Alt 28.05.2011, 12:31
ob1100 ob1100 ist offline
Standard Alpha one rutsch bei Montage nicht rein
Bin gerade dabei meinen Antrieb nach Lackierung und Balgwechsel wieder anzubauen, aber irgendwie will er die letzten 5cm nicht reinrutschen. An der Schaltwelle liegt es nicht, steht alles in richtger Stellung wie bei der Demontage. Was mache ich falsch?
MfG, Olaf
Glastron V194, V8 Sea Rider (man gönnt sich ja sonst nichts)
Alt 28.05.2011, 14:47
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich hatte das problem auch .
Wahrscheinlich stösst auch bei Dir die Welle gegen die Kupplung und rutscht nicht rein .
Ist schwer zu erklären , aber bei mir konnte man hinter dem Motor durch einen kleinen Spalt die Welle sehen .(Du siehst ja wenn deine Hilfe draussen die Welle vor oder zurück bewegt )
Da habe ich dann mit einem langem Schraubendreher die Welle etwas hin und her bewegt , und siehe da flutschte Sie rein .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 28.05.2011, 14:56
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wenn´s nicht mehr weitergeht, von einem 2. Mann / Frau den Propeller drehen lassen, so dass die Verzahnung der Antriebswelle in die Verzahnung
am Motor eingreift.
Alt 28.05.2011, 16:28
Und wenn das auch nicht klappt - Zentrierdorn rein und Motor mal neu ausrichten.
Bei mir war es nicht anders und ich musste mächtig nachstellen nach Gimballagerwechsel,bis die Welle in den Coupler flutschte.
Alt 28.05.2011, 16:49
hatte ich schon fast vermutet, dass die Welle hinten gegenstößt. Bei meinem Glastron ist die Kupplungsglocke total überbaut, da werde ich wohl nichts sehen können. Mit Welle drehen hab ich es auch schon versucht.
MfG, Olaf
Alt 28.05.2011, 16:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das würde ich als erstes machen.
Auf der Welle sitzen noch O-Ringe, die stellen sich auch manchmal an, bevor sie ins Gimballager flutschen. Schön einfetten und sanfte Gewalt, dann sollte das hinhauen.
Groß Torben
Alt 28.05.2011, 17:53
Super, hat endlich geklappt. Welle ein wenig gedreht und einen sanften Schlag von hinten und es hat gepflutscht. Vielen Dank nochmals für die Hilfestellung.
MfG, Olaf
Alt 05.09.2011, 15:22
chrische chrische ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Dabei bin ich auch gerade. Habe die Welle soweit drinne, das sie sogar schon fast, aber der letzte "Flutsch" fehlt. Wo und wie habt ihr denn eure sanfte Gewalt angewendet ?
Wellcraft 197 Eclipse
Mercruiser 4,3l V6 Alpha One Gen I
Alt 05.09.2011, 16:03
Benutzerbild von Flybridge
25.719 Danke in 9.200 Beiträgen
Wenn der Motor richtig ausgerichtet ist, muss da nix gewaltsam gemacht werden.
Micha
Alt 10.09.2011, 17:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Keine Gewalt !
Ausgerichtet und etwas die Verzahnung am Kardangelenk, über Propeller, leicht verdrehen und schwubs ist das Teil auf die 6 Bolzen gerutscht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.09.2011, 13:06
didi61 didi61 ist offline
Boot: wellcraft excel
didi61 eine Nachricht über AIM schicken didi61 eine Nachricht über MSN schicken didi61 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Habe das gleiche problm?...wollte heute den z antrieb alpha one gen 2 montieren, kardanwelle usw passt alles rein aber die letzten 20 mm geht er sehr schwer rein woran kann es liegen, habe schon mehrmals probiert ,immer der selbe Sche...
Alt 12.09.2011, 00:47
Hallo didi61,
verdrehe mal etwas die Welle oder das Schwungrad,
dann sollte es gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
