu machen ist, der Antrieb braucht Farbe, dafür habe ich schon Primär und Farbe und die Trim und Powertim Relais müssen erneuert werden. Da mache ich mir aber keine Sorgen, da bin ich vom Fach
Ich bin noch nicht so fit mit Fachausdrücken entschuldigt dann meine Umschreibungen.
Ich mache später noch Fotos vom fast Urzustand, denn aufpoliert habe ich es in einer befreundeten Werkstadt schon und Trailer Tüv ist schon gemacht.
Wer irgend welche Unterlagen für mich hat darf mir gerne ne PM schreiben
Was ich auf jeden Fall brauche ist ein Schalthebel, da dieser in Neutral nicht einrastet. Ich denke da ist die Nase abgearbeitet. Da mache ich später auch ein Bild von.
Als vielen Dank schon für Eure Unterstützung und Hilfe!!
Gruß Andy
Alt 09.10.2011, 11:40
So, und hier die Bilder:
Alt 09.10.2011, 20:09
Gibt es den Griff einzeln oder wie Stelle ich das Problem am besten ab, das der Hebel wieder auf neutral stehen bleibt?
Alt 09.10.2011, 21:39
Hallo Ander,
für die Schaltbox wirst du keine Teile mehr bekommen, kauf dir am besten eine Neue das erspart dir eine Menge Probleme
Alt 10.10.2011, 06:12
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort.
Wo kaufe ich am besten eine neue und vor allem was für eine.
Hat da evtl. Jemand einen Link?!
Danke
Andy
Alt 10.10.2011, 23:44
Hallo Ander,
schaue hier im Forum mal unter Biete, da wurden vor kurzem noch welche angeboten
Alt 11.10.2011, 07:32
Kann ich da alle nehmen, oder muss ich da auf etwas besonderes achten? Ich habe nämlich schon eines angeboten bekommen was zu passen scheint. Es ist eine von Mercruiser. Wenn die Schaltwege überall gleich sind, aussehen tut es als würde es passen!!
Alt 11.10.2011, 23:36
Hallo Ander,
funktionieren würden alle, bei den ganz neuen Modellen brauchst du andere Schaltzüge
Alt 01.11.2011, 16:41
Sagt mal, wie ist das mit dem Antifouling. wenn ich es eh nicht haben will und bräuchte, muss ich es trotzdem erneuern oder kann ich es langsam ab gehen lassen? Es müsste nämlich denke ich erneuert werden. Ich habe es aber nur max. 2 Wochen am Stück im Wasser.
Danke Andy
Alt 02.11.2011, 14:56
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Kannst abgehen lassen, sieht halt auf trailer nicht so toll aus
Alt 03.11.2011, 17:18
Auf Trailer ist mir ned so wichtig
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
