Alt 15.08.2011, 19:45
Benutzerbild von bluke 3
bluke 3 bluke 3 ist offline
Boot: Crescent 495 , Zephyr 405
56 Danke in 29 Beiträgen
Standard Suche Ersatzteilnummer/Bestellnummer Zündspule Honda Bf 75
Hallo Leute.
Ich bin auf der Suche nach der Ersatzteil / Bestellnummer für eine
Zündspule vom Honda BF 75 / 7,5 PS / 2 Zylinder baugleich mit Volvo Penta 7,5 PS. Ganz wichtig: ohne CDI.
Eventuell kann mir da jemand von Euch helfen, oder sie vielleicht sogar
besorgen. Das wär cool, dann könnte ich endlich wieder mit´m Schlauchi
fahrn.
es grüßt der René...... ........................ ................echt, ich mag euch, ihr seid genauso verrückt wie ich !!!
Alt 16.08.2011, 00:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
mach mal ein Biled von dem Teil deines Begehrens. Habe hier noch eine Kiste mit E-Teilen vom Volvo-Pesta, der Baugleich sein sollte...
Nelson Mandela
Alt 16.08.2011, 17:04
Hallo Stephan hab mal ein Bild von einem baugleichen VP rausgesucht , mein Motor steht in der Werkstatt meines Angelkollegen . Aber wenn es so ein Volvo Penta 7,5 PS
2 Zylinder mit Unterbrecherzündung war ist es ganz sicher dasselbe. Ich würde sie Dir gern abkaufen. Kannst mir ja mal deine Preisvorstellung per PN schreiben.
Besten Dank im vorraus dafür.
Geändert von bluke 3 (16.08.2011 um 17:50 Uhr)
Alt 16.08.2011, 17:52
Hier ist das Bild
Name:	Volvo Penta 7,5 (Honda).jpg
Hits:	1259
Größe:	32,8 KB
Alt 17.08.2011, 00:47
Öhh, meine Teile sind vom MB2/50, der einen Honda 75 Kraftkopf hat. Wir reden von einem 4-Takt??? Ich meine, dass meine Motoren alle eine CDI haben, daher eben auch meine Frage nach einem Bild (ohne Haube)
Nelson Mandela
Alt 17.08.2011, 03:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
vielleicht hilft dir diese Zeichung weiter
http://www.boats.net/parts/search/Ho...LEY/parts.html
#11 muesste das Teil sein
hier eine uebersicht in welchen Modellen dieses Teil verbaut wurde
http://www.boats.net/parts/detail/ho...0-881-A01.html
Roland
Alt 17.08.2011, 09:15
Jo, das sind die Köpfe/ Teie, die ich habe. Nur ist das ein Motor mit CDI. Die #11 ist der Pulsgeber. Zündspule findest du unter der Mutter #31
Hatte mal den Feher, dass nur ein Kabel unter der Gummitülle vom Zündkerzenstecker lose war. Mal als Tipp
Nelson Mandela
Alt 17.08.2011, 15:43
Ich hatte eine Zündspule ohne CDI mit einem normalem Unterbrecher verbaut. Diese hat ihrern Dienst verweigert. Habe dann den Motor zur
" Bootswerkstatt " gebracht. Diese hat mir dann eine Zündspule mit CDI
eingebaut. Das Ergebnis war, dass der Motor zwar lief, aber nach ein paar Minuten ausgeht. Die alte Zündspule haben sie weggeschmissen.
Also kann ich nicht mal auf der alten Zündspule nach einer Nummer oder
so schauen.
Die Zündspule mit CDI würde die Werkstatt wieder zurücknehmen. Aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter.
Eventuell Könnte ich ja den COIL ASSY., PULSER (Honda Code 3753464).
montieren zusammen mit der CDI Zündspule , was meint Ihr ?
Könnte das klappen ?
Hoffe auf eure Hilfe.
(mir tut bald der Schädel weh vom vielen gegen die Wand hauen )
Alt 18.08.2011, 11:31
Das ist ja alles Alteisen, aber dass der Honda 75 jemals mit Unterbrecherzündung verkauft wurde, ist mir neu.Der Einzige, der das mit Zuverlässigkeit sagen könnte ist leider nicht mehr im Forum aktiv. Wenn er aber mit dem Umbau/Rückbau auf CDI wenigstens ein paar Minuten läuft, ist das ja eigentlich schon die halbe Miete. Das waren ja wohl keine neuen Teile, die dort eingebaut wurden? Kann es sein, dass der Fehler mit den Teilen eingebaut wurde? Klingt für mich so. Wenn das wirklich der Motor ist, habe ich für diesen ein paar Teile rumfliegen, mit dem man ihn zum Laufen bringen sollte.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
