Alt 24.07.2011, 13:49
Benutzerbild von landINsicht
landINsicht landINsicht ist offline
landINsicht eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mariner 4ps externer Tank / Yamaha
Mariner 4M
6EO
S 008036
ich habe mir einen 4ps AB von Mariner gekauft (Bj. 1984?) und möchte gerne einen externen Tank anschließen.
Soweit ich weiß, ist dieser baugleich mit den Yamaha AB aus dieser Zeit!?
Die Anschlüsse die ich im Internet gefunden habe, bringen mich nicht wirklich weiter, da dort meistens nur der Vermerk für Mariner Yamaha etc. steht. Aber für welches Baujahr usw.? Des weiteren sind die Öffnungen im AB Rund, die Anschlüsse aber nicht?
http://www.wassersport-kellermann.co...ge=de&pID=2167
http://www.wassersport-kellermann.co...ge=de&pID=1883
Im Anhang findet Ihr 4 Bilder von meinem AB und 2 Bilder von einem Yamaha AB der das gewünschte Anschlusssystem verbaut hat, müsste ich bei meinem Mariner das Gestänge für den Benzinhahn ausbauen?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann, da der kleine Tank allein viel zu wenig Treibstoff für meine Touren fasst!
Vielen Dank.
ps... gibt es noch Lackstifte in Originalfarbe für den Mariner zukaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Henning
Hits:	160
Größe:	75,6 KB
ID:	299446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	64,2 KB
ID:	299447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	93,4 KB
Hits:	172
Größe:	85,3 KB
ID:	299449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	43,0 KB
ID:	299450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	21,4 KB
-[wenn der bauer nicht schwimmen kann, ist die badehose schuld]-
Geändert von landINsicht (24.07.2011 um 16:42 Uhr)
Alt 24.07.2011, 20:23
Hat keiner eine Idee?
Alt 24.07.2011, 20:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das Umrüsten mit Original-Teilen dürfte recht Teuer und aufwendig werden.
Die Yamaha's mit internem und externem Tank haben seitlich einen Benzinhahn, den du dir auch noch besorgen müsstest.
Willst du mit beiden Tanks fahren können oder reicht der Externe?
Alt 24.07.2011, 20:45
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Also bei meinem 9.9er Mariner aus 1984 passten die Mercuryanschlüsse.
Aufpassen da gibs ne Motor- und ne Tankseite.
Ersatzteile wie Impeller sind dann wieder Yamaha
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 24.07.2011, 21:43
Mercuryanschluß motorseitig müßte passen
Hits:	106
Größe:	132,9 KB
Alt 24.07.2011, 22:49
Danke für die Antworten
@ Tommy
Mir würde der externe Tank reichen, bzw. brauche ich eigentlich nur den externen..
@ Diabolo
Der Anschluss von deinem eingefügtem Bild müsste der Anschluss Tankseite sein, den man dann auf den Motorseitigen Stecker an und abstecken kann!?
Ich habe die Sorge oder die Bedenken das der Vergaser (hier verlässt mich dann mein Techisches Wissen) den Sprit evt. nicht aus dem externen Tank ansaugt, weil ich meine etwas davon gelesen zuhaben, dass der AB eine Benzinpumpe etc. haben muss??? Oder ist das unsinn???
Aber wenn man die Vergaser vom Marinder und dem des Yamahs auf den Bildern vergleicht, sehen diese Identisch aus! Was bedeuten würde die Umrüstung müsste bei mir Problemlos möglich sein!? Fragen über Fragen :/
Alt 24.07.2011, 23:03
Hallo landINsicht,
du brauchst den Anschluß auf Kellerman Link 2 für den Tank, der paßt auf Yamaha und Mercury/Marina Motoren
der Anschluß Kellerman Link 1 ist der Motorseitige-Anschluß der kommt da hin wo jetzt der Benzinhahn ist, den mußt du ausbauen, den Schlauch am Tank machst du ab und verbindest ihn mit dem Anschluß Kellerman Link 1,
der Externe Tank sollte dan ohne weitere Umbauten funktionieren
Geändert von ralfschmidt (24.07.2011 um 23:11 Uhr)
Alt 25.07.2011, 20:55
Du brauchst also erst sowas,
um dann den anderen Stecker
und den Tank anzuschließen.
Hits:	119
Größe:	30,2 KB
Alt 25.07.2011, 21:12
@ Tommy
@ Diabolo
Eine Benzinpumpe musst du haben, das stimmt schon. Aber dein Motor hat eine Benzinpumpe. Ist dieses rechteckige "Ding" am Vergaser, wo der Benzinschlauch ran geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
