Alt 14.10.2015, 18:53
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Standard Yamaha V4 Daten / Gewicht
ich bräuchte mal ein Datenblatt mit Gewicht etc. vom Yamaha V4, wer hat da noch wissen ?
Bin ich richtig in der Annahme das es diese Motoren von 100 bis 130 PS mit dem mittleren Getrieb ( 100mm ) sind oder gabs die baugleich mit noch mehr oder weniger Leistung ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152168
Alt 14.10.2015, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
100/115 und 130 haben haben alle 1730ccm, wiegen alle als L-Schaft 167kg
Den 130er gibt es auch als XL und L/XL.
Übersetzung ist bei alle 2:1
Max. Drehzahl beim 130er 6000 sonst 5500.....
Es gab in den 80ern auch noch einen 140er, darüber hab ich aber nichts.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2015, 08:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich hab noch Infos zum 140er V4:
Die Gewichte unterscheiden sich auch deutlich.
Hits:	1320
Größe:	177,7 KB
ID:	662335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1338
Größe:	178,1 KB
Geändert von Yups (15.10.2015 um 08:51 Uhr)
Alt 15.10.2015, 09:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Aber nur, weil die "leichten" Motore kein Autolube haben, falls es diese auf dem europäischen Markt überhaupt gab
Alt 18.11.2015, 11:53
ist der Autolube Tank bei den V4´s nicht mit im Motor integriert ?
Alt 18.11.2015, 12:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.568 Danke in 2.083 Beiträgen
Die werden doch in Afrika, Neuseeland und so noch heute neu verkauft, die Angaben schwanken da von 165-171 Kilogramm.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.11.2015, 13:55
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin doch der kleine ist Integriert dieser wird aber durch einen externen Tank befüllt....wenn ich das richtig verstanden habe..!?
Alt 18.11.2015, 17:03
So ist es jedenfalls beim V6. Da machen Pumpe, Schläuche, Steuerungselektronik und der kleine Tank bestimmt 5kg aus.
Alt 18.11.2015, 17:42
Also grosser Tank füllt kleinen Tank ?
Warum gehts dann nicht direkt aus dem grossen raus, ist das bei allen V4´s so ?
Hab mal bei Google Bilder ein paar Motoren angeschaut, ist tatsächlich ein sehr kleiner Tank integriert....
Alt 18.11.2015, 19:00
Weil es aus dem kleinen durch die Schwerkraft blasenfrei zur Pumpe läuft. Das hat Mercury genauso gemacht.
Alt 18.11.2015, 19:35
Jetzt verstehe ich das auch .......
Danke & Gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
