Alt 30.07.2011, 21:29
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Anlasser 3.0 GS 150HP
Heute (im Urlaub auf Rab) fing mein neuer Anlasser auf einmal an die Maschine nicht dauernd durchzudrehen.
Es war so als ob Zähne fehlen. Der Anlasser dreht und hört auf einmal mit einem lauten metallischen geräusch auf.Dann muss ich neu starten, irgendwann springt der Motor an.
Da mir das ganze zu heikel ist habe ich den Starter ausgebaut.
Zahnkranz in Ordnung, Anlasser auf den ersten Anschein auch, allerdings habe ich das Gefühl, das er nicht mehr weit genug ausrückt oder ausgerückt bleibt.
Habt Ihr noch Ideen?
Wo bekomme ich auf Rab einen neuen ?
Danke und Gruß
Martin
Hits:	128
Größe:	80,2 KB
ID:	300878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	109,4 KB
Alt 30.07.2011, 22:20
z.B. Marinehandel Aurani: 20 Meter hinter der Rab-Landtankstelle: dürfts haben….
Oder: Moras in Stadt Rab, weiter hinten von der Tankstelle: ist Merc. Spezi..(arbeitet recht vernünftig, und kann den Fehler sicher eingrenzen; sollts nen andere Ursache haben……)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106387&highlight=Aurani
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2011, 07:50
Hallo Martin,
war der Anlasser richtig fest?
Und auch der Metallwinkel mit dran?
Bei der enormen Kraft,die das Ding hat,kann er sich leicht versetzen,wenn der besagte Winkel zB nicht montiert sein sollte.
Ist das Unterlegblech mit den Löchern für die beiden Schrauben auch eingebaut?
Falls ja,lass es mal weg.
Falls nein,bau es ein.
Ich glaub nicht,das der neue Anlasser kaputt ist.
Alt 31.07.2011, 09:18
Der Anlasser hat hinten keine Befestigung, ein Unterlegblech habe ich beim Ausbau aus dem alten Motor auch nicht gehabt.
Der neue Motor hat meine alte Schwungscheibe und einen neuen Anlasser bekommen.
Die Ersten 10 Stunden lief alles super, dann fingen die Geräusche an.
Ich hatte den Eindruck das der Magnetschalter nicht richtig funktioniert.
Er klagte immer hin und her, dann waren die Geräusche als ob er nicht mehr in Zahnkranz eingreifen kann. was auch logisch ist da der Motor sich schon drehte.
Vielleicht ist ja der Magnetschalter defekt.
Allerdings kann man auch sehen,dass die welle vor dem Anlasserzahnrad zu weit nach innen steht.
Danke Martin
Alt 31.07.2011, 10:30
Dann versuch auf alle Fälle den originalen Anlasser mit allen Befestigungsteilen zu bekommen,sonst ist dein Bootsurlaub schneller vorbei wie dir lieb ist.
Ruf den Cyrus an und schau in die Helpliste wer vielleicht einen neuen Anlasser mitbringen oder zumindestens bis in die Nähe deines Urlaubsortes mitbringen kann.
Alt 31.07.2011, 10:48
Ich werde heute erst mal versuchen hier vor Ort eine zu bekommen.
Wir haben nur noch 5 Tage von 21, lässt sich notfalls überbrücken.
Wenn ich keinen bekomme, werde ich den alten mal öffnen und einen Fehler suchen.
Bei den neueren Motoren (ab 95) soll kein Blech mir am Anlasser sein, war ja auch nicht, und ich habe das Boot aus Erstbesitz erworben.
Der alte Anlasser war leider in einer aufnahme abgebrochen, und musste ersetzt werden.
Gruß Martin
Alt 31.07.2011, 11:03
Dann drück ich dir die Daumen bei der Suche und wünsche euch noch nen' schönen Resturlaub.
Alt 31.07.2011, 12:52
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eventuell nützt dir das hier weiter !
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110936
Viele Grüße Dieter
Alt 31.07.2011, 14:29
So, neuer Anlasser von Sierra (220 Euronen) ist eingebaut.
Am Anfang wollte ich starten, aber der Anlasser konnte nicht einrasten.
Nach ein paar Versuchen funktionierte alles, warum auch immer.
Wenn ich jetzt starte hört such der Anlasser (wenn der Motor gerade anfäng zu laufen) wie ein Rückwärtsgang beim Auto an (turbinenartig). aber er startet ausgezeichnet.
Liegt das daran, dass es ein Getriebestarter ist?
Ich hoffe ich habe den richtigen Anlasser !
Sierra nr.
Replaces mercury 50-806963A4
18-5919
Auf dem Beipackzettel steht.
Delko Remy PG260 118-5919
Danke und gruß
martin
Alt 31.07.2011, 20:13
….ist der Standart- Ersatz-Typ. PG 260 Starter……
Der Anlasser: muss auf der Rückseite (Kabelseite) eine Metallwinkel haben: der wird mit der vorhandenen Bohrung am Motor verschraubt.
Gabs auch einzeln. (Winkel + div. Schrauben zum Um, -Einbau.
Gabs mal EIN Service Bulletin von Merc.
Wenn der nicht vorhanden: gabs früher häufiger Gehäuseschäden, Bruch…..
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2011, 21:15
Alles klar, werde ich nach der Rückkehr gleich einbauen.
Danke und Gruß
Martin
Alt 01.08.2011, 12:55
Wenn der Winkel nicht vorhanden??
„Starter Bracket Kit“ Nr. 80 72 13 A1
for MCM 3,0L; LX Engines
für PG 200; 260 Starters
der Winkel wird hinten am Anlasser und Bohrung seitlich Block angeschraubt. (keine Drehmomentangabe.)
die 2 Schrauben: mit denen der Starter befestigt wird: (von unten) sollen mit 41 Nm befestigt werden.
(falls da jemand wirklich mit dem Drehmomentschlüssel rankommt……., )
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2011, 13:07
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo,allerseits ! Martin, mal was anderes : Hat Deine Batterie noch ausreichend Qualm ? Wenn die Bordspannung beim Starten zu weit in die Knie geht, fängt der Anlasser nämlich ebenfalls an zu rappeln, weil er nicht mehr richtig ausrücken kann. MfG. Ulf
Alt 01.08.2011, 19:54
Alles klar, vielen Dank an euch.
der Starter haut hin, alles paletti.
Den winkel werde ich noch nachrüsten.
Die Batterie habe ich vor dem urlaub ersetzt (Varta 80 Ah).
das geräusch beim Anspringen ist leiser geworden, ich denke ist auch normal.
gruß martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
