Alt 06.03.2016, 11:29
Tapio Tapio ist offline
37 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bau einer "Passat"
Schönen guten Morgen,
Da ich schon seit einiger Zeit die Idee mit mir rum trage, mal ein eigenes Boot zu bauen, und zwar nach eigenen Ansprüchen, habe ich gedacht, es wäre langsam mal an der Zeit Erfahrung zu sammeln. Allerdings nicht gleich in groß, sondern erstmal als Modell.
Dazu habe ich mich im Internet umgesehen und folgende Pläne einer "Passat" gefunden:
Passat 1
Passat 2
Passat 3
Diese Pläne kann man ausdrucken, auf Holz aufkleben und dann ausschneiden. Das Modell ist dann ~30cm groß.
Allerdings waren mir die Pläne in 30 cm zu klein, und ich wollte sie nicht ausdrucken und aufkleben.
Deshalb habe ich die Pläne eingescannt, in Corel Draw als Vektorgrafik nachgezeichnet, nach AutoCAD portiert, dort hochskaliert, und letztlich dann nach WinPC NC zum fräsen übertragen.
Das sieht in WinPC NC dann so aus:
Im Anschluss konnte das Fräsen gestartet werden:
Das Modell wird nun ca 55cm lang. Mit der Fräse wären bis zu 60cm möglich gewesen.
Fertig gefräst lagen mir nun die folgenden Teile vor:
Diese habe ich nun erstmal provisorisch zusammen gesteckt. Dabei viel auf, dass ich in Corel Draw viel zu ungenau gearbeitet habe. Die dort gemachten Fehler habe ich dann in AutoCAD auch noch hochskaliert, womit ich an einigen Stellen Abweichungen von bis zu 3 mm hatte, was einer Materialstärke entspricht. Diese habe ich erstmal mit Balsaholz aufgearbeitet:
Hier hat sich leider rausgestellt, dass ich wieder mal zu schlampig gearbeitet habe. Da das Holz nur in der Mitte fest war, hat es sich durch gebogen und hatte links und rechts einen spalt von 1 mm. Hier habe ich den Leim raus gekratzt, und nachträglich nochmal verleimt. Hoffentlich hält es; für das Modell wird es reichen
So, alle Spanten sind vorbereitet. Also auch diese anleimen:
So, alle Spanten sind am Deck befestigt. Nun muss der Boden angeleimt werden:
Da die Schraubzwingen nicht lang genug sind, musste eine Wasserflasche und etwas Katzenfutter herhalten, in der Hoffnung dass so wenig Leimdruck reicht.
Aber auch hier wird es denke ich für das Modell reichen.
Jetzt noch Bug und Heck fest leimen, und der erste Abschnitt ist fertig:
Hier ist zwar nur eine Schraubzwinge zu sehen, wie beim Heck, wurden aber 3 verwendet.
Ein bisschen viel Leim ^^
Naja, nun muss es noch durchtrocknen.
Das Endergebnis des ersten Tages:
Ich hoffe ich mache mich für den Anfang nicht so schlecht, euch gefällt es ein bisschen und für fragen, Anregungen, Tipps und Tricks bin ich dankbar
Die alte Kuh so schnell vergisst, dass sie selbst mal Kalb gewesen ist.
Alt 06.03.2016, 23:05
Hab nun begonnen die Seiten aufzuleimen. Habe allerdings ziemlich Probleme damit. Die Spannung ist sehr hoch und wegen der Rundung halten die Schraubzwingen sehr schlecht. Hab noch nicht wirklich ne Idee wie ich den Bug fest bekomme.
Hier jedenfalls mal ein paar Bilder wie die rechte Seite bisher aussieht:
Alt 07.03.2016, 22:11
So. Und weiter ging es. Erstmal den Bug anleimen. Nur wie.
Alles voller Leim, aber die Schraubzwingen wollten einfach nicht halten.
Also improvisiert und auf Stitch & Glue umgestiegen:
Außerdem wurde der Kiel eingeleimt und die eine Seite schon geschliffen. Irgendwie bin ich positiv von mir überrascht:
Allerdings wirkt der Kiel viel zu lang.
Naja, egal, die andere Seite erstmal anleimen:
So, morgen dann Spachteln und Laminieren
Freue mich schon total drauf
Alt 08.03.2016, 14:44
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Tolle Arbeit, die Geduld hätt ich gerne.
Kleiner Hinweis: Bei genauer Betrachtung der Fotos könnte man auf "sponsored by Ponal" kommen
owi
Alt 08.03.2016, 23:43
Dann will ich mal noch was Werbung für Ponal. Vielleicht sponsern sie dann mein richtiges Boot
Naja, heute dann mal geschliffen:
und im Anschluss gespachtelt. Da scheint mir echt die Übung zu fehlen:
Im Anschluss dann nachgearbeitet:
Sieht garnicht so mehr so schlimm aus - dachte ich, bis ich begann zu laminieren:
Ich hoffe ich verliere hier nicht die Geduld. Hätte nicht das Glas-Fließ nutzen sollen, sondern Gewebe. Diesen Scheiß zu verarbeiten ist zum Kotzen.
Auch das Polyester ist zum Abgewöhnen. Aber Epoxy ist zu teuer.
Hoffe das Demotiviert mich nicht ^^
Alt 20.03.2016, 21:51
So, das schöne stück ist zuende Laminiert und ich habe heute begonnen zu schleifen. Der Boden ist fertig, die erste Seite zur hälfte, danach war mein Schleifpapier vollkommen zu. Muss jetzt erstmal neues holen. Außerdem ist die erste Seite sehr klebrig. Ist beim schleifen ein bisschen wie Radiergummi stellenweise. Frage mich ob ich vielleicht beim ersten Versuch ein bisschen wenig Härter genommen. Und ich dachte schon, nach der scheiß laminiererei des Glassfließ kanns nurnoch besser werden.
Hätte nicht geahnt dass das schleifen so ne Arbeit wird.
Bau einer Gräting Holger Selbstbauer 16 16.06.2008 10:01
Bau einer Vagabond 26 -Mattes- Selbstbauer 14 04.04.2008 13:58
Bau einer Badeplattform burrito Restaurationen 45 24.12.2007 21:58
Aus(f)bau einer LM24 nach burnout Pit Werbeforum 3 13.09.2004 14:44
Bau einer 2 Kreiskühlung Thomas Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2002 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
