Alt 17.07.2011, 11:51
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard Johnson 15 PS - Bj'06 ging aus und nicht mehr an
Heute war ich ein bisschen Angeln.
Motor lieg wie gewohnt sehr gut.
Habe an und ab gestoppt um die Angeln ins Wasser zu werfen, Motor sprang an wie immer.
Dann auf dem Weg zurueck (ca. 4Km) nach einen KM bei Vollgas machte der Motor Geraeusche als ob er Luft ziehen wuerde und dann kam noch ein Rasseln dazu.
Ich habe sofort Gas weggenommen und er raselte weiter und dann ging er aus.
Versucht ihn wieder zu starten, aber ohne Erfolg.
Der Motor hat gerade 10h auf der Uhr und lief bisher ohen Probleme.
Die ersten 10h lief er mit 25:1, heute das erste Mal mit 35/40:1. Sprit war fisch also daran kann es nicht liegen.
Ich habe dann noch mal versucht zu starten, als ich an der Rampe war aber ohen Erfolg. Ich habe bermekt, dass die Tankbelueftung zu war und ich einen geringen Unterdruck im Tank hatte.
Der Tank war schon den ganzen Tag zu und hatte keine Auswirkung.
Nun, ich habe keine Idee was da passiert ist.
Motor dreht nach wie vor durch, klingt auch als ob er Kompression hat.
Habe dann noch mal versucht zu starten, hatte dann ne kleine Fehlzuendung.
Ich habe noch nicht gemessen oder gestestet.
Hat einer von Euch eine Idee was da passiert ist?
Ich dachte immer wenn der Tank nicht belueftet ist, dann geht er Motor einfach aus. Aber vielleicht falsch gedacht.
Ich muss mich morgen mal an die Arbeit machen und die Kompression testen und auch die Kerzen pruefen.
Wie gesagt, es sind gerade die ersten 10h runter und eigentlich wollte ich nach dieser Fahrt die erste Inspektion machen.
Danke
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
